- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Accéder à Automation Suite
Activation de kubectl
Avant d’exécuter des commandes kubectl, assurez-vous d’avoir téléchargé et installé kubectl sur votre machine cliente. Cela vous permet d’exécuter des commandes pour récupérer les mots de passe et les détails de configuration du cluster.
Gestion des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation est terminée.
For instructions, see Managing certificates.
Si vous essayez d'accéder au cluster avec un navigateur Web et que les certificats ne proviennent pas d'une autorité de certification approuvée, un avertissement s'affichera dans le navigateur. Vous pouvez remédier à cela en important et en faisant confiance au certificat SSL du cluster sur l'ordinateur client qui exécute le navigateur.
Pour gérer les certificats, procédez comme suit :
Pour récupérer le certificat actuel, exécutez la commande suivante :
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout -
To update the certificates, see Managing certificates.
Accéder à l'interface générale d'Automation Suite
Vous devez accepter le certificat auto-signé dans le navigateur Web pour pouvoir accéder à un cluster encore configuré avec des certificats auto-signés.
L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes vos zones Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au produit et pages spécifiques à l'utilisateur.
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante :
https://<FQDN> -
Passez à l'organisation par défaut (Default).
Le nom d'utilisateur est orgadmin.
Récupérez le mot de passe en exécutant la commande suivante :
kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echoRemarque :L'utilisation de la même commande pour récupérer les mots de passe de l'administrateur de l'organisation et de l'administrateur hôte est inhérente à la conception.
En effet, les deux mots de passe sont initialement identiques. Si Modifier le mot de passe lors de la première connexion est défini sur Obligatoire au niveau de l'hôte, l'administrateur de l'organisation doit définir un nouveau mot de passe lorsqu'il se connecte pour la première fois.
Accéder à l'administration de l'hôte
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
https://${INPUT_JSON_FQDN} -
Passez à l'organisation Hôte (Host).
Le nom d'utilisateur est admin.
Accéder à ArgoCD
Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour avoir un aperçu du cluster, des configurations, du statut des applications et de la santé, le tout via une interface utilisateur conviviale.
Pour accéder au compte ArgoCD à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, procédez comme suit :
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Saisissez le nom d'utilisateur suivant : admin .
Accédez à votre mot de passe :
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Accès à la surveillance
Automation Suite utilise Prometheus, Grafana et Alert Manager pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage.
For details on how to use monitoring tools in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Vous pouvez accéder aux outils de surveillance Automation Suite individuellement à l'aide des URL suivantes :
| Application | Outil | URL | Exemple |
| Métriques | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Tableau de bord | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Gestion des alertes | Alertmanager | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Authentification
Pour accéder à Prometheus et au gestionnaire d'alertes, le nom d'utilisateur est admin.
Pour récupérer le mot de passe de Prometheus et du gestionnaire d'alerte, utilisez la commande suivante :
kubectl get secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Pour accéder au tableau de bord Grafana, le nom d'utilisateur est admin.
Pour récupérer le mot de passe de Grafana, utilisez la commande suivante :
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Accès aux chaînes de connexion de la base de données de service
Vous pouvez accéder aux chaînes de connexion à la base de données pour chaque service comme suit :
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
