- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Il existe un problème connu avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour les versions AKS/EKS 2023.10.0 à 2023.10.7. Plus précisément, ce problème exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Pour inclure les tableaux de bord Insights dans la sauvegarde, vous devez reconfigurer la solution de sauvegarde à l'aide du script disponible ici. Ce script vous permet de reconfigurer la solution de sauvegarde et de créer la sauvegarde. Pour plus de détails sur l'exécution de la commande, consultez cette section.
Avant d'effectuer une sauvegarde, vous devez fournir la configuration objectstore pour stocker la sauvegarde. Pour cela, consultez Configuration du magasin de sauvegarde.
--schedule et --retention . Par défaut, Automation Suite effectue une sauvegarde toutes les 45 minutes après le démarrage et conserve les sept derniers jours d'instantanés.
Pour activer la sauvegarde à l'heure planifiée, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"./uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"L'exécution de la commande de sauvegarde d'instantané (Snapshot backup) garantit que les sauvegardes sont effectuées dans des intervalles de temps planifiés.
Drapeau |
Description |
Expression cron UNIX pour la planification. Cela n'est requis que si vous souhaitez activer une sauvegarde planifiée. La valeur par défaut est
"*/45 * * * *", ce qui signifie qu'une sauvegarde est effectuée toutes les 45 minutes.
Stratégie de rétention au format de durée suivant :
Hh:Mm:Ss. Par exemple, 8h5m1s.
Cela ajoutera au préfixe des noms de sauvegarde d'instantané la chaîne donnée. Ceci n'est utilisé que si vous souhaitez activer une sauvegarde planifiée. La valeur par défaut est
snapshot.La chaîne fournie doit être en minuscules. |
--schedule correspond à l'heure du nœud de cluster. Nous vous recommandons de synchroniser l'expression cron avec la sauvegarde planifiée de vos magasins de données externes (tels que la base de données SQL et le magasin d'objets).
Remarque 2 : Automation Suite stocke uniquement l'instantané sauvegardé pendant la politique de rétention définie. Si votre politique de rétention a une durée plus courte, vous risquez de perdre les instantanés essentiels une fois la politique de rétention appliquée. De même, si la stratégie de rétention est plus longue, davantage d'instantanés sont stockés, ce qui peut occuper de l'espace sur votre objectstore.
Remarque 3 : examinez attentivement la configuration de la planification. La prise d'instantanés à intervalles rapprochés (par exemple, toutes les 30 minutes) implique des opérations de sauvegarde fréquentes, vous obligeant à stocker les données des 30 dernières minutes. De même, prendre des instantanés une fois par semaine peut entraîner la perte de données si un sinistre se produit beaucoup plus tard que la sauvegarde précédente. Par conséquent, nous vous recommandons fortement de synchroniser la planification de sauvegarde et la durée de rétention avec vos exigences d'Objectif de point de récupération (RPO).
Pour désactiver la sauvegarde planifiée, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>./uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>--prefix ; cependant, si vous n'avez configuré aucun préfixe tout en autorisant la sauvegarde, fournissez un snapshot comme valeur de préfixe.
Pour prendre une sauvegarde d'instantané à la demande, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>./uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>La commande susmentionnée accepte un indicateur facultatif :
Drapeau |
Description |
Attendre la fin de la sauvegarde |
--wait , la commande s'exécute en arrière-plan. Pour afficher l'état de votre sauvegarde, vérifiez la liste des instantanés comme décrit dans la section suivante.
Pour répertorier tous les instantanés actuels, leur statut et l'heure à laquelle ils ont été pris, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot list./uipathctl snapshot listExemple de sortie :
NAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTCNAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTCLa suppression d'une sauvegarde consiste à supprimer les métadonnées du cluster et les données de volume du serveur de stockage de sauvegarde. Cette opération est irréversible.
Pour supprimer les sauvegardes d'instantané du magasin de sauvegarde, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot delete <snapshot_name>./uipathctl snapshot delete <snapshot_name>Vous pouvez récupérer le nom de l'instantané que vous souhaitez supprimer en exécutant la commande liste des instantanés.
La commande accepte les paramètres supplémentaires suivants :
Drapeau |
Description |
Supprimer tous les instantanés. Si vous sélectionnez cette option, vous n'avez pas besoin de fournir le nom de l'instantané. |
Supprimez de force l'instantané sans confirmation. |
