Scénarios de déploiement
Déploiement en ligne​
An online deployment of Automation Suite is one that requires internet access during installation and runtime. All the UiPath products and supporting libraries are hosted in the UiPath registry or UiPath-trusted third-party store.
You can limit access to the internet with the help of a restricted firewall or a proxy server by blocking all the traffic over the internet other than what is required by Automation Suite. For more details on firewall or proxy rules, see Configuring the proxy.
Déploiement d'Automation Suite sur EKS​
Architecture de déploiement​
Vous pouvez référencer le diagramme d'architecture suivant pour déployer Automation Suite sur EKS :
Vue d'ensemble (Overview)​
Le diagramme d'architecture précédent montre comment Automation Suite peut être configuré sur le cluster AWS EKS.
Un cluster EKS est déployé dans une seule région AWS, où les nœuds de travail EC2 se trouvent dans un groupe de mise à l'échelle automatique réparti sur trois zones de disponibilité. La distribution des nœuds à travers les zones de disponibilité est ce qui apporte la résilience à la défaillance complète de la zone.
Chaque zone a un sous-réseau privé et un sous-réseau public. Les nœuds de travail EC2 sont hébergés dans un sous-réseau privé, tandis que le sous-réseau public héberge une adresse IP Elastic et une passerelle NAT. La passerelle NAT est requise pour se connecter à Internet tout en accédant au plan de contrôle EKS à partir des nœuds de travail et en se connectant au registre Docker pour obtenir les images de conteneur pour le déploiement d' Automation Suite .
Les adresses IP Elastic hébergées dans chaque sous-réseau public sont transmises à Automation Suite lors de l'installation pour l'enregistrer en tant que point de terminaison où Istio doit écouter tout trafic entrant. Pour la même raison, le Network Load Balancer (NLB) doit utiliser ces points de terminaison pour transmettre toute demande effectuée à Automation Suite .
Les sources de données telles qu'Amazon RDS pour Microsoft SQL Server, le compartiment S3, Elastic File System et Elastic Cache doivent être configurés pour avoir suffisamment de redondance en cas de défaillance et doivent être accessibles à partir du sous-réseau privé où les instances de travail EC2 sont hébergées.
Remarque :
  • Automation Suite n'a pas de règles d'affinité pour s'assurer que les pods de travail sont répartis de manière égale dans la zone. En cas de défaillance au niveau de la zone, il peut y avoir une dégradation momentanée du service, qui sera résolue lorsque ce service sera automatiquement déplacé vers une nouvelle zone par le plan de contrôle EKS.
  • Insights requiert que les volumes EBS stockent le tableau de bord et les autres métadonnées. Dans AWS, les volumes EBS sont liés à la zone dans laquelle ils sont présents et ne sont pas déplacés lorsque la zone est en panne. Insights ne sera pas disponible tant que la zone dans laquelle les insights ont été planifiées n’a pas été récupérée.
  • EKS n’active pas la mise à l’échelle automatique par défaut, contrairement à AKS. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez généralement installer et configurer des logiciels supplémentaires tels que Serveur de métriques (Metrics Server) et Mise à l’échelle automatique du cluster (Cluster-Autoscaler) ou des solutions alternatives qui offrent des capacités de mise à l’échelle automatique similaires.
Déploiement d'Automation Suite sur AKS​
Vous pouvez référencer le diagramme d'architecture suivant pour déployer Automation Suite sur AKS :
Un cluster AKS est déployé dans une seule région où les nœuds de travail sont répartis entre les pools de nœuds système et utilisateur. Les composants AKS principaux (à l'exception du plan de contrôle) sont hébergés dans le pool de nœuds système, tel que CNI, CoreDNS, etc. De plus, les services de base UiPath sont également hébergés dans le même pool de nœuds. Des pools de nœuds d'utilisateur supplémentaires peuvent héberger des nœuds de travail pour Automation Suite Robot, Task Mining et le GPU.
Chaque pool de nœuds héberge le groupe de machines virtuelles identiques (VMSS), garantissant que les nœuds de travail sont répartis sur plusieurs zones pour fournir une résilience à la défaillance de la zone et à l'échelle si nécessaire.
L'adresse IP statique associée à l'équilibreur de charge est transmise à Automation Suite lors de l'installation pour l'enregistrer en tant que point de terminaison où Istio doit écouter tout trafic entrant. Pour la même raison, l'équilibreur de charge Azure (L4) doit utiliser ces points de terminaison pour transmettre toute demande à Automation Suite .
Les sources de données telles que Microsoft SQL Server, le compte de stockage Azure et le cache Redis Azure doivent être configurés pour avoir suffisamment de redondance en cas de défaillance et doivent être accessibles à partir du sous-réseau où les nœuds de travail AKS sont hébergés.
En outre, une Jump Box/Bastion Server supplémentaire peut être nécessaire, qui peut disposer de tous les privilèges requis pour faire fonctionner le cluster AKS.
Remarque :
Automation Suite n'a pas de règles d'affinité pour s'assurer que les pods de travail sont répartis de manière égale dans la zone. En cas de défaillance au niveau de la zone, il peut y avoir une dégradation momentanée du service, qui sera résolue lorsque ce service sera automatiquement déplacé vers une nouvelle zone par le plan de contrôle AKS.
