- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Gérer le cluster dans ArgoCD
ArgoCD est un outil déclaratif de livraison continue GitOps pour Kubernetes. Il est conçu comme un contrôleur Kubernetes qui surveille en continu les applications UiPath® en cours d’exécution et vérifie l’état actuel par rapport à l’état cible souhaité indiqué dans le registre docker. Pour plus de détails, consultez la documentation ArgoCD.
Les administrateurs peuvent avoir une vue d'ensemble du cluster, des configurations, de l'état et de l'intégrité des applications, le tout via une simple interface utilisateur ou CLI. ArgoCD est livré avec son propre Redis open source, qui prend en charge les configurations haute et non haute disponibilité.
Automation Suite utilise ArgoCD dans les scénarios suivants :
- Installation et mise à niveau des composants Fabric et des principaux services UiPath®.
- Automatiser le déploiement des états d'application souhaités dans les environnements cibles spécifiés. ArgoCD suit le modèle GitOps consistant à utiliser les référentiels Git/helm comme source de vérité pour définir l'état souhaité de l'application.
- Suivi de l’état de l’installation. Si l'installation a échoué à un moment donné et que vous la reprenez après un certain temps, ArgoCD ignore toutes les étapes déjà synchronisées et reprend là où elle a échoué.
- Auto-réparation des applications. Si vous supprimez par erreur l'un des objets, les manifestes seront automatiquement synchronisés.
Scénarios ArgoCD en lecture seule
Vous pouvez utiliser le compte ArgoCD dans les scénarios en lecture seule suivants :
- Visualisation de toutes vos applications, pods et services dans une interface simple
- Surveiller l'intégrité de toutes vos applications, pods et services
- Identifier rapidement les problèmes de votre déploiement
- Resynchroniser votre application dans votre cluster
Scénarios avancés ArgoCD
Vous ne devez modifier aucun autre paramètre ou paramètre à l'exception de ceux répertoriés dans cette section.
Vous pouvez utiliser le compte administrateur ArgoCD dans les scénarios avancés suivants :
Modification des paramètres à des fins de débogage uniquement ; par exemple, la désactivation de l'autoréparation ;
Suppression de pods ;
Résolution des problèmes ;
Gestion de la configuration personnalisée d'Orchestrator ; par exemple, la configuration d'une clé de chiffrement par locataire ;
Mise à jour des chaînes de connexion à la base de données ;
Synchronisation des applications.
Remarque :Consultez la documentation UiPath® adéquate avant de supprimer ou de modifier la configuration avancée sur l’interface utilisateur.
Accéder à ArgoCD
ArgoCD prend en charge deux méthodes d'authentification :
- nom d' utilisateur et mot de passe – méthode d'authentification par défaut ;
- SSO – recommended authentication method. You can enable SSO authentication post-installation. For instructions, see Enabling SSO for ArgoCD.
Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Accéder au compte administrateur ArgoCD
Pour accéder au compte administrateur ArgoCD à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante :
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Saisissez le nom d'utilisateur suivant : admin .
Accéder au mot de passe :
kubectl get secret -n argocd argocd-initial-admin-secret -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -dkubectl get secret -n argocd argocd-initial-admin-secret -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d -
Saisissez votre mot de passe.
Important :Vous devez utiliser le compte administrateur ArgoCD uniquement pour les scénarios avancés. Il peut entraîner des actions perturbatrices sur le cluster s'il n'est pas utilisé avec précaution.
Authentification SSO
Pour accéder à ArgoCD à l'aide de l'authentification unique, procédez comme suit :
- Sélectionnez le bouton SSO sur la page de connexion ArgoCD.
- Saisissez les identifiants de domaine de votre entreprise.
Activation de l’authentification unique pour ArgoCD
Pour activer l’authentification unique, vous devez utiliser l’outil de ligne de commande uipathctl.
Préparation des fichiers de configuration
Vous devez générer le fichier RBAC avant d’activer l’authentification unique pour ArgoCD.
Le fichier RBAC
Le fichier RBAC contient des règles d'accès.
Pour plus d’informations sur les définitions de rôles intégrées, consultez la documentation ArgoCD.
For details on the ArgoCD account types and their permissions, see Managing the cluster in ArgoCD.
Si nous vous recommandons d'utiliser ces rôles lors de la définition de vos groupes, vous pouvez créer votre propre ensemble d'autorisations.
Configuration du fichier RBAC
Créez un fichier nommé
policy.csven exécutant la commande suivante :uipathctl config argocd generate-rbacuipathctl config argocd generate-rbac -
Ajoutez le contenu suivant au fichier
policy.csv, puis enregistrez-le :p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-syncp, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-sync -
Associez vos groupes RBAC au rôle d’ administrateur intégré et au rôle UiPath® argocdro en lecture seule, en ajoutant les lignes suivantes au fichier RBAC
policy.csv:g, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:adming, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:admin -
Enregistrez le fichier RBAC
policy.csvmis à jour. -
Créez une nouvelle section nommée
policy.defaultdans la carte de configurationargo-cd-rbac-cm, après la sectionpolicy.csv, comme indiqué dans l'exemple suivant :policy.csv: | p, role:org-admin, applications, *, /, allow p, role:org-admin, clusters, get, *, allow p, role:org-admin, repositories, get, *, allow p, role:org-admin, repositories, create, *, allow p, role:org-admin, repositories, update, *, allow p, role:org-admin, repositories, delete, *, allow g, "694afc07-6767-8998-bf84-ab80b53379df", role:org-admin # (azure group assigned to role) policy.default: role:readonlypolicy.csv: | p, role:org-admin, applications, *, /, allow p, role:org-admin, clusters, get, *, allow p, role:org-admin, repositories, get, *, allow p, role:org-admin, repositories, create, *, allow p, role:org-admin, repositories, update, *, allow p, role:org-admin, repositories, delete, *, allow g, "694afc07-6767-8998-bf84-ab80b53379df", role:org-admin # (azure group assigned to role) policy.default: role:readonly -
Suivez les instructions de la documentation ArgoCD pour configurer l’authentification unique avec OIDC.
Exemple :
Si votre groupe LDAP pour les administrateurs ArgoCD est Administrators et que le groupe LDAP pour les utilisateurs ArgoCD en lecture seule est Readers, le fichier RBAC doit être similaire à celui de l’exemple suivant :
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:admin
Pour les cas d’utilisation plus avancés, l’exemple suivant vous présente le fichier RBAC par défaut :
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin
Une fois le fichier RBAC prêt, vous pouvez activer l’authentification unique pour ArgoCD :
Ajoutez les lignes suivantes au fichier
input.json:{ "fabric": { "argocd_rbac_config_file": "/path/to/policy.csv" } }{ "fabric": { "argocd_rbac_config_file": "/path/to/policy.csv" } } -
Appliquez la configuration en exécutant la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
- Scénarios ArgoCD en lecture seule
- Scénarios avancés ArgoCD
- Accéder à ArgoCD
- Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
- Authentification SSO
- Activation de l’authentification unique pour ArgoCD
- Préparation des fichiers de configuration
