Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
Configuration du compte SQL Server pour le téléchargement de données vers Process Mining sur Automation Suite, couvrant les autorisations utilisateur de la base de données requises pour les connexions de destination de l'extracteur.
Introduction​
Afin de configurer une connexion de destination à la base de données SQL Server pour télécharger des données vers Process Mining local (Automation Suite), un utilisateur de la base de données possédant les autorisations d'accès appropriées est nécessaire pour une application de processus.
Méthodes d'authentification SQL​
Lorsque vous utilisez SQL Server comme connexion de destination dans votre outil d'extraction, les méthodes d'authentification suivantes sont disponibles.
Méthodes d'authentification SQLDescription
Authentification de SQL ServerUn utilisateur SQL Server dans la base de données cible.
Authentification WindowsUn utilisateur Windows qui a accès à la base de données SQL.
Reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft pour en savoir plus sur les méthodes d'authentification.
L'authentification SQL Server et l'authentification Windows sont des méthodes d'authentification prises en charge pour le chargement de données des applications de processus Process Mining à l'aide d'un extracteur. Cependant, l'utilisation de l'authentification Windows nécessitera des actions supplémentaires. Consultez l' Authentification Windows.
Database user​
L'utilisateur de la base de données doit disposer des autorisations d'accès pour écrire dans le schéma d'application de l'application de processus Process Mining correspondante dans la base de données SQL Server. Lorsqu'une nouvelle application de processus Process Mining est créée, le schéma de l'application est indiqué à l'étape Télécharger des données à l'aide de l'extracteur.
L’accès peut être configuré comme suit :
  • Un utilisateur avec accès à tous les schémas d'application de processus
  • Un ou plusieurs utilisateurs ayant accès à des schémas d'application de processus spécifiques
Un utilisateur avec accès à tous les schémas d'application de processus​
A database user is set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. This database user is granted access permissions to access all Process Mining app schemas, and must have permissions to add or delete tables in these app schemas. This way, this user can be used when loading data for all Process Mining process apps. When creating a new process app in Process Mining, no additional access permissions have to be set for this database user.
Le tableau suivant décrit les autorisations requises pour l'utilisateur de la base de données Process Mining AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse .
PermissionAutoriser
db_datareaderaccès en lecture à toutes les tables de la base de données.
db_datawriteraccès en écriture à toutes les tables de la base de données.
db_ddladminl'accès aux mises à jour sur toutes les tables de la base de données.
Remarque :
As an alternative, you can choose to add the user to all the app schemas individually if you want to limit the user permissions.
Configuration de l'utilisateur SQL pour télécharger les données​
Chaque application de processus qui utilise l'option de téléchargement de données via l'extracteur a besoin d'un utilisateur SQL Server dédié disposant d'un accès spécifique au schéma associé à l'application de processus.
Suivez ces étapes.
Étape
Action
Syntaxe
1
Créez un identifiant.
Remarque :
La connexion doit être créée dans la base de données principale.
CREATE LOGIN <SQL_login_name> WITH PASSWORD = '<Password>'
2
Créez un utilisateur de base de données pour l'identifiant.
Remarque :
Cet utilisateur doit être créé dans la base de données AutomationSuite_ProcessMining_WareHouse.
CREATE USER <User_name> FOR LOGIN <SQL_login_name>
3
Affectez à l'utilisateur le rôle de base de données approprié.
SP_ADDROLEMEMBER <Role>, <User_name>
4
Définissez le schéma par défaut de l'utilisateur créé.
Attention :
Cette étape n'est requise que pour le chargement des données à l'aide de Theobald Xtract Universal.
ALTER USER <User_name> WITH DEFAULT_SCHEMA = <Schema>
Un ou plusieurs utilisateurs ayant accès à des schémas d'application de processus spécifiques​
One or more database users are set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. Each database user is granted access to write into the specific app schema of a one or more Process Mining process apps. When a new Process Mining process app is created, automatically a database Role is generated in SQL Server for accessing the corresponding app schema. The database user who is allowed to upload data for the new process app, must get assigned the app-specific role, to write in the correct app schema for the process app.
Authentification Windows pour CData Sync​
Avec l'authentification Windows, CData Sync utilise l'utilisateur Windows avec lequel l'instance CData Sync est démarrée en tant qu'utilisateur de la base de données. Cela implique qu'une instance CData Sync ne peut utiliser qu'un seul compte utilisateur Windows. Si plusieurs utilisateurs Windows sont requis, chaque utilisateur Windows doit posséder sa propre installation CData pour exécuter CData Sync avec un utilisateur Windows différent.
