- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Création d'un journal d'événements
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Principes de conception de journaux d'événements pour Process Mining sur Automation Suite, couvrant l'identification des activités, la définition d'objets et la hiérarchisation des étapes de processus à forte valeur.
Introduction
Lors de la configuration des transformations pour Process Mining, il est important d'avoir une bonne compréhension du processus. La première étape consiste à définir les événements qui se produisent et les objets sur lesquels ces événements ont lieu.
Définir les événements
Commencez par définir les activités à haute valeur ajoutée. Ajoutez en priorité des activités en fonction de la fréquence probable à laquelle elles se produiront ainsi que de leur importance pour l'utilisateur final. La définition des activités doit être un processus itératif.
L'illustration suivante montre un exemple de journal des événements pour le processus Factures (Invoices).
Le nombre idéal d'activités pour décrire un processus se situe entre 10 et 20. Bien que plus d'activités conduiront à plus de possibilités d'analyse, cela conduit également à plus de variations de processus et à une complexité plus élevée.
| Nombre d'activités | Résultat |
| <10 | Faible complexité d'analyse, peu d'améliorations potentielles. |
| 10-20 | Équilibre optimal entre complexité d'analyse et améliorations potentielles. |
| 20 | Grande complexité d'analyse, nombre élevé d'améliorations mineures. |
Conventions d'affectation de noms
Pour les noms d'activité, la meilleure pratique consiste à utiliser le format Verbe Noun, tel que Créer un document. Le tableau suivant contient des conseils sur l'affectation de noms des activités.
| Nom de l'activité | Conseils | Bonnes pratiques |
| Commander Commander | Évitez les noms d'activité ambigus. | Commander du matériel |
| Ticket | Évitez de donner uniquement les noms des activités : indiquez ce qui est arrivé, pour quel élément. | Créer un ticket |
| Document annulé | Évitez la voix passive. | Annuler le document |
| Valider le contrôle de la solvabilité pour la commande client | Évitez les noms d'activité trop longs | Approuver la vérification de solvabilité SO |
Définir des objets
Les événements ont lieu sur un ou plusieurs objets du processus. Utilisez l'ensemble d'événements souhaités pour déterminer les objets nécessaires pour un processus métier. Le tableau suivant montre un exemple d'ensemble d'événements et leurs objets correspondants.
| Événement (Event) | Objet |
| Créer un bon de commande | Bon de commande |
| Approuver le bon de commande | Bon de commande |
| Créer une facture | Facture |
| Modifier les conditions de paiement | Facture |
Chaque objet peut avoir des propriétés qui sont spécifiques à cet objet. Par exemple, un objet de bon de commande peut avoir un purchase_order_type, et un objet de facture peut avoir un payment_due_date.
Définir le journal des événements
Le nombre d'objets intéressants dans un processus variera en fonction de la complexité de ce processus. Dans certains processus, un seul objet peut être requis, comme le ticket dans un processus de gestion des incidents.
Dans les processus plus complexes, plusieurs objets peuvent être intéressants. Par exemple, un processus Purchase-to-Pay qui commence par l'achat d'un produit jusqu'au paiement d'une facture couvre un ensemble d'événements liés à plusieurs objets. Pour créer un journal d'événements pour de tels processus, les relations entre les objets doivent être définies. L'illustration suivante montre un exemple de diagramme de relation d'objets Purchase-to-Pay.
Le journal des événements décrit le processus de bout en bout couvrant les événements de tous les objets combinés. Seul un objet du processus peut fonctionner comme objet principal qui sera suivi tout au long du processus. Cet objet principal est nommé « incident » dans le processus, identifié par son « ID de cas ».
