- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Introduction à Process Mining
- Process Mining
- Présentation de l'architecture
- Portail Process Mining
- Migration d'applications à utiliser dans Process Mining
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Chemin de migration depuis Process Mining autonome (local) vers Process Mining sur Automation Suite, couvrant les différences de pile technologique et les modifications de la gestion des données.
Introduction
Cette page explique comment migrer des applications de Process Mining local (autonome) vers Process Mining Automation Suite. Process Mining local (autonome) et Process Mining Automation Suite reposent sur une pile technologique différente. Dans Process Mining Automation Suite, les transformations de données et les tableaux de bord sont combinés dans une seule application de processus. Dans Process Mining autonome, les transformations de données et les tableaux de bord sont séparés dans un connecteur (.mvp) et une application (.mvp). Le passage à la nouvelle pile technologique nécessite la recréation des principaux artefacts, applications et connecteurs de Process Mining autonome dans une seule application de processus dans Process Mining Automation Suite.
Lister des prérequis
Il est conseillé d'évaluer quels processus doivent être recréés dans le nouveau produit Process Mining. Toutes les applications de processus dans Process Mining local (autonome) peuvent être toutes aussi utiles et valent la peine d'être recréées.
Pour les applications sélectionnées, évaluez les ICP et les tableaux de bord nécessaires.
À partir de la liste des ICP, créez une liste de tables et de champs de données, ainsi que la logique qui doit être recréée.
Sélectionnez un modèle d'application
Dans Process Mining, un modèle d'application contient un ensemble prédéfini de tableaux de bord et d'ICP pour analyser le processus ; il peut être utilisé comme point de départ pour créer vos applications de processus. Un modèle d'application peut inclure un connecteur intégré pour une combinaison spécifique entre un processus et un système source, si celui-ci est disponible.
Pour commencer à recréer une application dans Process Mining, sélectionnez le modèle d'application qui s'applique le mieux au processus souhaité (référez-vous à Modèles d'applications).
Les modèles d'application dans Process Mining contiennent des tableaux de bord permettant d'analyser un processus donné, ainsi que des transformations de données permettant de charger les données à partir d'un système source spécifique.
| Version locale de Process Mining autonome | Modèle d'applications |
| Purchase-to-Pay sur SAP | SAP Purchase-to-Pay |
| Order-to-Cash sur SAP | SAP Order-to-Cash |
| AppOne/TemplateOne |
Bien que les modèles de données des modèles d'application dans Process Mining soient similaires aux modèles de données d'application dans Process Mining local, vous devrez peut-être apporter de légères modifications au connecteur .mvp existant afin d'adapter les données aux modèle de données pour l'application de processus Process Mining.
Transformations de données
Pour recréer les transformations de données d'un connecteur Process Mining .mvp local et d'une application Process Mining .mvp locale, les transformations doivent être réécrites dans SQL.
Utilisez la liste des ICP et des tables de données créées précédemment pour ajouter étape par étape des tables et des champs personnalisés aux transformations de données dans SQL.
Tableaux de bord
Les tableaux de bord peuvent être recréés un par un à l'aide de l' éditeur de tableau de bord. Consultez les sections Créer une nouvelle application et Créer des tableaux de bord pour plus d'informations.
Étant donné que Process Mining local ne dispose pas d'une pile technologique différente, il existe des différences dans les types de tableaux de bord pouvant être créés et dans les fonctionnalités spécifiques pour les configurer. Il peut ne pas être possible de recréer un tableau de bord exactement tel qu’il existe dans Process Mining local (autonome).
Métriques
Chaque tableau de bord personnalisé peut nécessiter des mesures ou des champs de données supplémentaires. Sachez que certaines mesures peuvent être définies directement dans le Gestionnaire de données. Consultez le Gestionnaire de données. Cependant, il peut être nécessaire d'ajouter des champs supplémentaires dans SQL pour certaines mesures. Extraire l' Éditeur de transformations de données
