Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
Référence du mappage des champs du potentiel d'automatisation pour Process Mining sur Automation Suite, couvrant les champs Automatisé, Event_cost et Event_processing_time dans la table Événement.
Remarque :
Assurez-vous que les champs du Potentiel d’automatisation sont correctement mappés dans la table Événement du modèle de données :
  • Automated
  • Event_cost
  • Event_processing_time
Event_cost et Event_processing_time​
Event_cost et Event_processing_time utilisés pour calculer le potentiel d'automatisation ne font pas partie des données d'entrée. Vous pouvez configurer ces champs pour le journal d'événement dans les transformations de données à l'aide d'instructions SQL.
Le bloc de code suivant montre un exemple de requête SQL pour définir Event_cost.
case
            when tableA."Activity" = 'ActivityA'
                then {{ pm_utils.to_double(20.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityB'
                then {{ pm_utils.to_double(10.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityC'
                then {{ pm_utils.to_double(5.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityD'
                then {{ pm_utils.to_double(0) }}
     end as "Event_cost"
case
     end as "Event_cost"
Le bloc de code suivant montre un exemple de requête SQL pour définir Event_processing_time.
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
     end as "Event_processing_time"
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
Remarque :
L’unité de temps de Event_processing_time est la milliseconde.
Saisie de données à l’aide de graines dbt​
Pour les applications de processus qui contiennent encore le fichier de référence Automation_estimates_raw.csv dans le dossier seeds\ des transformations de données, vous pouvez utiliser ce fichier pour fournir des données d'entrée à utiliser pour les calculs dans le tableau de bord Potentiel d'automatisation . Pour toutes les activités, vous pouvez fournir les Event_processing_time (en millisecondes) et les Event_cost. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Remarque :
Si l' event_processing_time est fourni à l'aide du fichier de référence Automation_esdimensions_raw.csv, mais n'est pas renseigné pour toutes les activités, le temps de traitement manuel pour les activités restantes est NULL par défaut. Envisagez d'utiliser le délai d'exécution moyen comme événement_processing_time pour ces activités.
Remarque :
Si vous utilisez un modèle d'application dans lequel vous fournissez event_log comme entrée, vous pouvez également spécifier event_processing_time comme colonne de ce fichier. Les valeurs spécifiées au niveau de l'événement seront prioritaires sur les valeurs spécifiées par activité utilisant le fichier de référence.
  • Event_cost et Event_processing_time​
  • Saisie de données à l’aide de graines dbt​
