- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identité
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso générer-connecteur
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Matrice de compatibilité de la migration
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Lors de la migration d’un produit autonome vers Automation Suite, vous devez vous assurer que les versions du produit autonome, de UiPath.OrganizationMigrationApp et d’Automation Suite sont compatibles.
La table suivante indique la compatibilité de version requise pour effectuer une migration vers Automation Suite :
Version du produit autonome | UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
version | Version d'Automation Suite | |
Orchestrator | Insights | ||
2023.4.9 | 2023.4.8 | 2023.4.9 | 2023.4.8 |
2023.4.8 | 2023.4.7 | 2023.4.8 | 2023.4.7 |
2023.4.7 | 2023.4.6 | 2023.4.7 | 2023.4.6 |
2023.4.6 | S/O | 2023.4.5 | 2023.4.5 |
2023.4.4 | S/O | 2023.4.4 | 2023.4.4 |
2023.4.3 | S/O | 2023.4.3 | 2023.4.3 |
2023.4.2 | S/O | 2023.4.2 | 2023.4.2 |
2023.4.1 | S/O | 2023.4.1 | 2023.4.1 |
Comment lire la table
Par exemple, pour migrer le produit autonome 2023.10.0, vous devez utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp 2023.10.0 et vous assurer que vous avez installé Automation Suite 2023.10.0.
Pour plus d’informations sur les mises à jour de UiPath.OrganizationMigrationApp et des workflows de migration, consultez les notes de publication de la version d’Automation Suite que vous ciblez en cliquant sur le lien correspondant dans la colonne Version d’Automation Suite. Si aucune entrée n’est dédiée à UiPath.OrganizationMigrationApp dans les notes de publication, cela signifie que nous avons seulement apporté des améliorations mineures à l’outil.
