Charger des données
Problèmes courants lors du chargement de données dans Process Mining sur Automation Suite, notamment le contenu incorrect du package de transformation et les conflits d’authentification Kerberos.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'​
Cause possible​
Le contenu du package de transformation téléchargé est incorrect en raison d'une action zip erronée.
Solution​
Assurez-vous que le contenu du fichier .zip où figurent les transformations est correct.
Cause possible​
La configuration Kerberos est utilisée pour la connexion à Automation Suite et la configuration Kerberos n'est pas utilisée pour l'authentification SQL. L'indicateur de configuration enableSqlIntegratedAuth détermine si la configuration de l'authentification SQL intégrée est utilisée ou non pour l'authentification SQL. Si l'indicateur de configuration enableSqlIntegratedAuth est défini sur vrai, cela implique que la configuration Kerberos n'est pas utilisée pour l'authentification. Pour résoudre le problème, l'indicateur de configuration enableSqlIntegratedAuth doit être défini sur false, ce qui désactive l'authentification SQL intégrée et garantit que la configuration Kerberos est utilisée pour l'authentification.
Solution possible​
Suivez ces étapes pour définir l'indicateur enableSqlIntegratedAuth sur false.
  1. Dans l'expérience ArgoCD, saisissez Airflow dans la barre de recherche et ouvrez la carte.
  2. Sélectionnez Détails de l'application et accédez à l'onglet Détails .
  3. Modifiez les VALEURS et définissez l'indicateur enableSqlIntegratedAuth sur « false ». Sélectionnez ENREGISTRER.
  4. enableSqlIntegratedAuth la section Politique DE SYNCHRO
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte​
Le message suivant s'affiche dans le journal d'analyse des données.
Cause possible​
Un ou plusieurs fichiers d'entrée que vous avez téléchargés ont un encodage inattendu.
Solution​
Définissez l'encodage sur UTF-8 et définissez les caractères de fin de ligne CR/LF (style Windows).
Vous pouvez modifier ces paramètres dans un éditeur de fichiers. Par exemple dans le Bloc-notes++.
  1. Ouvrez le fichier de la source de données dans Notepad++.
  2. Accédez à Modifier -> Conversion EHL et sélectionnez Windows CR LF.
  3. Accédez à Encodage et sélectionnez Convertir en UTF-8.
  4. Enregistrez le fichier.
Message : Échec du téléchargement du fichier en raison de l'erreur suivante : Erreur de réseau​
Lors du chargement des données à l’aide de fichiers ou .tsv les fichiers, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Cause possible​
Certificat HTTPS incorrect ou manquant.
Solution​
Le certificat HTTPS utilisé par le magasin BLOB doit être valide dans votre navigateur. Vérifiez l'erreur et assurez-vous d'obtenir les certificats appropriés.
  1. Accédez au portail Process Mining et appuyez sur F12 pour ouvrir les outils de développement.
Vérifiez les onglets Console et Réseau pour l'erreur ERR : CERT_AUTHEN Stratégie_INVALID. Cela indique une erreur avec l’approbation du certificat HTTPS. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
  1. Contactez votre service informatique pour installer la chaîne de certificats de l'autorité répertoriée dans l'erreur et pour l'ajouter au magasin de certificats approuvés dans le système d'exploitation pour tous les utilisateurs qui utiliseront le système. Par exemple, pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)​
Lors de la création d'une nouvelle application de processus à l'aide d'exemples de données, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Cause possible​
Un mot de passe SQL Server a été modifié. Consultez Configuration de Microsoft SQL Server.
Solution​
Mettez à jour Automation Suite lors de la modification des informations d'identification SQL Server.
