- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Exemple AKS input.json
L'exemple suivant montre un fichier input.json avec tous les produits activés, ainsi que les paramètres de configuration obligatoires et facultatifs pour Automation Suite sur AKS. Vous pouvez utiliser l'exemple comme référence et apporter des modifications en fonction des exigences de votre environnement.
Notez que la sélection minimale des produits UiPath® nécessite l’activation des services de la plate-forme. Assurez-vous de remplacer les noms de domaine complets, les noms d'utilisateur et les mots de passe et les chaînes de connexion SQL par vos propres configurations.
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"fqdn": "ci-asaks4002399.devtest-sl-ea.infra.uipath-dev.com",
"profile": "ha",
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "ci-asaks4002399.redis.cache.windows.net",
"password": "REDIS_PASSWORD_PLACEHOLDER",
"port": 6380,
"tls": true
"external_object_storage": {
"enabled": true,
"storage_type": "azure",
"account_key": "----",
"account_name": "----",
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"use_managed_identity": false
"kubernetes_distribution": "aks",
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:ci-asaks4002399.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=mssqladminun@ci-asaks4002399.database.windows.net;Password='SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://ci-asaks4002399.database.windows.net;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=mssqladminun@ci-asaks4002399.database.windows.net;password={SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=ci-asaks4002399.database.windows.net;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=mssqladminun;PWD={SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=ci-asaks4002399.database.windows.net",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://mssqladminun%40ci-asaks4002399.database.windows.net:SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER@ci-asaks4002399.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=no&Encrypt=yes",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "----",
"dataservice": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-dataservice"
"orchestrator": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"bucket_name": "uipath-as-processmining"
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-platform"
"task_mining": {
"bucket_name": "uipath-as-taskmining"
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true,
"automation_ops": {
"enabled": true,
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"apps": {
"enabled": true,
"asrobots": {
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
"enabled": true
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
"infra": {
"docker_registry": {}
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "true"
"snapshot": {
"enabled": true,
"aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"resource_group": "ci-asaks4002399",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
"tenant_id": "d8353d2a-b153-4d17-8827-902c51f72357",
"account_name": "storaccid2547865",
"bucket_name": "uipath-backup",
"client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
"client_secret": "----"
"platform": {
"enabled": true
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"profile": "ha",
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
"enabled": true,
"dataservice": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true,
"task_mining": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true,
"automation_ops": {
"enabled": true,
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"apps": {
"enabled": true,
"asrobots": {
"enabled": true
"infra": {
"ingress": {
"snapshot": {
"enabled": true,
"platform": {
"enabled": true
