- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Accéder à Automation Suite
Exigences d'accès au service Process Mining sur Automation Suite, y compris la configuration du compte et les autorisations nécessaires pour gérer et configurer les applications de processus.
Pour commencer à utiliser le service Process Mining, vous avez besoin d'un compte Automation Suite. Consultez la section À propos des comptes pour en savoir plus.
Locataires et services
Le service Process Mining qui vous permet de gérer et de configurer des applications de processus ; doit être activé sur chacun des locataires où le service Process Mining sera utilisé.
Process Mining est un service au niveau du locataire, ce qui signifie que les données des locataires sont séparées. Cela signifie que vous devez activer le service pour chacun des locataires aux emplacements requis.
Modification des paramètres de localisation
La langue par défaut est l' anglais. La langue peut être changée soit globalement, le changement étant propagé à tous les utilisateurs accédant à votre organisation, soit au niveau local, pour vous uniquement.
Les modèles d’application Process Mining ne sont pas localisés.
Consultez la section Modification des paramètres de localisation pour plus d’informations.
