Automation Suite
falso
Imagem de fundo do banner
Automation Suite no guia de instalação do EKS/AKS
Última atualização 28 de fev de 2024
Automation Suite na pilha EKS/AKS
Arquitetura de alto nível
O Automation Suite no EKS/AKS permite que você traga e gerencie seu próprio cluster do Kubernetes, dedicado ao Automation Suite.
docs image
Há três seções na pilha:
  1. Gerenciado pela UiPath: serviços e componentes da UiPath otimizados para o Automation Suite fornecidos e suportados pela UiPath.
  2. Opcional para instalar: se você tiver os mesmos componentes pré-configurados em seu cluster do Kubernetes, poderá optar por ignorar a instalação deles por meio do Automation Suite . Nesse caso, você gerenciará o ciclo de vida desses componentes.
  3. Gerenciado pelo cliente: pré-requisitos para implantar o Automation Suite em sua infraestrutura de Cloud gerenciada e com suporte por você. Para configurações do EKS/AKS compatíveis, consulte a Matriz de compatibilidade.
Componente de Pilha
UiPath Managed
Produtos da UiPath
Quando você implanta o Automation Suite , um conjunto mínimo de recursos compartilhados é instalado por padrão, como o UiPath Portal, Identity, License, Org Management e Audita.
Você pode escolher quais produtos da UiPath serão habilitados no Automation Suite , tanto no momento da instalação quanto na pós-instalação. Observe que há dependências entre produtos que você deve resolver.
ArgoCD
Ferramenta de CD declarativo de código aberto para Kubernetes. Ele segue o padrão GitOps de usar repositórios Git como fonte de comprovação para definir o estado desejado do aplicativo. Ele é otimizado para fornecer recursos de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) para o Automation Suite .
Istio
Malha de serviço de código aberto que fornece funcionalidades como entrada, roteamento de solicitação, monitoramento de tráfego etc., para os microsserviços executados dentro do cluster Kubernetes.
Políticas de gateway e de contêiner
Ferramenta de código aberto que permite que um administrador do Kubernetes implemente políticas para garantir a conformidade e as melhores práticas em seu cluster.
Se você trouxer seu próprio Gateway e políticas associadas, revise o acesso necessário para o Automation Suite .
Políticas de rede
As políticas de rede do Kubernetes fornecem uma maneira de controlar o fluxo de tráfego de rede no endereço IP ou no nível da porta (Camada 4). O Automation Suite vem com um componente opcionalmente agrupado com políticas de rede implementadas para seguir as práticas recomendadas de segurança.
Observe que as políticas de rede agrupadas do Automation Suite são compatíveis apenas com o Cilium CNI. Se você usar um tipo diferente de CNI ou se trouxer suas próprias políticas de rede, verifique a compatibilidade dessas políticas com o Automation Suite . Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Gerenciador de certificados
O Gerenciador de certificados é um controlador de certificados de código aberto para o Kubernetes. Você pode optar por manter o Gerenciador de certificados pré-configurado no Automation Suite ou trazer o seu próprio. Se você trouxer o seu, você será o responsável por gerenciar o ciclo de vida desse componente.
Prometheus
Kit de ferramentas de monitoramento de sistema de código aberto para Kubernetes. Ele pode aceitar métricas de componentes e cargas de trabalho do Kubernetes em execução nos clusters e armazená-las no banco de dados de séries temporais.
Se você optar por não instalar o Prometheus incluído com o Automation Suite , deverá configurar seu Prometheus para coletar métricas.
AlertManager
Ferramenta de código aberto que lida com alertas enviados por aplicativos cliente, como o servidor Prometheus. Ele é responsável por desduplicar, agrupar e roteá-los para as integrações corretas do receptor, como e-mail, PagerDuty ou OpsGenie.
O Automation Suite configura alertas personalizados, como expiração de certificados. Se você optar por não instalar o Alert Manager incluído do Automation Suite , você deverá configurar seus próprios alertas.
Grafana
Ferramenta de visualização de código aberto usada para consultar e visualizar dados armazenados no Prometheus. Você pode criar e enviar uma variedade de painéis para monitoramento de cluster e serviço.
Se você optar por não instalar o Alert Manager incluído do Automation Suite , você deverá criar seus próprios alertas.
FluentD e Fluent-bit
Solução de coleta de log de código aberto. O operador de registro em log implanta e configura um processo em segundo plano em cada nó para coletar logs de contêiner e aplicativo do sistema de arquivos do nó.
Se você optar por não instalar o FluentD e o Fluent Bit combinados do Automation Suite , deverá configurar seu próprio extrator de logs.
velero
Ferramenta de código aberto que permite fazer backup instantâneos e restaurá-los.
Se você optar por não instalar o Velero associado ao Automation Suite , certifique-se de fazer backups de acordo com sua política de Disaster Recovery .
Cluster do Kubernetes (AKS ou EKS)
O Azure Kubernetes Service e o Elastic Kubernetes Service são serviços gerenciados do Kubernetes do Microsoft Azure Cloud e da Amazon Web Services, respectivamente. Certifique-se de configurar os clusters EKS/AKS corretamente com os nós de trabalho e a capacidade necessários.
Armazenamento de objetos
O Automation Suite e UiPath Services exigem Armazenamento de Objetos – Armazenamento de Blobs do Azure ou Amazon S3 (Serviço de Armazenamento Simples).
Armazenamento de blocos
O armazenamento em bloco é semelhante ao armazenamento em disco necessário para a plataforma do Automation Suite e produtos da UiPath. O Automation Suite é compatível com o Armazenamento em disco do Azure e o Armazenamento de blocos elásticos da Amazon.
Armazenamento de Arquivo
O armazenamento de arquivos é uma metodologia de armazenamento de dados hierárquico necessário para vários produtos da UiPath. O Automation Suite é compatível com Arquivos do Azure e Armazenamento de Arquivos Elastic da Microsoft e AWS Cloud, respectivamente.
Cache
O cache é exigido por vários produtos da UiPath. O Automation Suite é compatível com o Cloud Redis para o Azure e o Elasticche para a AWS.
Banco de Dados
Os bancos de dados SQL Server e SQL são necessários para todos os produtos da UiPath. O Automation Suite é compatível com o Microsoft SQL Server, o Azure SQL e os serviços gerenciados pela AWS (RDS) SQL.
Matriz de responsabilidade
Atividade
Responsabilidade da UiPath
Responsabilidade do cliente
Pré-requisitos da infraestrutura
  • Documente a orientação sobre a capacidade de nós no cluster do EKS ou do AKS
  • Matriz de compatibilidade de documentos de serviços de Cloud compatíveis e suas versões
  • Documento de verificações de validação de pré-requisito antes da instalação
  • Provisione os recursos de infraestrutura necessários dedicados ao Automation Suite
  • Gerencie a infraestrutura continuamente (por exemplo, aplicação de patches, disponibilidade etc.)
Gerenciamento de componentes opcionais
  • Serviços da UiPath
  • Components
  • Fornecer pilha validada com os componentes
  • Compatível com UiPath
  • Atualizações fornecidas pela UiPath com novas versões
  • Escolha instalar o Automation Suite com componentes opcionais (recomendado) ou traga o seu próprio
  • Se trouxer seus próprios componentes, você deve gerenciar o ciclo de vida deles
Políticas de rede (fornecidas opcionalmente pela UiPath)
  • Fornece políticas de rede como um componente opcional baseado no Cilium CNI
  • As políticas de rede controlam o acesso dos serviços da UiPath conforme a necessidade para seguir o princípio do privilégio mínimo
  • Publicar documentação para políticas de rede compatíveis exigidas
  • Escolha usar as políticas de rede empacotadas com o Automation Suite baseadas no plug-in do Cilium ou traga suas próprias políticas
  • Se você optar por instalar suas próprias políticas de rede, pode ser necessário ajustar suas políticas com base na documentação da UiPath
Políticas de gateway e OPA (fornecidas opcionalmente pela UiPath)
  • Incluir políticas de Gateway e OPA opcionais para controlar os privilégios de acesso dos contêineres
  • Documentação de políticas compatíveis para você, se optar por trazer seu próprio Gateway e políticas
  • Escolha instalar as políticas do Gateway e OPA que fazem parte do Automation Suite ou instale suas próprias políticas do Gateway e do privilégio de contêiner associadas
  • Consulte as políticas publicadas da UiPath que são compatíveis com o Automation Suite para fazer as alterações necessárias
uipathctl (Ferramenta de Gerenciamento)
  • Fornece uma ferramenta de gerenciamento (semelhante ao kubectl) otimizada para instalação e gerenciamento do Automation Suite
  • Documentação sobre como usar a ferramenta associada aos casos de uso (por exemplo: execução de pré-verificações, instalação etc.)
  • Nó de gerenciamento/máquina com uipathctl, conectividade ao cluster EKS e acesso de administrador do cluster para instalar e executar o Automation Suite
AtualizaçõesAutomation Suite
  • Fornece pequenas atualizações para versões de Suporte de Longa Duração (LTS), que consistem em atualizações de imagem do serviço para correções de bugs e patches de segurança, normalmente a cada dois meses
  • Fornece novas versões LTS do Automation Suite que consistem em novos recursos de serviço (por exemplo, Orchestrator) e atualiza as versões de componentes normalmente a cada seis meses. A UiPath também publicará uma matriz de compatibilidade atualizada da nova versão LTS e componentes de infraestrutura (por exemplo, versões EKS)
  • Consuma pequenas atualizações regularmente para obter correções de bugs e patches de segurança. As versões secundárias são feitas para serem leve
  • Atualize para as principais versões LTS para obter atualizações de recursos e matriz de compatibilidade atualizada
Atualizações de infraestrutura
  • Publish compatibility matrix for each new LTS version release to allow you to upgrade your infrastructure and stay within supported versions of EKS or AKS. For supported EKS/AKS versions, see the Compatibility matrix.
  • Atualize a infraestrutura com base na matriz de compatibilidade do Automation Suite
  • Siga a prática recomendada de fazer backups antes das atualizações
Backup e restauração
  • Fornecer funcionalidade opcional de backup e restauração
  • Documente como configurar o Automation Suite no modo de manutenção e fazer backup
  • Escolha instalar o recurso de backup/restauração fornecido pelo Automation Suite ou use sua própria solução e siga a documentação da UiPath sobre práticas recomendadas e modo de manutenção
  • Para pré-requisitos de infraestrutura (como SQL ou Storage), você deve fazer backups
Suporte
  • Forneça suporte com base nos programas de suporte mencionados aqui.
  • Oferecer suporte para o Automation Suite
  • Fornece uma ferramenta de diagnóstico para ajudar a identificar a causa dos problemas comuns (o pacote do Automation Suite ou sua infraestrutura)
  • Gerenciar e oferecer suporte aos pré-requisitos de infraestrutura ou componentes não agrupados doAutomation Suite
  • Arquitetura de alto nível
  • Matriz de responsabilidade
Fórum da comunidade da Uipath
Logotipo branco da Uipath
Confiança e segurança
