Gestion des données d’entrée
Configurez les tables d'entrée directement depuis Transformations de données, y compris la création de nouvelles tables d'entrée à partir de fichiers téléchargés ou la modification des paramètres de table existants pour une application de processus.
Vous pouvez configurer les tables d'entrée directement à partir de Transformations de données pour vous assurer que vos données d'entrée répondent aux exigences de votre application de processus. L’option Gérer les paramètres des données d’entrée vous permet de configurer facilement les tables d’entrée existantes ou de créer de nouvelles tables d’entrée à partir de fichiers récemment téléchargés.
Suivez ces étapes pour gérer les paramètres de données d'entrée.
  1. Dans la section Entrée , localisez le dossier Tables .
  2. Localisez la table pour laquelle vous souhaitez gérer les fichiers et sélectionnez l’icône du menu contextuel pour ouvrir le panneau Modifier la table pour la table sélectionnée.
La page Tables s'affiche, indiquant les tables sources déjà présentes pour votre application de processus.
Mappage et configuration des tables d'entrée​
Lorsque vous téléchargez un ou plusieurs fichiers, une nouvelle table est automatiquement ajoutée dans la section Tables sources pour chaque fichier téléchargé et une table d'entrée correspondante est créée dans la section Tables cibles . Par défaut, le nom de fichier du fichier téléchargé est utilisé comme nom des tables. Un message d'avertissement s'affiche indiquant que la table doit être configurée avant que les données puissent être téléchargées pour elle.
Mappage des tables d'entrée​
Vos données d'entrée doivent répondre au modèle de données défini pour votre application. Si nécessaire, vous pouvez mapper une table Source à une autre table Cible .
Configuration des tables d'entrée​
Les paramètres de la table d'entrée cible sont automatiquement détectés et il vous suffit de les vérifier.
Suivez ces étapes pour modifier les paramètres d'une table d'entrée.
  1. Localisez la table que vous souhaitez configurer et sélectionnez l'icône Modifier la table pour ouvrir le panneau Modifier la table pour la table sélectionnée.
  2. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer.
Le tableau suivant décrit les paramètres de la table.
Paramètre Description
Nom de la table Le nom de la table d'entrée dans les transformations de données.
Obligatoire
Option pour définir la table comme obligatoire.
Si TRUE , la table sera requise ultérieurement lors de la publication ou de l'importation de l'application de processus. Si la table n’est pas téléchargée, une erreur est générée. Si FALSE , la table est considérée comme Facultatif . lors de la publication ou de l'importation de l'application. Si la table n'est pas téléchargée, une table vide sera créée de sorte que les requêtes SQL ultérieures n'échouent pas.
Détection automatique Vous permet d’identifier les types de champ dans le fichier d’entrée et d’appliquer automatiquement les types de champ détectés aux champs correspondants dans le tableau cible.
Encodage L'encodage utilisé dans le fichier.
Délimiteur Le délimiteur séparant les différents champs.
FinLigne Le caractère utilisé pour indiquer la fin d'une ligne et le début d'une nouvelle.
Guillemet Le guillemet utilisé dans le cas où les champs sont encapsulés entre guillemets.
Suppression d'un fichier source​
Si vous avez sélectionné accidentellement un fichier source lors du téléchargement des données sources, vous pouvez le supprimer de l'écran Données d'entrée (Input data).
Remarque :
Un fichier source ne peut être supprimé que si aucune donnée n'a été téléchargée pour celui-ci.
Suivez ces étapes pour supprimer un fichier source.
  1. Localisez le fichier source à supprimer dans la liste Tables sources .
  2. Pointez votre souris sur la table et sélectionnez Supprimer le fichier.
Le fichier d’entrée a été supprimé.
Mappage et configuration des champs d'entrée​
Lorsque vous avez terminé de configurer les tables d'entrée, vous pouvez mapper et configurer les champs d'entrée pour les tables.
  1. Sélectionnez Suivant sur la page Tables . La page Champs s’affiche.
Pour chaque table, les champs du fichier source sont automatiquement détectés et mappés aux champs correspondants dans la table cible.
Mappage des champs d'entrée​
Vos données d'entrée doivent répondre au modèle de données défini pour votre application. Si nécessaire, vous pouvez mapper un champ Source à un champ Cible différent.
Configuration des champs d'entrée​
Les paramètres des champs d'entrée cibles sont automatiquement détectés et il vous suffit de les vérifier.
Suivez ces étapes pour modifier les paramètres d'un champ d'entrée.
  1. Localisez le champ que vous souhaitez configurer et sélectionnez l’icône Modifier le champ pour ouvrir le panneau Modifier le champ pour le champ sélectionné.
Nom Le nom du champ.
Remarque : le champ Nom est obligatoire.
Saisie de texte Le type de données du champ.
  • Texte
  • Entier
  • Décimale
  • Booléen
  • Date
  • DateTime
Remarque : en fonction du type de champ, vous devez spécifier les paramètres d'analyse pour configurer le champ.
Obligatoire
Option pour définir le champ comme obligatoire.
Si cette option est sélectionnée, le champ est requis lors de la publication ou de l'importation de l'application de processus. Une erreur est alors générée si le champ est manquant. S'il n'est pas sélectionné, le champ est considéré comme facultatif. Lorsqu'il est manquant, le champ sera ajouté avec des valeurs NULL, de sorte que les requêtes SQL ultérieures n'échoueront pas.
Unique L'option permettant de définir la valeur du champ a une valeur distincte ou unique pour chaque enregistrement.
Non NULL Option permettant de définir que le champ doit avoir une valeur pour chaque enregistrement. Le champ ne peut pas être laissé vide ou rempli avec une valeur NULL.
Paramètres d'analyse pour les types de champ​
Le tableau suivant décrit les paramètres d'analyse disponibles pour les différents types de champs.
Type de champ Paramètres d’analyse
Entier Séparateur pour les milliers
  • Aucun (None)
  • Point (.)
  • Virgule (,)
Décimale
  • Séparateur décimal
    • Point (.)
    • Virgule (,)
  • Séparateur pour les milliers
    • Aucun (None)
    • Point (.)
    • Virgule (,)
Booléen
  • Valeur Vrai :
    TRUE ou 1
  • Valeur False
    FALSE ou 0
Remarque : Vrai et Faux sont des paramètres obligatoires et doivent être différents.
Date Format de date (consultez l' Exemple de paramètres d'analyse pour les formats de date ).
DateTime Format de date et heure Format de date (Date et heure des paramètres d'analyse pour les formats Datetime .)
Exemple de paramètres d'analyse pour les formats de date​
FormatExemple
yyyy-mm-dd2025-04-05 2025-4-5
mm/dd/yy04/05/25 4/5/25
mm-dd-yyyy04-05-2025 4-5-2025
dd-mm-yyyy05-04-2025 5-4-2025
Exemple de paramètres d'analyse pour les formats DateTime​
FormatExemple
yyyy-mm-dd hh:mm:ss2025-04-05 14:30:45 2025-4-5 14:30:45
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]2025-04-05 14:30:45.123 2025-4-5 14:30:45.123
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]2025-04-05T14:30:45.123 2025-4-5T14:30:45.123
mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM04/05/25 02:30:45 PM 4/5/25 02:30:45 PM
mm-dd-yyyy hh:mm:ss[.nnn]04-05-2025 14:30:45.123 4-5-2025 14:30:45.123 04-05-2025 14:30:45 4-5-2025 14:30:45
dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.nnn]05-04-2025 14:30:45.123 5-4-2025 14:30:45.123 05-04-2025 14:30:45 5-4-2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05T14:30:45.123+02:00 2025-04-05T14:30:45-03:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45.123+02:00 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
yyyy-mm-ddThh:mm:ss+00:00*2025-04-05T14:30:45+02:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
dd/mm/yyyy hh:mm:ss[.nnn]05/04/2025 14:30:45.123 5/4/2025 14:30:45.123
*) Les horodatages qui incluent des informations de fuseau horaire sont automatiquement convertis en UTC lors de l'ingestion des données.
Ajuster les applications de processus existantes pour utiliser l'écran Gérer les données d'entrée (Manage input data)​
Introduction​
Remarque :
Bien que les applications de processus existantes restent entièrement fonctionnelles, vous pouvez ajuster les applications de processus pour utiliser l'écran Gérer les données d'entrée dans Process Mining. Avec l'écran Gérer les données d'entrée , vous pouvez facilement ajouter de nouvelles tables d'entrée et de nouveaux champs d'entrée. Par conséquent, il est recommandé d'ajuster les applications de processus pour lesquelles la structure des données d'entrée est susceptible d'être modifiée. Si vous ne prévoyez pas de nombreux changements au niveau de la structure des données d'entrée, vous pouvez envisager de ne pas ajuster l'application.
Si vous souhaitez commencer à utiliser l'écran Gérer les données d'entrée pour charger les tables et les champs d'une application de processus existante, vous devez effectuer manuellement les étapes décrites sur cette page.
Prérequis​
Avant de commencer à ajuster votre application :
  1. Assurez-vous que toutes les modifications apportées à l'application de processus ont été publiées.
  2. Exportez ou clonez l'application de processus pour enregistrer une sauvegarde.
Étapes​
Astuce :
Les requêtes d'entrée sont les fichiers SQL qui font référence à une table définie dans la section sources . Ces modèles ont tendance à être situés dans le dossier 1_input.
Suivez les étapes suivantes pour chacune des requêtes d'entrée.
  1. Assurez-vous que le fichier SQL d'entrée contient uniquement des changements de nom et des conversions de type. Déplacez l'autre logique (filtrage, colonnes dérivées, etc.) vers les fichiers SQL suivants.
L'illustration suivante montre un exemple de fichier Event_log_input.sql qui contient uniquement des changements de nom et des conversions de types.
2. Accédez à Gérer les données d'entrée et ajustez les propriétés du champ pour chaque champ. Reportez-vous à Mappage et configuration des champs d'entrée pour des détails.
  1. Définissez le type de données et les noms à l'aide de l'option Gérer les paramètres des données d'entrée dans Transformations de données.
  2. Vérifiez les attributs de champ (Obligatoire, Unique, non NULL) dans le panneau Propriétés du champ et assurez-vous qu'ils sont correctement définis.
3. Vérifiez tous les fichiers SQL pour obtenir des références à la table d'entrée: {{ ref('table_name') }} et mettez à jour ces références pour utiliser la nouvelle table:
Remplacez chaque occurrence de {{ ref('table_name') }} par {{ source('sources', 'source_table_name') }}. Par exemple : remplacez {{ ref('Event_log_input') }} qui pointait vers vos fichiers SQL par {{ source('sources', 'Event_log_raw') }} pour pointer directement vers la table source.
Remarque :
Ces références peuvent apparaître dans n'importe quel fichier SQL.
  1. Étant donné que le fichier SQL d'entrée d'origine n'est plus utilisé, vous pouvez désormais le supprimer en toute sécurité.
    Si vos transformations contiennent un paramètre de format qui n'est pas encore disponible dans Gérer les paramètres des données d'entrée, le transtypage doit rester dans les transformations dbt . Par exemple, les dates SAP ne sont pas disponibles (AAAAAA).
Résolution des problèmes​
Question​
Le fichier que j’ai téléchargé auparavant ne peut pas être correctement chargé.
Solution possible​
Inspectez l'encodage et les fin de ligne des fichiers pour vérifier s'ils correspondent aux paramètres du tableau. Reportez-vous à Mappage et configuration des tables d'entrée pour de plus amples informations.
