- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Échec de la vérification de l’état d’Automation Suite Robots
Après avoir installé Automation Suite sur AKS, lorsque vous vérifiez le statut d'intégrité du pod des Automation Suite Robots, il renvoie un statut défectueux : « [POD_UNHEALTHY] Pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace uipath is in Failed status ».
Problème potentiel
En de rares occasions, les migrations de bases de données pour Orchestrator et Automation Suite Robot peuvent s'exécuter simultanément. Dans ce cas, la migration de la base de données du Automation Suite Robot échoue. Dans Argo CD, vous pouvez voir deux pods de migration : un avec un statut sain, un avec un statut défectueux.
Solution
La migration de la base de données pour Automation Suite Robot est automatiquement relancée et réussie. Cependant, Argo CD ne met pas à jour le statut. Vous pouvez ignorer le statut défectueux.
