- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
Opções de migração
Para migrar seus dados do Orchestrator para o Automation Suite, você pode seguir um dos dois processos disponíveis:
Você deve escolher um processo, não pode usar os dois.
Esta página descreve as diferenças entre as duas opções para ajudá-lo a escolher qual usar.
Como cada processo funciona
Ambos os processos são para mover seus dados da instalação independente do Orchestrator para o serviço do Orchestrator no Automation Suite, mas há algumas diferenças.
The full installation migration process essentially links your standalone Orchestrator database to Automation Suite, so all the data it includes is available in Automation Suite. You should use this method if, in addition to Orchestrator, you also want to migrate other products and services.
A opção de migração completa garante uma transferência de dados de alta fidelidade entre os bancos de dados do produto autônomo e os bancos de dados do Automation Suite criados automaticamente. Se não quiser usar os bancos de dados padrão do Automation Suite , é possível optar por seus próprios bancos de dados migrados, contanto que você atualize suas strings de conexão.
O processo de migração de tenant único, por outro lado, usa a ferramenta de migração da Automation Cloud™ para copiar estritamente as entidades presentes no Orchestrator independente. A ferramenta os recupera do Orchestrator independente por API e, em seguida, os grava no Automation Suite por API.
Diferenças entre as opções de migração
| Migração de instalação completa | Migração de tenant único | |
Escopo |
Resultado |
O Orchestrator no Automation Suite contém exatamente os mesmos dados e é configurado exatamente da mesma maneira que seu Orchestrator independente. |
Todas as suas entidades são copiadas para o Orchestrator, mas o Orchestrator no Automation Suite usa a configuração padrão do Automation Suite. Para obter a mesma configuração que você tinha em sua instalação independente, você deve executar uma configuração inicial do Automation Suite, que pode ser feita a qualquer momento - antes ou depois da migração. |
Pré-requisitos |
Requer que você atualize a versão autônoma do Orchestrator para uma versão que corresponda à versão do Automation Suite desejada. |
Compatível com a migração direta de qualquer Orchestrator independente compatível com a versão 2019.4. |
Hierarquia da organização |
Você tem duas opções:
Você pode migrar seus tenants para a mesma organização ou para várias organizações, conforme necessário. |
Cenário de migração combinado para teste
Embora normalmente você possa usar apenas uma opção de migração ou outra, este cenário de amostra descreve um caso de uso em que você pode usar ambas.
Se você pretende realizar a migração completa, a ferramenta de migração da Automation Cloud pode oferecer suporte ao processo de migração, permitindo que você configure mais facilmente um ambiente de teste no Automation Suite com dados de produção que você pode usar para testes de ponta a ponta.
Se você deseja testar primeiro o Automation Suite e gostaria de fazê-lo em seus dados reais do Orchestrator, veja como pode ser o processo completo:
Implantação do Automation Suite em um ambiente de teste ou desenvolvimento.
Migrate partial data from standalone Orchestrator to Automation Suite using the Cloud Migration Tool. See Single tenant migration for instructions.
Isso permite que você execute uma prova de conceito ou teste em um conjunto de dados real. Neste ponto, você tem seus dados do Orchestrator, mas está usando as configurações padrão do Automation Suite e do Orchestrator. Você pode, por exemplo, testar prontamente a execução de um processo, mas não pode efetuar login com uma conta SSO.
Com a migração parcial concluída, valide cenários críticos e casos de uso e resolva quaisquer problemas.
Atualize o ambiente de teste do Orchestrator independente para a versão desejada.
Follow the instructions in Updating using the Windows installer and make sure to put the environment in read-only mode.
Perform a test migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
Redirecione todos os usuários e robôs de teste para o novo ambiente de teste do Automation Suite.
Resolva quaisquer problemas durante e após a migração, valide o processo de ponta a ponta.
Implante o Automation Suite em um ambiente de produção.
Atualize seu ambiente de Production para o Orchestrator independente para a versão desejada.
Perform the full production migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
Importante:Isso substitui os dados migrados anteriormente, que são perdidos. Com essa migração, todas as suas configurações personalizadas são aplicadas e suas entidades do Orchestrator também são migradas. Você deve ver no Automation Suite as mesmas informações que você vê no Orchestrator independente.
Redirecione todos os usuários e robôs de produção para o novo ambiente de produção do Automation Suite.
Perguntas frequentes
Posso migrar apenas alguns dos meus tenants usando a migração de instalação completa?
If needed, you can discard tenants from standalone Orchestrator that you no longer need (for example, testing tenants). If you do not create an organization and tenant pair for a tenant from your standalone installation, it is not available in Automation Suite. The data for any discarded tenants is still migrated to the new database, but the tenants are not accessible from the user interface.
Recomendamos cautela ao usar essa abordagem, pois essa operação é irreversível e você não pode adicionar posteriormente nenhum dos tenants descartados ao Automation Suite.
