Last updated 20 sept. 2024
Étape 5 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
Téléchargement de uipathctl
Pour télécharger le fichier uipathctl, consultez Téléchargement des packages d'installation.
Génération du fichier de configuration
Pour générer le fichier de configuration input.json, procédez comme suit :
  • Option A : permet de générer le dernier fichier input.json  :
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • Option B : permet de répertorier tous les fichiers input.json précédents et de déterminer celui que vous souhaitez choisir :
    uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Remplacement de la chaîne de connexion et démarrage de l'installation
  1. Déplacez le fichier versions.json dans le même répertoire que input.json. Vous pouvez obtenir versions.json dans le dossier d'installation d'Automation Suite.
  2. Fournissez les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés.
    • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous orchestrator dans le fichier input.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "enabled": true
    • Si des tables d'automatisation de test sont placées dans la base de données d'Orchestrator en version autonome, vous pouvez également ajouter la même chaîne de connexion pour la fonctionnalité d'automatisation de test dans le fichier input.json :
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Insights, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous insights dans le fichier input.json.
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }"insights": {
         "enabled": true }
  3. Mettez à jour le fichier input.json en exécutant le programme d'installation.
    • Pour migrer Orchestrator uniquement, exécutez la commande suivante :
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Pour migrer uniquement Insights, exécutez la commande suivante :
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions
              versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only insights --versions
              versions.json
    Remarque :
    Si vous exécutez la commande sous Windows, remplacez uipathctl par .\uipathctl.exe dans la commande.
  4. Procédez à un nouveau mappage des identifiants de l’organisation dans les tables Insights.
    Pour plus de détails, consultez Remappage des ID d’organisation.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2024 UiPath Tous droits réservés.
