- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
- Exécution de l'outil de bundle d'assistance
L’outil pack d’assistance Automation Suite collecte les journaux des services UiPath® au niveau des applications, ainsi que d’autres composants logiciels comme Istio, ArgoCD, etc. L’outil de pack d’assistance Automation Suite contient également d’anciens enregistrements que vous pouvez utiliser afin d’analyser les modèles dans le cadre de la résolution d’un problème. Les journaux détaillés sont particulièrement utiles lorsque l’examen de l’état du cluster ne permet de déterminer la cause profonde potentielle d’un problème.
L’outil de pack d’assistance Automation Suite est également nécessaire lorsque vous demandez des conseils ou une solution à l’équipe d’assistance UiPath®, car celle-ci en aura besoin à des fins d’analyse.
L’outil de pack d’assistance Automation Suite ne collecte aucune information d’identification ni données confidentielles vous concernant, concernant votre utilisateur ou votre automatisation, et ne les stocke pas. Les applications UiPath® ne divulguent et ne consignent aucune information confidentielle dans leurs enregistrements. Au niveau de la plateforme, le collecteur de journaux a été conçu de façon à ce que ces informations sensibles soient masquées.
Génération du bundle d’assistance
Pour générer le bundle de support, exécutez la commande suivante :
./uipathctl health bundle input.json --versions version.json
Il faut un certain temps à cet outil pour rassembler et stocker tous les journaux dans un emplacement temporaire sur votre machine locale/de gestion.
Le tableau suivant répertorie les indicateurs facultatifs pris en charge par l'outil de bundle d'assistance :
| Indicateur | Description |
--output-dir /foo/bar | Fournissez un chemin de répertoire pour stocker le bundle de support. |
--skip-diagnose | Indicateur booléen permettant d'ignorer le rapport de diagnostic. Par défaut, le bundle contient les rapports de diagnostic. Utilisez cet indicateur pour exclure le rapport de diagnostic du bundle de support. |
--include-previous | La valeur par défaut est true.S'il est défini sur false, le bundle d'assistance ignore les journaux de l'instance précédente du conteneur dans un pod. |
--limit-bytes int | Limite la taille des journaux en fournissant la valeur entière en octets. |
--since-time | Renvoyez les journaux uniquement après une date spécifique. La valeur par défaut est l'ensemble des journaux. |
--namespace | Lorsqu'il est fourni, récupère le bundle d'assistance uniquement à partir de l'espace de noms spécifié. |
