- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Identidade do UiPathctl
- Identity add-host-admin do uipathctl
- Identidade do Uipathctl Enable-basic-auth
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- UiPathctl SSO
- Gerar-Conector do uipathctl SO
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Last updated 5 de set de 2024
Obtenha o certificado SAML atual usado no cluster em formato
pem
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo
kubeconfig
. Se o sinalizador --kubeconfig
estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig
especificado pelo sinalizador.
uipathctl identity get-saml-certificate [flags]
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl identity get-saml-certificate --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity get-saml-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-saml-certificate
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed
