- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Graphiques en anneau
Les graphiques en anneau dans Process Mining sur Automation Suite comparent les proportions relatives d'une métrique dans une catégorie à l'aide de tranches circulaires représentant la part de chaque segment.
Introduction
Les graphiques en anneau peuvent être utilisés pour comparer les proportions relatives d'une certaine mesure pour une catégorie donnée. Les données d'un graphique en anneau s'affichent dans des portions qui forment un graphique circulaire. Chaque tranche de l'anneau est relative à la taille de la catégorie utilisée pour le graphique. L'ensemble du graphique représente le total (nombre ou 100 %) de la catégorie, tandis que chaque tranche représente une partie du total. Le vide au centre du graphique en anneau indique la valeur totale d'une mesure différente afin de fournir un contexte pour la mesure principale. L'illustration suivante montre un exemple de graphique en anneau.
Une légende est automatiquement générée pour un graphique en anneau.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique en anneau dans le panneau Modifier le graphique en anneau .
Le tableau suivant décrit les propriétés du graphique en anneau.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique en anneau. |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Catégorie | Zone de liste permettant de sélectionner la catégorie utilisée pour les secteurs du graphique en anneau. |
| Métriques | Liste des mesures qui définissent les valeurs affichées sur les secteurs.
Remarque : Vous devez sélectionner au moins une mesure. Si vous sélectionnez plusieurs mesures, la première mesure s'affichera par défaut. |
| Mesures du centre | Zone de liste permettant de sélectionner la mesure à utiliser pour le vide au centre du graphique en anneau. |
Nombre maximum de balayages
Un graphique en anneau affiche jusqu'à six tranches. Si les données comprennent plus de cinq tranches pour la catégorie sélectionnée, une sixième tranche s'affiche représentant le total combiné des catégories restantes qui ne sont pas affichées individuellement.
L'objectif de la sixième tranche est de fournir une image complète de la distribution des données, lorsque toutes les catégories ne sont pas affichées individuellement. Il montre la proportion de données qui ne sont pas couvertes par les 5 premières catégories individuelles par rapport à l'ensemble.
