- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Nous vous présentons ici un moyen d’utiliser SQL Server Management Studio (SSMS) afin de restaurer la base de données d’un produit autonome dans l’instance SQL Server d’Automation Suite. Pour en savoir plus sur le téléchargement et l’installation de SQL Server Management Studio, consultez Prérequis de la migration.
Si vous migrez vers Automation Suite sur EKS, vous ne pouvez pas restaurer directement la base de données Orchestrator vers la base de données Azure SQL. Vous devez d'abord sauvegarder la base de données autonome d'Orchestrator dans un fichier, puis la restaurer dans la base de données RDS.
Si Orchestrator et Identity partagent leur base de données, vous pouvez ignorer l'étape 4. S'ils ont des bases de données distinctes, vous devez les sauvegarder séparément.
Connectez-vous à la machine autonome et à SQL Server à l'aide de SSMS.
Sauvegardez la base de données autonome d'Orchestrator :
Accédez à Bases de données (Databases), cliquez avec le bouton droit sur la base de données Orchestrator, sélectionnez Tâches (Tasks) et sélectionnez Sauvegarder (Back Up).
Confirmez le chemin de sauvegarde.
Terminez la sauvegarde.
Restaurez la base de données autonome d'Orchestrator vers RDS sur l'instance Automation Suite sur la machine autonome
Téléchargez le fichier
baksauvegardé dans le compartiment S3.aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>Échantillon :
aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2 -
Accordez l'autorisation à la base de données restaurée sur AWS.
Octroi d'autorisations à la base de données restaurée sur AWS
Accédez à IAM et créez un nouveau rôle avec des autorisations de
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores. -
Accédez à RDS et sélectionnez
Option groups:-
Créez un groupe et fournissez les détails suivants :
Nom : SqlServerBackupRestore
Description : xxx
Moteur : sélectionnez votre moteur de base de données
Version majeure du moteur (Major Engine Version) : sélectionnez la version de votre instance de base de données.
Sélectionnez Créer.
Sélectionnez le nom du groupe créé pour le modifier comme suit :
Sélectionnez Ajouter (Add).
Sélectionnez SQLSERVER_BackUP_RESTORE.
Sélectionnez le rôle IAM que vous avez créé lors des étapes précédentes.
Sélectionnez Immédiatement (Immediately) pour planifier une modification instantanée.
Revenez à RDSDatabases et sélectionnez votre instance.
Sélectionnez Modifier (Modify).
Sélectionnez le groupe d'options que vous avez créé à l'étape précédente.
Sélectionnez Suivant.
Sélectionnez Appliquer immédiatement (Apply Immediately) (cela ne devrait pas entraîner de temps d'arrêt du service).
Appliquez les modifications en sélectionnant Modifier l'instance de base de données.
Si vous êtes connecté à la base de données depuis SQL Management Studio, fermez-la et reconnectez-vous.
Suivez la documentation AWS pour le fichier bak sauvegardé dans le compartiment AWS S3.
Exemple de commande :
exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,
