- 基本情報
- はじめる前に
- 使い方
- 通知
- VB の式を使用する
- アプリをデザインする
- イベントとルール
- アプリで RPA を活用する
- アプリ内でエンティティを活用する
- アプリ内でキューを活用する
- アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM)
- 基本的なトラブルシューティング ガイド
UiPath Apps と Orchestrator 間のデータ フロー
有人オートメーションと無人オートメーションのための UiPath Apps と Orchestrator 間のデータ フロー アーキテクチャ (クラウドおよびハイブリッド デプロイのシナリオを含む)。
UiPath Apps はクラウド ホストのエクスペリエンスですが、オンプレミスまたはセルフホストの Orchestrator での自動化で使用できます。クライアント ブラウザーが UiPath アプリを開いてオートメーションを実行するときに転送されるデータの概要を以下に示します。
- アプリに移動すると、UiPath Apps の Web サービスからアプリ定義が取得されます。このアプリ定義にはデータがなく、ブラウザーでアプリケーションを表示するために使用されるメタデータのみが記述されています。
- アプリが [プロセスを開始] ルール (有人ルール) を実行すると、ブラウザーはローカルの Attended ロボットに接続してそれに入力引数を渡します。アプリが実行されているクライアント マシンでローカルにオートメーションを実行する際に、このルールを使用します。オートメーションが完了すると、ローカル ロボットはブラウザー上でオートメーションからアプリに出力引数を返します。ロボットによって公開されるデータは、出力引数と、オートメーションにコード化されるログ メッセージのみです。スクリーンショットなど、オートメーションで表示された他のデータはボックスに残されます。
- アプリが [プロセスを開始] ルール (無人ルール) を実行すると、ブラウザーは Apps サービスを使用して Orchestrator に接続し、それに入力引数を渡します。利用可能な Unattended ロボットで自動化を実行する際に、このルールを使用します。自動化が完了すると、Orchestrator は自動化から Apps サービスに出力引数を送信します。Apps サービスは、受け取った引数をブラウザー上でアプリに渡します。ロボットによって公開されるデータは、出力引数と、オートメーションにコード化されるログ メッセージのみです。スクリーンショットなど、オートメーションで表示された他のデータはボックスに残されます。
有人と無人のどちらでも、以下のデータのみが Orchestrator に送信されて格納されます。
- 実行されるすべてのプロセスの入力と出力
- RPA 開発者によってプロセスに追加されたログ メッセージ (これはオプトインです)
どの場合でも、Orchestrator と Apps サービスとの通信はエンドツーエンドで暗号化されます。入力引数と出力引数が Apps サービスに格納されることはありません。
クラウド データ フローのダイアグラム
Unattended
以下の図は、Unattended ロボットを使用したクラウドの UiPath Apps データ フローを示しています。
- ユーザーは、クライアント マシン上のブラウザーを使用してアプリに移動します。
- ブラウザーはクラウドの UiPath Apps サービスを呼び出して、Apps 定義 (メタデータ) を取得します。
- Apps のランタイムによってアプリが表示されるブラウザーに Apps 定義が送信されます。
- アプリは、クラウドでホストされている UiPath Orchestrator を呼び出し、Apps サービスを使用して無人プロセスを実行します。
- Orchestrator は Unattended ロボットにアクセスして、プロセスを実行します。
- プロセスの出力が Orchestrator に返されます。
- クライアントのアプリに、プロセスの結果が通知されます。
注:
プロセスの入力と出力のみが Orchestrator に返されます。RPA によって自動化されたアプリとそのすべてのデータは、ロボット端末に残ります。
Attended
以下の図は、Attended ロボットを使用したクラウドの UiPath Apps データ フローを示しています。
- アプリはクライアント マシン上のローカル Robot サービスを呼び出して、プロセスを実行します。結果はローカルで返されます。
- プロセスの出力を含め、監査証跡が Orchestrator に記録されます。
注:
ハイブリッド データ フローのダイアグラム
以降の各セクションでは、クラウド アプリをオンプレミスの (またはセルフホストの) Orchestrator で使用する場合に、UiPath Apps で扱うデータ フローについて説明します。
Unattended
以下の図は、Unattended ロボットを使用したハイブリッドの UiPath Apps データ フローを示しています。
- アプリは、セルフホストされているオンプレミスの UiPath Orchestrator を呼び出し、Apps サービスを使用して無人プロセスを実行します。
注:
Attended
以下の図は、Attended ロボットを使用したハイブリッドの UiPath Apps データ フローを示しています。
注:
