Ajouter des tables
Ajoutez de nouvelles tables via Transformations de données dans Process Mining sur Automation Suite pour étendre le modèle de données au-delà des tables de modèles d'application par défaut.
Comme vos processus peuvent reposer sur un modèle de données nécessitant davantage de tables que celles disponibles pour les modèles d’application par défaut, vous pouvez ajouter de nouvelles tables à l’aide de Transformations de données. Vous pouvez utiliser ces tableaux supplémentaires dans votre application de processus et enrichir vos tableaux de bord avec des filtres et des ICP créés sur ces tableaux, afin d'ajouter une valeur supplémentaire à vos processus.
Assurez-vous toujours que votre modèle de données respecte les exigences. Consultez les Exigences du modèle de données.
Remarque :
Seuls les modèles matérialisés sous forme de table peuvent être ajoutés au modèle de données. Si vous créez une nouvelle application de processus, tous les modèles seront matérialisés sous forme de table. Pour les applications de processus existantes, les modèles du dossier 1_input sont matérialisés sous forme de vue.
Ajout d'une nouvelle table​
Suivez ces étapes pour créer une nouvelle table de sortie à l'aide de Transformations de données.
Remarque :
Assurez-vous que les données nécessaires pour votre nouvelle table sont disponibles dans votre application.
  1. Accédez à l' éditeur de transformations de données .
  2. Localisez la section des modèles et ajoutez un nouveau fichier .sql pour la table dans les transformations que vous souhaitez exposer à votre application de processus.
  3. Exécutez la requête pour le nouveau fichier. Vous pouvez vérifier les données de la nouvelle table dans le panneau Aperçu .
  4. Sélectionnez Modèle de données pour afficher le modèle de données de votre application de processus.
  5. Sélectionnez + Ajouter une table. La boîte de dialogue Ajouter une table s'affiche.
  6. Sélectionnez la table que vous avez ajoutée à l’étape 2 dans la liste Sélectionner la table .
  7. Sélectionnez la clé primaire de la nouvelle table et cliquez sur Terminé.
Le panneau Modifier la table s'affiche.
Une notification s'affiche indiquant que votre modèle de données ne répond pas aux exigences.
Connecter la table​
Suivez ces étapes pour créer une relation permettant de connecter la nouvelle table au modèle de données.
Remarque :
Assurez-vous de respecter les exigences du modèle de données lorsque vous ajoutez une relation.
  1. Dans le panneau Modifier la table , sélectionnez + Ajouter un nouveau pour créer une nouvelle relation.
  2. Sélectionnez le champ qui utilise la clé primaire pour joindre les tables.
  3. Sélectionnez la Clé externe et sélectionnez Appliquer.
Touches composites​
Actuellement, les relations dans le modèle de données sont réalisées d'un champ à l'autre. Cependant, votre modèle de données peut nécessiter des clés composites, c'est-à-dire des clés composées de plusieurs champs. Dans ce cas, procédez comme suit :
  2. Localisez la table qui nécessite une clé composite.
  3. Ajoutez un champ combinant tous les champs composites de l’instruction sélectionnez. Le bloc de code suivant contient un exemple.
    Select
      {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey,
         table1.*
    from table1
    Select
         table1.*
    from table1
  4. Sélectionnez Exécuter le fichier pour remplir la table.
  5. Répétez les étapes 3. et 4. pour chaque table nécessitant une clé composite.
  6. Accédez au modèle de données.
  7. Ajoutez une relation entre les tables pour lesquelles vous avez défini une clé composite et sélectionnez le champ que vous avez défini comme CompositeKey dans la liste Clé de chaque table.
Rendre le nouveau tableau disponible pour une utilisation dans les tableaux de bord​
  1. Sélectionnez Enregistrer dans l’éditeur de modèle de données pour enregistrer les modifications apportées au modèle de données.
  2. Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord pour exécuter les transformations et rendre le nouveau tableau disponible pour une utilisation dans les tableaux de bord.
    Remarque :
    Cela peut prendre plusieurs minutes. Seulement si l'exécution se termine avec succès, la nouvelle table apparaîtra dans le gestionnaire de données.
  3. Sélectionnez Modifier les tableaux de bord et ouvrez le Gestionnaire de données. Un message s'affiche pour indiquer que la nouvelle table est ajoutée.
  4. Sélectionnez Confirmer pour continuer.
  5. Ouvrez le Gestionnaire de données.
La nouvelle table est disponible dans la liste des tables.
