- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Verificações de pré-requisito
- cluster do Uipathctl
- Atualização do cluster do uipathctl
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- Identidade do UiPathctl
- Identity add-host-admin do uipathctl
- Identidade do Uipathctl Enable-basic-auth
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Manifesto do uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- Manifesto do uipathctl list-applications
- uipathctl manifest render
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Recurso uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- UiPathctl SSO
- Gerar-Conector do uipathctl SO
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- Versão do uipathctl
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Last updated 5 de set de 2024
Gere as sobreposições do Kustomize para a implantação de SSO do Fabric.
uipathctl sso generate-overlays [flags]
Generate the overlays for a HA deployment of both ArgoCD and Dex, loading RBAC from a file
uipathctl sso generate-overlays --argocd-base ha --dex-base ha --argocd-url <https://argocd.local:30001> --rbac-file test-policies.csv --connector-file connector.yaml --dex-url <https://dex.local:32000> --kustomize-root ./hack/test/sso/kustomize
--argocd-base string ArgoCD kustomize base directory to use
--argocd-url string The externally accessible URL for ArgoCD (must include port if not standard for protocol)
--connector-file string Path to the Dex Connector's configuration file
--dex-base string Dex base kustomization to use
--dex-url string The externally accessible URL for Dex
--dex-use-https Optionally use https for Dex
-h, --help help for generate-overlays
--kustomize-root string Kustomize root directory
--rbac-file string Optional file to load the RBAC config for ArgoCD from (Overwrites policy.csv in the argocd-rbac-cm ConfigMap)
