- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Mappage des tables d'entrée
Cartographiez les tables d'entrée requises pour une application de processus en faisant glisser et en déposant des fichiers ou en les sélectionnant sur votre ordinateur sur la page Sélectionner la source de données.
Les tables requises pour l'application de processus sont affichées dans la section Tables requises de la page Sélectionner la source de données .
- Faites glisser et déposez les fichiers nécessaires aux tables d'entrée de l'application de processus, ou utilisez l' icône Sélectionner les fichiers pour sélectionner les fichiers à partir de votre ordinateur. Le ou les fichiers sont téléchargés.
Remarque :
Si des tables requises sont manquantes, vous pouvez télécharger des fichiers supplémentaires à l'aide de l'option +Télécharger le(s) fichier(s) .
Une nouvelle table est ajoutée dans la section Tables sources pour chaque fichier téléchargé et est automatiquement mappée à la table d'entrée correspondante dans la section Tables cibles .
Un point bleu indique que de nouvelles données ont été téléchargées pour la table. Il peut s'agir d'une nouvelle table ou d'une table existante.
- Assurez-vous que chaque table est mappée à la bonne table cible. Si nécessaire, sélectionnez une autre table dans la liste Tables cibles pour corriger le mappage.
- Sélectionnez Suivant. La page Champs s'affiche, sur laquelle vous pouvez continuer à mapper les champs d'entrée.
Si vous téléchargez un fichier qui n'est pas répertorié comme table requise, une nouvelle table est automatiquement ajoutée dans la section Tables sources pour chaque fichier téléchargé, et une table d'entrée correspondante est créée dans la section Tables cibles . Par défaut, le nom de fichier du fichier téléchargé est utilisé comme nom des tables.
Un message d'avertissement s'affiche indiquant que la table doit être configurée avant que les données puissent être téléchargées pour elle. Lorsqu'une nouvelle table est téléchargée, elle devient disponible dans les transformations de données. D'autres étapes sont cependant nécessaires pour que ces données soient visibles sur les tableaux de bord. Tout d'abord, les données de la table doivent être chargées à l'aide d'une requête SQL. Ensuite, la table doit être intégrée au modèle de données de l'application de processus. Reportez-vous à Modèles de données pour plus d'informations sur l'ajout d'une table dans le modèle de données.
Vos données d'entrée doivent répondre au modèle de données défini pour votre application. Si nécessaire, vous pouvez mapper une table Source à une autre table Cible .
Configuration des tables d'entrée
Les paramètres de la table d'entrée cible sont automatiquement détectés et il vous suffit de les vérifier.
Suivez ces étapes pour modifier les paramètres d'une table d'entrée.
- Localisez la table que vous souhaitez configurer et sélectionnez l'icône Modifier la table pour ouvrir le panneau Modifier la table pour la table sélectionnée.
- Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer.
Le tableau suivant décrit les paramètres de la table.
| Paramètre | Description |
| Nom de la table | Le nom de la table d'entrée dans les transformations de données. |
| Obligatoire | Option pour définir la table comme obligatoire. TRUE , la table sera requise ultérieurement lors de la publication ou de l'importation de l'application de processus. Si la table n’est pas téléchargée, une erreur est générée. Si FALSE , la table est considérée comme Facultatif . lors de la publication ou de l'importation de l'application. Si la table n'est pas téléchargée, une table vide sera créée de sorte que les requêtes SQL ultérieures n'échouent pas. |
| Détection automatique | Vous permet d’identifier les types de champ dans le fichier d’entrée et d’appliquer automatiquement les types de champ détectés aux champs correspondants dans le tableau cible. |
| Encodage | L'encodage utilisé dans le fichier. |
| Délimiteur | Le délimiteur séparant les différents champs. |
| FinLigne | Le caractère utilisé pour indiquer la fin d'une ligne et le début d'une nouvelle. |
| Guillemet | Le guillemet utilisé dans le cas où les champs sont encapsulés entre guillemets. |
| Type de charge | Le type de charge de la table. Remarque : si vous sélectionnez Incrémental comme type de charge , vous devez spécifier des paramètres supplémentaires afin de configurer le chargement incrémentiel pour la table. |
Suppression d'un fichier source
Si vous avez sélectionné accidentellement un fichier source lors du téléchargement des données sources, vous pouvez le supprimer de l'écran Données d'entrée (Input data).
Un fichier source ne peut être supprimé que si aucune donnée n'a été téléchargée pour celui-ci.
Suivez ces étapes pour supprimer un fichier source.
- Localisez le fichier source à supprimer dans la liste Tables sources .
- Pointez votre souris sur la table et sélectionnez Supprimer le fichier.
Le fichier d’entrée a été supprimé.
