- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Mise à jour des informations d’identification
Directives
Pour mettre à jour les informations d'identification des différents composants d' Automation Suite , procédez comme suit :
- Générez le fichier
input.json. - Fournissez les nouvelles informations d’identification pour les composants concernés dans le
input.json, tel que décrit dans la section dédiée de chaque composant. - Exécutez l’interface de ligne de commande
uipathctl, tel que décrit dans la section dédiée de chaque composant.
Génération du fichier input.json
Générez le dernier fichier input.json comme suit :
A: Exécutez la commande suivante pour obtenir la dernière révision de votre fichier
input.json:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision -
B: exécutez la commande suivante pour accéder à la liste de tous les fichiers
input.jsonantérieurs et déterminer celui que vous souhaitez sélectionner :uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Guidelines
Mise à jour des chaînes de connexion SQL
Il existe plusieurs scénarios dans lesquels vous souhaiterez peut-être mettre à jour la chaîne de connexion utilisée par les produits Automation Suite pour se connecter à la base de données SQL, tels que les suivants :
Lors de la rotation périodique du mot de passe utilisé pour se connecter à la base de données, à des fins de sécurité et de conformité
Lors de la modification du nom de domaine complet du serveur SQL
Lors de la migration de la base de données vers un autre serveur SQL à des fins de maintenance
Lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'un ou plusieurs attributs de connexion, tels que
MultiSubnetFailover -
Lorsque vous passez de l'authentification de base à l'authentification intégrée à l'aide de Kerberos et AD
Important :Les produits d'Automation Suite ne créent pas de tables ou de schémas au moment de la mise à jour de la chaîne de connexion à la base de données SQL. Assurez-vous que votre nouvelle chaîne de connexion fait référence à la même base de données que vous utilisez actuellement.
Pour éviter les temps d'arrêt pendant le processus de mise à jour, assurez-vous que votre chaîne de connexion actuelle est valide au moment du processus de mise à jour. Vous pouvez révoquer votre ancienne chaîne de connexion après la mise à jour.
Mise à jour des chaînes de connexion des produits installés
Pour mettre à jour la chaîne de connexion des produits installés dans Automation Suite, connectez-vous à l'un des nœuds du serveur et effectuez les opérations suivantes.
input.json. - Fournissez les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés dans le
input.json. - Exécutez
uipathctl.
Fournir les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés
Il existe deux façons de fournir les chaînes de connexion pour les produits s'exécutant dans Automation Suite :
- R : Fournissez un modèle de chaîne de connexion qui sera commun à tous les produits exécutés dans Automation Suite. Cette approche supposera les noms de base de données par défaut pour tous les produits.
- B : fournissez des chaînes de connexion spécifiques à chaque produit.
Assurez-vous d'échapper aux mots de passe NET, JDBC ou ODBC comme suit :
- pour NET : ajoutez
'au début et à la fin du mot de passe, puis doublez tout autre'. - for JDBC/ODBC: add
{at the beginning of the password and}at the end, and double any other}.
If you set TrustServerCertificate=False, then you may have to provide an additional CA certificate for the SQL Server. This is required if the SQL Server certificate is self-signed or signed by an internal CA. For details, see Updating the CA certificates.
A : Fournir une chaîne de connexion commune pour tous les produits
Tous les produits exécutés dans Automation Suite font référence à un modèle de chaîne de connexion commun. Un cas d'utilisation pour choisir cette méthode serait lorsque vous souhaitez modifier le mot de passe pour tous les produits à la fois. Notez que, dans ce cas, le mot de passe sera le même pour tous les produits.
Dans ce scénario, les noms de base de données de tous les produits doivent être ceux par défaut, comme requis par Automation Suite. Si les noms de base de données que vous avez configurés ne répondent pas aux exigences d'Automation Suite, passez à l'étape suivante.
Check the list of databases and their default names in SQL database.
Le tableau suivant explique le format de modèle accepté par les services produit :
| Paramètre | Description | Produits |
sql_connection_string_template | Chaîne de connexion ADO.NET complète où le nom du catalogue est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | Platform, Orchestrator, Robots Automation Suite, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining |
sql_connection_string_template_jdbc | Chaîne de connexion JDBC complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | AI Center |
sql_connection_string_template_odbc | Chaîne de connexion ODBC complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | Apps Document Understanding |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Chaîne de connexion PYODBC alchemy SQL complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | Process Mining |
exemple sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
exemple sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
exemple sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc example
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Mettez à jour le input.json avec le nouveau modèle de chaîne de connexion que vous souhaitez mettre à jour.
B : Fournir des chaînes de connexion spécifiques à chaque produit
Plate-forme
Le service Platform fournit des capacités administratives telles que la gestion de l'organisation et des locataires, la gestion des licences, la gestion des utilisateurs, etc. Le service Platform est activé par défaut et ne peut pas être supprimé. Son nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Platform .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Platform, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
Le nom de base de données par défaut pour Orchestrator est AutomationSuite_Orchestrator .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Les Robots Automation Suite et Orchestrator partagent la même base de données par défaut. Le nom de la base de données est AutomationSuite_Orchestrator .
Pour fournir une chaîne de connexion aux Robots Automation Suite, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
Le nom de la base de données par défaut pour Automation Hub est AutomationSuite_Automation_Hub .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Automation Suite, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
Le nom de la base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Automation Ops, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
Le nom de la base de données par défaut pour AI Center est AutomationSuite_AICenter .
Pour fournir une chaîne de connexion au service AI Center, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Apps
Le nom de base de données par défaut pour Apps est AutomationSuite_Apps.
Pour fournir une chaîne de connexion au service Apps, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"apps": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service
Le nom de base de données par défaut pour Data Service est AutomationSuite_DataService .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Data Service, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"dataservice": {
"dataservice": {
Le nom de base de données par défaut pour Document Understanding est AutomationSuite_DU_Datamanager .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Document Understanding, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights
Le nom de la base de données par défaut pour Insights est AutomationSuite_Insights .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Insights, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"insights": {
"insights": {
Process Mining
Le nom de la base de données par défaut pour Process Mining est AutomationSuite_ProcessMining_Metadata .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Process Mining, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"process_mining": {
"enabled": true,
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
"process_mining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Task Mining
Le nom de la base de données par défaut pour Task Mining estAutomationSuite_Task_Mining.
Pour fournir une chaîne de connexion au service Task Mining, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
Le nom de base de données par défaut de Test Manager est AutomationSuite_Test_Manager .
Pour fournir une chaîne de connexion au service Test Manager, ajoutez ou mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json :
"test_manager": {
"test_manager": {
Exécution du programme d'installation uipathctl
Pour terminer la mise à jour, exécutez le programme d'installation uipathctl à l'aide de la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Mise à jour des informations d'identification Redis
Fournir les nouveaux identifiants pour Redis
Mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json avec le nouveau mot de passe et/ou nom d'hôte :
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "new_hostname",
"password": "new_password",
"port": 6380,
"tls": true
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
Pour terminer la mise à jour des informations d'identification Redis, exécutez le programme d'installation uipathctl à l'aide de la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.json
Vous pouvez utiliser l'indicateur de simulation avec uipathctl pour imprimer le résultat de la commande sans l'appliquer.
Mise à jour des informations d'identification de l'objectstore
Mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json avec les nouvelles clés_access_key, secret_key ou account_key et account_name :
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
Pour terminer la mise à jour des informations d'identification du magasin d'objets, exécutez le programme d'installation uipathctl à l'aide de la commande suivante :
Mise à jour des informations d’identification du registre
Lorsque le registre de conteneurs utilisé nécessite une authentification pour pouvoir extraire des images, les pods doivent utiliser une clé secrète nommée uipathpullsecret. Afin de mettre à jour uipathpullsecret, procédez comme suit :
Mettez à jour la section de registre du fichier
input.json:"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } }"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } } -
Supprimez le
uipathpullsecretexistant :kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath-installerkubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath-installer -
Relancez la commande d’installation :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
- Directives
- Génération du fichier input.json
- Directives
- Mise à jour des chaînes de connexion SQL
- Mise à jour des chaînes de connexion des produits installés
- Mise à jour des informations d'identification Redis
- Fournir les nouveaux identifiants pour Redis
- Exécution du programme d'installation uipathctl
- Mise à jour des informations d'identification de l'objectstore
- Mise à jour des informations d’identification du registre
