Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Acessando o Automation Suite
Habilitando o kubectl​
Antes de executar quaisquer comandos do kubectl, certifique-se de ter baixado e instalado o kubectl em sua máquina cliente. Isso permite que você execute comandos para recuperar senhas e detalhes de configuração para o cluster.
Gerenciamento de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída.
For instructions, see Managing certificates.
Se você tentar acessar o cluster de um navegador e os certificados não forem de um CA confiável, você verá uma mensagem de aviso no navegador. Você pode corrigir isso importando e definindo o certificado SSL do cluster como confiável no computador do cliente que executa o navegador.
Para gerenciar os certificados, siga as seguintes etapas:
  1. Para recuperar o certificado atual, execute o seguinte comando:
    kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout
  2. To update the certificates, see Managing certificates.
Acessando a interface geral do Automation Suite​
Observação:
Você precisa aceitar o certificado autoassinado no navegador para poder acessar um cluster que ainda está configurado com certificados autoassinados.
A interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da organização. É um recurso comum no nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do seu Automation Suite: páginas de administração, páginas em nível de plataforma, páginas específicas do produto e páginas específicas do usuário.
Para acessar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Acesse a seguinte URL:
    https://<FQDN>
  2. Altere para organização padrão.
  3. O nome de usuário é orgadmin.
  4. Recupere a senha usando o seguinte comando:
    kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echo
    Observação:
    Usar o mesmo comando para recuperar as senhas do administrador da organização e do administrador do host é uma escolha de design.
    This is because the two passwords are initially the same. If Change password on the first login is set to Required at the host level, the organization administrator must set a new password when they log in for the first time.
Acessando a administração do host​
O portal do host é para os administradores do sistema configurarem a instância do Automation Suite. As configurações que você define neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas ao nível da organização.
Para acessar a administração do host, execute as seguintes etapas:
    https://${INPUT_JSON_FQDN}
  2. Alterne para a organização do Host.
  3. O nome de usuário é admin.
    Observação:
Acessando o ArgoCD​
Você pode usar o console do ArgoCD para ter uma visão geral do cluster, configurações, status dos aplicativos e integridade, tudo por meio de uma interface gráfica amigável.
Para acessar a conta do ArgoCD usando um nome de usuário e senha, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. Enter the following username: admin.
  3. Acesse sua senha:
    kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Acessando o monitoramento​
O Automation Suite usa o Prometheus, Grafana e Alert Manager para fornecer ferramentas de gerenciamento de cluster prontas para usar. Isso ajuda você a gerenciar o cluster e acessar o monitoramento e a solução de problemas.
For details on how to use monitoring tools in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Você pode acessar as ferramentas de monitoramento do Automation Suite individualmente usando os seguintes URLs:
AplicativoFerramentaURLExemplo
MétricasPrometheushttps://monitoring.<FQDN>/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
PainelGrafanahttps://monitoring.<FQDN>/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
Gerenciamento de alertasAlertManagerhttps://monitoring.<FQDN>/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Autenticação​
Para acessar o Prometheus e o Alert Manager, o nome de usuário é admin.
Para recuperar a senha do Prometheus e do Alert Manager, use o seguinte comando:
kubectl get  secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Para acessar o painel do Grafana, o nome de usuário é admin.
Para recuperar a senha do Grafana, use o seguinte comando:
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Acessando strings de conexão do banco de dados de serviço​
Você pode acessar as strings de conexão do banco de dados para cada serviço da seguinte forma:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
Precisa de ajuda? Suporte
