- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
Salvando logs do robô no Elasticsearch
O Orchestrator é configurado por padrão para armazenar logs de robôs no banco de dados. No entanto, se você quiser mudar esse armazenamento para o Elasticsearch, um processo de configuração básico está disponível: basta fornecer a URL, nome de usuário e senha necessários. Essa configuração deve ser suficiente para a maioria dos casos de uso. Para maior personalização, você pode aproveitar o mecanismo de configuração avançada sobre a configuração básica.
Configuração básica
Se você optar por essa configuração, permitirá que os logs do robô sejam gravados no destino do Elasticsearch em vez do banco de dados, e configurará o Orchestrator para recuperar os logs do Elasticsearch.
Você pode configurar os logs do robô para serem salvos em um servidor Elasticsearch editando o arquivo input.json .
A configuração básica oferece suporte ao Elasticsearch versão 7.x. Para Elasticsearch 8.x, você precisa usar a configuração avançada.
A tabela a seguir lista os parâmetros orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
| Parâmetro | Description |
orchestrator_robot_logs_elastic | Configuração da seção do Elasticsearch. Ele contém as seguintes propriedades: uri, username, password. |
elastic_uri | O endereço da instância do Elasticsearch que deve ser usado. Ele deve ser fornecido na forma de um URI. Se fornecidos, o nome de usuário e senha também são necessários. |
elastic_auth_username | O nome de usuário do Elasticsearch, usado para autenticação. |
elastic_auth_password | A senha do Elasticsearch, usada para autenticação. |
Aplicando a configuração por meio do instalador do uipathctl
Atualize seu input.json para adicionar a seção orchestrator_robot_logs_elastic em orchestrator.
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "uri",
"elastic_auth_username": "user",
"elastic_auth_password": "pass"
"orchestrator": {
Para executar o instalador uipathctl para aplicar a configuração, use o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
Configuração avançada
Para acessar as configurações avançadas, você deve primeiro concluir a configuração básica. Esse processo permite personalizar as propriedades do destino do NLog que se comunica com o Elasticsearch. No entanto, o redirecionamento de logs de robô requer configurações adicionais. Esses ajustes necessários são realizados por meio da configuração básica.
Quaisquer alterações feitas de acordo com as etapas a seguir podem afetar negativamente a funcionalidade e a estabilidade de todo o sistema. É aconselhável fazer alterações apenas se você entender suas consequências.
A configuração avançada permite que você personalize totalmente seu destino do NLog.config:
Follow the basic configuration steps.
Edite os parâmetros de amostra
nlog.jsonpara atualizar o destinorobotElasticBuffercom a configuração desejada. Consulte as seguintes seções para obter amostras donlog.json. -
Atualize os parâmetros
nlog.json:uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.json
nlog.json
O Orchestrator inclui um destino do NLog pré-definido para logs do robô, chamado robotElasticBuffer. Você pode modificar quaisquer propriedades desse destino usando o arquivo nlog.json personalizado. Não é necessário fornecer a configuração de destino inteira; em vez disso, adicione ou atualize apenas os valores desejados.
Exemplo de configuração do Elasticsearch 7.x
Você pode ignorar a configuração dos campos uri, requireAuth, usernamee password , pois eles já estão definidos na etapa de configuração básica.
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Exemplo de configuração do Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
Gerenciamento da configuração personalizada do Orchestrator
Esta seção fornece informações adicionais sobre como fornecer a configuração personalizada para o Orchestrator.
Quando os cenários de configuração existentes não são suficientes para o caso de uso necessário, há outra maneira de alterar a configuração do Orchestrator: uipathctl config orchestrator.
Configuração do Orchestrator
A configuração do Orchestrator para appsettings ou para o NLog é carregada a partir de vários arquivos de configuração que são carregados um após o outro. Cada novo arquivo carregado substitui as chaves dos anteriores. A ordem em que os arquivos são carregados é:
- arquivo de configuração integrado da imagem do Orchestrator
- Mapa de configuração
orchestrator orchestratorsegredo- Mapa de configuração
orchestrator-customconfig
O arquivo de configuração integrado para o NLog contém um destino para gravar os logs do robô no banco de dados e configura a regra de logs do robô do NLog para usar esse destino. O arquivo appsettings integrado configura o Orchestrator para ler os RobotLogs a partir desse destino quando eles são necessários para exibição. O arquivo de configuração integrado do NLog também contém robotElasticBuffer destino, parcialmente configurado e não usado.
O configmap e o segredo orchestrator são gerenciados pelo ArgoCD por meio do gráfico do helm. Cada vez que o ArgoCD sincroniza o aplicativo, essas configurações são regeneradas usando os parâmetros e valores atuais para o aplicativo orchestrator do ArgoCD.
Quando a configuração básica habilita o Elasticsearch, os parâmetros do argo são alterados e o configmap e segredo orchestrator são atualizados para fornecer a configuração final necessária para habilitar o robotElasticBuffer.
A configuração avançada significa adicionar substituições no configmap orchestrator-customconfig . Cada valor novo ou modificado é mesclado na configuração existente, mas os valores não podem ser removidos (eles podem ser definidos vazios, mas não completamente removidos).
Configuração padrão do NLog
A configuração padrão fornecida pelo Orchestrator para o NLog inclui o destino robotElasticBuffer pré-configurado.
"NLog": {
"targets": {
"type": "BufferingWrapper",
"flushTimeout": 5000,
"target": {
"type": "ElasticSearch",
"name": "robotElastic",
"requireAuth": false,
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"NLog": {
"targets": {
"target": {
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
Configuração personalizada do Orchestrator por meio do uipathctl
Para visualizar mais informações sobre a atualização da configuração personalizada do Orchestrator, execute o comando a seguir:
uipathctl config orchestrator --help
Saída:
Configure orchestrator custom config
Usage:
uipathctl config orchestrator [command]
Available Commands:
get-config Get the current orchestrator custom config
update-config Update orchestrator config
Flags:
-h, --help help for orchestrator
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
The advanced configuration also supports Elasticsearch 8.x.
