- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Graphiques croisés dynamiques
Les graphiques du tableau croisé dynamique regroupent et comparent les mesures dans un format tabulaire sur Automation Suite, affichant les champs sous forme de lignes horizontales avec des totaux indiqués sous le tableau.
Introduction
Les tableaux croisés dynamiques peuvent être utilisés pour regrouper des données et comparer certaines mesures. Un tableau croisé dynamique affiche les données sous forme de tableau et les champs sont affichés sous forme de lignes horizontales. L'illustration suivante montre un exemple de tableau croisé dynamique.
Les valeurs totales des mesures sont affichées sous le tableau croisé dynamique.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un tableau croisé dynamique dans le panneau Modifier le tableau croisé dynamique .
Le tableau suivant décrit les propriétés du graphique de tableau croisé dynamique.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du tableau croisé dynamique. |
| Info-bulle | Zone de texte qui vous permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'infobulle lorsque l'utilisateur survole le tableau croisé dynamique et le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Champs | La liste des champs devant être disponibles pour le tableau croisé dynamique.
Remarque : Vous devez au moins sélectionner un champ pour le tableau croisé dynamique. Si vous sélectionnez plusieurs champs, le premier champ s'affichera par défaut. |
| Métriques | Liste des mesures à disponible pour le tableau croisé dynamique.
Remarque : Vous devez au moins sélectionner et activer une mesure pour le tableau croisé dynamique. Si vous sélectionnez plusieurs mesures, la première mesure s'affichera par défaut. |
