- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
Requisitos de certificado
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing certificates.
O Automation Suite requer dois certificados no momento da instalação.
- TLS certificate – required for TLS communication between the client and the cluster;
- Identity token-signing certificate – required to sign the authentication token.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome, mas recomendamos atualizá-los com certificados assinados por uma autoridade de certificação confiável, assim que a instalação for concluída.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Recomendamos que você os substitua por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA) confiável.
Além dos certificados mencionados, você pode precisar fornecer certificados CA confiáveis adicionais se quiser que o cluster confie em um software externo. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, certificado de CA de objectstore externo compatível com S3, etc.
No momento da instalação, você deve fornecer certificados de CA para qualquer software externo que requer uma comunicação TLS segura. No entanto, se você não habilitou a comunicação TLS, você pode configurá-la pós-instalação.
For instructions, see Managing certificates.
Requisitos de certificado TLS
O certificado TLS deve atender aos seguintes requisitos:
O formato do arquivo deve ser
.pem, ou seja, certificado DER codificado em Base64; -
O comprimento da chave privada deve ser de pelo menos 2048;
Uso estendido de chave: autenticação TLS de servidor da web; necessário para acessar o Automation Suite em dispositivos iOS;
A chave do certificado deve estar descriptografada. Se a chave estiver criptografada, execute o seguinte comando para descriptografá-la:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key -
Deve ter um nome alternativo de assunto para todas as entradas de DNS necessárias para a instalação do Automation Suite. Se o FQDN para o cluster for
automationsuite.mycompany.com, o certificado SAN deve ter o seguinte DNS:-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.comObservação:Como alternativa, se o
*curinga for muito genérico, certifique-se de ter entradas SAN para o seguinte DNS:automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
Arquivo de certificado TLS
O Automation Suite requer três arquivos no momento de instalação, conforme a seguir:
- TLS certificate file — the server’s public certificate file. This file must contain only the leaf server certificate.
- TLS key file — private key file for the server certificate.
- Certificate Authority Bundle — this is the Public Certificate of CA which is used to sign or issue the TLS certificate. This file must contain both root and all intermediate certificates if present.
Para verificar o certificado da CA e do TLS, execute o comando a seguir na máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Certificado de assinatura do token de identidade
O Automation Suite tem os seguintes requisitos em termos de certificados de assinatura do token no momento da instalação:
- O formato do arquivo deve ser
pkcs12para assinar o token de autenticação; - A senha para assinar o certificado é necessária.
Se um certificado de assinatura do token de identidade não for fornecido, o Automation Suite usa os certificados do servidor para gerar um no momento da instalação.
