Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
A) Migração total
The full migration is one of two ways in which you can migrate a standalone UiPath product to Automation Suite. This method helps you migrate Orchestrator and other products and services. For more information, see Migration options.
Testamos a migração para o Orchestrator, Action Center e Automação de Teste, que compartilham o mesmo banco de dados, bem como para o Insights.
As opções de migração completa também garantem uma transferência de dados de alta fidelidade entre os bancos de dados do produto autônomo e os bancos de dados do Automation Suite criados automaticamente. Se não quiser usar os bancos de dados padrão do Automation Suite , é possível optar por seus próprios bancos de dados migrados, contanto que você atualize suas strings de conexão.
Para migrar de uma implantação independente para o Automation Suite, siga as seguintes etapas:
Instruções
1. Atualize sua implantação independente.
  1. Upgrade your standalone installation to a version compatible with Automation Suite. Make sure to check the compatibility matrix.
2. Implante o Automation Suite .
  1. Implante a versão do Automation Suite de destino.
3. Certifique-se de atender aos requisitos.
  1. Download and install the required tools to perform the migration. Details...
4. Siga as etapas de pré-migração.
  1. Save the connection strings. Details...
  2. Create your organizations in Automation Suite. Details...
  3. Prepare Orchestrator. Details...
5. Siga as etapas de migração.
  1. Use the OrganizationMigrationApp tool to move your Identity organization data from standalone to Automation Suite. Details...
  2. Restaure o banco de dados de produtos independente para a instância do SQL Server do Automation Suite ou uma instância diferente do SQL Server.
  3. Back up the platform database in Automation Suite. Details...
  4. Merge organizations in Automation Suite. Details...
  5. Atualize as strings de conexão do produto migradas.
  6. Migrating standalone Insights. Details...
  7. Deleting the default tenant. Details...
6. Siga as etapas de pós-migração.
  1. Remova as chaves antigas de cache de identidade.
  2. Update the AD integration and configuration. Details...
  3. Update the Orchestrator configuration. Details...
  4. Validação da migração do Insights.
Precisa de ajuda? Suporte
