- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Graphiques de processus créés à partir de Découvrir des modèles de processus ou des modèles BPMN importés dans Process Mining pour Automation Suite, y compris leur sémantique et leurs éléments graphiques partagés.
Introduction
Cette page décrit les éléments spécifiques d'un graphique de processus créé à partir d'un modèle de processus Découvrir (Discover) ou d'un modèle Importer BPMN.
Les graphiques de processus créés à partir d'un modèle Discover ou d'un modèle Importer BPMN utilisent la même sémantique. Le type Process Mining utilisé pour votre application de processus a été sélectionné lors de la création de l'application. Consultez les sections Changer de type Process Mining et Importer un modèle BPMN.
Le graphique de processus est une combinaison du modèle Découvrir ou Importer le modèle BPMN et de vos données. Le journal des événements de votre processus est aligné sur le modèle, ce qui vous permet de visualiser les comportements tels que les choix exclusifs, le parallélisme et les boucles. Ce comportement est indiqué par ce qu’on appelle les passerelles, qui sont toujours associées.
Types de nœuds utilisés dans un modèle de processus Découvrir ou BPMN
| Type de nœud | Exemple | Description |
| Choix exclusif | Dans un choix exclusif, A ou B se produit. La passerelle la plus élevée est appelée la passerelle ouverte, qui indique où le comportement de choix commence. La passerelle la plus en bas est appelée la passerelle de fermeture, qui indique où se termine le comportement de choix. | |
| Boucle | Dans une boucle, C est exécuté en premier, après quoi D apparaît dans le cadre du comportement de la boucle. La passerelle la plus élevée est appelée la passerelle ouverte, qui indique où le comportement de boucle commence. La passerelle la plus en bas est appelée la passerelle de fermeture, qui indique où se termine le comportement de boucle. | |
| Parallélisme | Dans un parallélisme, E et F se produisent en parallèle. La passerelle la plus élevée est appelée la passerelle ouverte, qui indique où le comportement parallèle commence. La passerelle la plus en bas est appelée la passerelle de fermeture, ce qui indique où se termine le comportement parallèle. |
Calcul de métriques
Dans un modèle de processus Découvrir (Discover) ou dans un modèle de processus BPMN, certaines mesures sont calculées légèrement différemment.
- Les variantes prennent désormais en compte le parallélisme. Par exemple, lorsqu'il y a deux objets <A, B, C> et <A, C, B> où B et C se produisent en parallèle. Cela générera maintenant une seule variante.
- Les horaires prennent désormais en compte le parallélisme. Cela signifie que les métriques de calendrier sont plus précises.
Filtres
Dans un modèle de processus Discover ou un modèle de processus BPMN, les filtres fonctionnent pour la plupart comme d'habitude. Cependant, Commence par, Se termine par, Suit directement, Suit indirectement les filtres prennent en compte les passerelles, et en particulier le parallélisme.
Par exemple, si un processus commence par un comportement parallèle qui inclut les activités A et B, un filtre Commence par A et Commence par B renverra tous les deux true.
