- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualização do Automation Suite no EKS/AKS
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Solução de problemas
Configuring input.json
O arquivo input.json permite configurar os produtos da UiPath que você deseja implantar, os parâmetros, configurações e preferências aplicados aos produtos selecionados, e as configurações da sua infraestrutura de Cloud . Você deve atualizar esse arquivo para alterar os padrões e usar qualquer configuração avançada para seu cluster.
Some products may have dependencies. For details, see Cross-product dependencies.
Para editar input.json, você pode usar seu editor de texto favorito na sua máquina de cliente.
| Parâmetros gerais | Description |
Especifique qual distribuição do Kubernetes você usa. Pode ser |
URLs para extrair as imagens Docker e gráficos do Helm para produtos UiPath e Automation Suite .
O endpoint do balanceador de carga para Automation Suite |
O nome de usuário que você deseja definir como um administrador para a organização do host. |
A senha de administrador do host a ser definida. |
Valor padrão, não alterável
Se você quiser cancelar, defina como |
"kubernetes_distribution": "aks",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"fqdn": "replace with your fqdn",
"admin_username": "replace with your UiPath admin username",
"admin_password": "replace with your UiPath admin password",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": false
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"profile": "ha",
Produtos da UiPath®
You can enable and disable products in Automation Suite at the time of installation and at any point post-installation. For more details on each product configuration, see Managing products.
Exemplo do Orchestrator:
"orchestrator": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
Traga seus próprios componentes
O Automation Suite permite que você traga seus próprios componentes do Gateway (e políticas OPA), Gerenciador de certificados, Monitoramento e Registro em log. Se você escolher excluir esses componentes, certifique-se de que você os tenha presentes em seu cluster antes de instalar o Automation Suite .
- For the list of optional components and responsibility matrix, see Automation Suite on EKS/AKS Stack.
- Make sure to review the compatibility matrix for versions that are validated with Automation Suite.
No exemplo abaixo, todos os componentes são excluídos. No entanto, você pode remover aqueles que você gostaria que o Automation Suite provisionasse.
"exclude_components": [
"gatekeeper",
"opa-policies",
"network-policies",
"cert-manager",
"monitoring",
"logging",
"velero"
"gatekeeper",
"opa-policies",
"network-policies",
"cert-manager",
"monitoring",
"logging",
"velero"
Configuração de Certificados
Se nenhum certificado for fornecido no momento da instalação, o instalador criará certificados emitidos automaticamente e os configurará no cluster.
Não se esqueça de especificar o caminho absoluto para arquivos de certificado. Execute pwd para obter o caminho do diretório no qual os arquivos foram colocados e anexe o nome do arquivo de certificado no input.json.
| Parâmetro | Description |
server_certificate.ca_cert_file | O caminho absoluto para o certificado da Autoridade de Certificação (CA). Essa CA é a autoridade que assina o certificado TLS. Um pacote de CA deve conter apenas os certificados de cadeia usados para assinar o certificado TLS. O limite de cadeia é de nove certificados. Se você usar um certificado assinado automaticamente, será necessário especificar o caminho para rootCA.crt, que você criou anteriormente. Deixe em branco se quiser que o instalador gere ir. |
server_certificate.tls_cert_file | Caminho absoluto para o certificado TLS (server.crt é o certificado assinado automaticamente). Deixe em branco se você quiser que o instalador o gere. |
server_certificate.tls_key_file | Caminho absoluto para a chave de certificado (server.key é o certificado assinado automaticamente). Deixe em branco se você quiser que o instalador o gere. |
identity_certificate.token_signing_cert_file | Caminho absoluto para o certificado de assinatura de token de identidade usado para assinar tokens (identity.pfx é o certificado assinado automaticamente). Deixe em branco se você quiser que o instalador gere um certificado de identidade usando o certificado do servidor. |
identity_certificate.token_signing_cert_pass | Senha de texto simples definida ao exportar o certificado de assinatura de token de identidade. |
additional_ca_certs | O caminho absoluto para o arquivo contendo os certificados de CA adicionais que você deseja que seja confiável para todos os serviços em execução como parte do Automation Suite. Todos os certificados no arquivo devem ter um formato PEM válido.Por exemplo, você precisa fornecer o arquivo que contém o certificado de CA do SQL Server se o certificado não for emitido por uma autoridade de certificação pública. |
Pré-requisitos da infraestrutura
Você deve fornecer detalhes de configurações dos pré-requisitos que você configurou no Azure ou na AWS. Para requisitos de parâmetros input.json , consulte as seguintes seções de pré-requisito:
- SQL database (mandatory)
- Caching (mandatory)
- Storage (mandatory)
- Networking (mandatory)
- NGINX ingress configuration (optional)
- Proxy configuration (optional)
Configuração específica do Orchestrator
O Orchestrator pode salvar logs de robô em um servidor do Elasticsearch. Você pode configurar esta funcionalidade na seção orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic. Se não forem fornecidos, os logs de robô serão salvos no banco de dados do Orchestrator.
A tabela a seguir lista os parâmetros orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
orchestrator_robot_logs_elastic | Configuração do Elasticsearch. |
elastic_uri | O endereço da instância do Elasticsearch que deve ser usado. Ele deve ser fornecido na forma de um URI. Se fornecidos, o nome de usuário e senha também são necessários. |
elastic_auth_username | O nome de usuário do Elasticsearch, usado para autenticação. |
elastic_auth_password | A senha do Elasticsearch, usada para autenticação. |
Configuração específica do Insights
Se habilitar o Insights, os usuários podem incluir a configuração do servidor SMTP que será usada para enviar emails agendados/emails de alerta. Se não for fornecida, os emails agendados e os emails de alerta não funcionarão.
Os detalhes dos campos insights.smtp_configuration:
tls_version | Os valores válidos são TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Omita a chave completamente se não estiver usando TLS. |
from_email | Endereço do qual os emails de alerta/agendados serão enviados. |
host | Nome do host do servidor SMTP. |
port | Porta do servidor SMTP. |
username | Nome de usuário para a autenticação do servidor SMTP. |
password | Senha para a autenticação do servidor SMTP. |
enable_realtime_monitoring | Sinalize para habilitar o monitoramento em tempo real do Insights. Os valores válidos são true, false. O valor padrão é false. |
Exemplo
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
Process Mining-specific configuration
If enabling Process Mining, we recommend users to specify a SECONDARY SQL server to act as a data warehouse that is separate from the primary Automation Suite SQL Server. The data warehouse SQL Server will be under heavy load and can be configured in the processmining section:
sql_connection_str | Cadeia de conexão formatada DotNet com banco de dados definido como um espaço reservado: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER. |
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str | String de conexão formatada PYODBC do Sqlalchemy para local do banco de dados de metadados do airflow personalizado: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.Exemplo: mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:mypassword@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YESOnde Usuário: testadmin%40myhostSe houver "@" no nome do usuário, ele deverá ser codificado com URL como %40 Exemplo: (configuração do SQL Server com autenticação do Kerberos) mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes |
warehouse.sql_connection_str | Cadeia de conexão SQL formatada em DotNet para o data warehouse de processmining SQL Server com espaço reservado para dbname:Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str | String de conexão SQL formatada Sqlalchemy PYODBC para o data warehouse de processmining SQL Server com espaço reservado para dbname:sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.master_sql_connection_str | If the installer is creating databases through sql.create_db: true setting, a DotNet formatted master SQL connection string must be provided for the processmining data warehouse SQL Server. Database in the connection string must be set as master. |
Exemplo de string de conexão do Process Mining
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"sql_connection_str": "Server=tcp:shared_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username:password@shared_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://useername:password@dedicated_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"blob_storage_account_use_presigned_uri": true
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Ao configurar o Microsoft SQL Server, certifique-se de que o fuso horário da máquina SQL Server onde o banco de dados Airflow está instalado, esteja definido como UTC.
Você deve usar a porta padrão do servidor 1433 para as conexões do banco de dados do Airflow.
Portas do servidor SQL não padrão não são compatíveis.
Ao configurar as strings de conexão para o SQL Server do data warehouse do processmining, a instância nomeada do SQL Server deve ser omitida.
As instâncias nomeadas do SQL Server não podem operar na mesma porta TCP. Portanto, o número da porta por si só é suficiente para distinguir entre instâncias.
Por exemplo, use tcp:server,1445 em vez de tcp:server\namedinstance,1445.
Observe que os nomes para a string de conexão PYODBC sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc do modelo e a string de conexão PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str usadas quando você traz seu próprio banco de dados são diferentes. Além disso, os nomes das strings de conexão são diferentes para o modelo SQL sql_connection_string_template e sql_connection_str usado quando você traz seu próprio banco de dados.
Se você trouxer seu próprio banco de dados e configurou isso usando as strings de conexão sql_connection_str e sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str na seção processmining do arquivo input.json , as strings de conexão do modelo sql_connection_string_template e sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc serão ignoradas se especificadas.
Automation Suite Robots-specific configuration
Os robôs do Automation Suite podem usar o cache de pacotes para otimizar a execução do processo e permitir que sejam executados mais rapidamente. Os pacotes NuGet são obtidos do sistema de arquivos em vez de serem baixados da Internet/rede. Isso requer um espaço adicional mínimo de 10 GB e deve ser alocado para uma pasta no sistema de arquivos da máquina host dos nós dedicados.
Para ativar o armazenamento em cache do pacote, você precisa atualizar os seguintes parâmetros input.json :
| Parâmetro | Valor padrão | Description |
packagecaching | true | Quando definido como true, os robôs usam um cache local para resolução de pacote. |
packagecachefolder | /uipath_asrobots_package_cache | O local do disco no nó do agente sem servidor em que os pacotes são armazenados. |
Configuração específica do AI Center
Para que o AI Center funcione corretamente, você deve configurar os parâmetros aicenter.external_object_storage.port e aicenter.external_object_storage.fqdn no arquivo input.json .
Você deve configurar os parâmetros na seção aicenter do arquivo input.json , mesmo que tenha configurado a seção external_object_storage do arquivo.
O exemplo a seguir mostra uma configuração input.json válida para o AI Center:
"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"storage_type": "s3",
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
- Produtos da UiPath®
- Traga seus próprios componentes
- Configuração de Certificados
- Pré-requisitos da infraestrutura
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do AI Center
