Créer des tableaux de bord
Créez de nouveaux tableaux de bord dans l'éditeur de tableau de bord Process Mining sur Automation Suite et ajoutez-les à votre application de processus.
Introduction​
L'éditeur de tableau de bord vous permet de créer de nouveaux tableaux de bord et de les ajouter à votre application de processus.
Créer un nouveau tableau de bord​
Suivez ces étapes pour créer un nouveau tableau de bord.
  1. Sélectionnez l'icône Plus Icône Plus dans la section Tableaux de bord personnalisés .
  2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Ajouter un tableau de bord. Un nouveau tableau de bord intitulé Nouveau tableau de bord est ajouté au menu.
  3. Dans le panneau Sélectionner une mise en page , sélectionnez un modèle de mise en page pour votre tableau de bord.
  4. Choisissez d'utiliser la mise en page par défaut créée à partir du modèle, ou modifiez la mise en page du tableau de bord pour créer une mise en page personnalisée.
  5. Sélectionnez le bouton Appliquer .
  6. Saisissez le nom du nouveau tableau de bord dans le champ Nom du tableau de bord.
  7. Sélectionnez les ICP que vous souhaitez afficher en haut du nouveau tableau de bord.
  8. Si vous le souhaitez, ajoutez des filtres au niveau du tableau de bord.
  9. Ajoutez les graphiques aux tableaux de bord.
Consultez Tableaux de bord et Graphiques pour en savoir plus.
Créer une mise en page personnalisée pour le tableau de bord​
Vous pouvez modifier n'importe quelle mise en page de modèle sélectionnée pour répondre aux besoins de votre entreprise et à vos exigences spécifiques. Vous pouvez appliquer les modifications que vous avez apportées à une mise en page personnalisée pour ce tableau de bord.
Vous pouvez ajouter des graphiques supplémentaires en divisant les espaces réservés de graphique horizontalement ou verticalement, et vous pouvez supprimer des graphiques à l'aide des outils de mise en page du tableau de bord. L'illustration suivante montre les outils de mise en page de tableau de bord disponibles.
Outils de mise en page du tableau de bord
Le tableau suivant décrit les outils de mise en page du tableau de bord.
Outil de mise en page du tableau de bord
Fractionner verticalement l'icône
Permet de fractionner le graphique verticalement en deux graphiques distincts côte à côte.
Icône Fractionner horizontalement
Vous permet de diviser le graphique horizontalement en deux graphiques distincts l'un au-dessus de l'autre.
Supprimer l’icône du graphique
Vous permet de supprimer le graphique.
Remarque :
La suppression d'un graphique réorganise automatiquement les graphiques restants pour utiliser l'espace libre sur le tableau de bord.
Lorsque vous apportez des modifications à la mise en page du modèle de tableau de bord, une vignette de mise en page personnalisée est ajoutée au panneau Sélectionner une mise en page . L'illustration suivante montre la vignette de mise en page personnalisée.
Une vignette de mise en page personnalisée
Lorsque vous avez terminé la personnalisation et que vous êtes satisfait de la mise en page du tableau de bord, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications apportées à la mise en page personnalisée.
Remarque :
Une mise en page personnalisée s'applique uniquement au tableau de bord actuel. Vous pouvez créer une mise en page personnalisée unique pour chaque tableau de bord individuel.
Sélectionner une mise en page différente pour le tableau de bord​
Vous pouvez choisir une mise en page différente pour le tableau de bord que vous avez créé. Suivez ces étapes pour choisir une disposition différente de votre tableau de bord.
  1. Sélectionnez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez sélectionner une mise en page différente.
  2. Sélectionnez le bouton Modifier la mise en page dans le panneau Modifier le tableau de bord .
Les différentes options de mise en page s'affichent et la mise en page actuelle est mise en surbrillance. 3. Sélectionnez la nouvelle mise en page de votre tableau de bord.
Remarque :
Seules les options de mise en page applicables aux graphiques actuellement disponibles sur le tableau de bord sont activées. Vous pouvez soit sélectionner une mise en page différente, soit supprimer un ou plusieurs graphiques avant de sélectionner une mise en page différente.
Masquer ou afficher les tableaux de bord​
Si vous travaillez sur un tableau de bord et que vous ne souhaitez pas (encore) afficher le tableau de bord dans l'application de processus publiée, vous pouvez masquer le tableau de bord.
Suivez ces étapes pour masquer un tableau de bord d'une application de processus publiée.
  1. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez masquer.
  2. Sélectionnez l’icône Masquer le tableau de bord dans l’application dans le panneau Modifier le tableau de bord .
Dans le menu de gauche, il est indiqué que le tableau de bord ne sera pas visible dans l'application de processus publiée.
Remarque :
The Hide dashboard from app icon is a toggle. You can click on it again to make the dashboard visible.
Dupliquer un tableau de bord​
Vous pouvez dupliquer un tableau de bord existant. Cela vous permet de créer rapidement des tableaux de bord à partir de tableaux de bord déjà présents dans votre application. La duplication d'un tableau de bord crée une copie du tableau de bord d'origine que vous pouvez ajuster sans avoir besoin de créer un nouveau tableau de bord à partir de zéro.
Suivez ces étapes pour dupliquer un tableau de bord.
  1. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez dupliquer dans le menu de gauche.
  2. Ouvrez le menu Autres actions pour le tableau de bord et sélectionnez l'option Dupliquer le tableau de bord .
Une copie du tableau de bord sélectionné est créée et ajoutée comme dernier tableau de bord du menu.
Astuce :
Vous pouvez également sélectionner l'icône Dupliquer le tableau de bord dans le panneau Modifier le tableau de bord situé à droite pour dupliquer le tableau de bord.
Supprimer un tableau de bord​
Suivez ces étapes pour supprimer un tableau de bord à partir du menu.
  1. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez supprimer dans le menu de gauche.
  2. Ouvrez le menu Autres actions pour le tableau de bord et sélectionnez l'option Supprimer le tableau de bord .
    Astuce :
    Vous pouvez également sélectionner l'icône Supprimer le tableau de bord dans le panneau Modifier le tableau de bord situé à droite pour supprimer le tableau de bord.
Supprimer le tableau de bord n’est pas disponible lorsqu’il n’y a qu’un seul tableau de bord.
Remarque :
Le tableau de bord sera supprimé du menu sans message de notification. Lorsque vous supprimez un tableau de bord, tous les graphiques du tableau de bord sont également supprimés.
