- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Enregistrement des journaux du robot dans Elasticsearch
Orchestrator est configuré par défaut pour stocker les journaux des robots dans la base de données. Toutefois, si vous souhaitez basculer ce stockage vers Elasticsearch, un processus de configuration de base est disponible : il suffit de fournir l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe requis. Cette configuration devrait suffire dans la plupart des cas d’utilisation. Pour une personnalisation plus poussée, vous pouvez tirer parti du mécanisme de configuration avancé en plus de la configuration de base.
Configuration de base
Si vous optez pour cette configuration, vous autorisez l'écriture des journaux du Robot dans la cible Elasticsearch au lieu de la base de données, et configurez Orchestrator pour récupérer les journaux depuis Elasticsearch.
Vous pouvez configurer les journaux du robot à enregistrer sur un serveur Elasticsearch en modifiant le fichier input.json .
La configuration de base prend en charge Elasticsearch version 7.x. Pour Elasticsearch 8.x, vous devez utiliser la configuration avancée.
Le tableau suivant répertorie les paramètres orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic :
| Paramètre | Description |
orchestrator_robot_logs_elastic | Configuration de la section Elasticsearch. Celui-ci contient les propriétés suivantes : uri, username, password. |
elastic_uri | L'adresse de l'instance Elasticsearch devant être utilisée. Elle doit être fournie sous la forme d'un URI. Si celle-ci est fournie, alors le nom d'utilisateur et le mot de passe sont également requis. |
elastic_auth_username | Le nom d'utilisateur Elasticsearch, utilisé pour l'authentification. |
elastic_auth_password | Le mot de passe Elasticsearch, utilisé pour l'authentification. |
Application de la configuration via l'installateur uipathctl
Mettez à jour votre input.json pour ajouter la section orchestrator_robot_logs_elastic sous orchestrator.
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "uri",
"elastic_auth_username": "user",
"elastic_auth_password": "pass"
"orchestrator": {
Pour exécuter le programme d'installation uipathctl afin d'appliquer la configuration, utilisez la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
Configuration avancée
Pour accéder aux paramètres de configuration avancés, vous devez d'abord effectuer la configuration de base. Ce processus vous permet de personnaliser les propriétés de la cible NLog qui communique avec Elasticsearch. Cependant, la redirection des journaux des évènements du robot nécessite des paramètres supplémentaires. Ces ajustements nécessaires sont effectués par le biais de la configuration de base.
Toute modification que vous apportez en suivant les étapes suivantes peut affecter négativement la fonctionnalité et la stabilité de l’ensemble du système. Il est conseillé de n'apporter des modifications que si vous en comprenez les conséquences.
La configuration avancée vous permet de personnaliser entièrement votre cible NLog.config :
Follow the basic configuration steps.
Modifiez les exemples de paramètres
nlog.jsonpour mettre à jour la ciblerobotElasticBufferavec la configuration souhaitée. Consultez les sections suivantes pour obtenir des exemples denlog.json. -
Mettez à jour les paramètres
nlog.json:uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.json
nlog.json
Orchestrator inclut une cible NLog prédéfinie pour les journaux de robot, appelée robotElasticBuffer. Vous pouvez modifier toutes les propriétés de cette cible à l'aide du fichier nlog.json personnalisé. Il n'est pas nécessaire de fournir la configuration cible complète ; ajoutez ou mettez à jour uniquement les valeurs souhaitées.
Exemple de configuration d'Elasticsearch 7.x
Vous pouvez ignorer la configuration des champs uri, requireAuth, usernameet password , car ils sont déjà définis à l'étape de configuration de base.
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Exemple de configuration Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
Gestion de la configuration personnalisée d'Orchestrator
Cette section fournit des informations supplémentaires sur la façon de fournir la configuration personnalisée à Orchestrator.
Lorsque les scénarios de configuration existants ne suffisent pas pour le cas d'utilisation requis, il existe un autre moyen de modifier la configuration d'Orchestrator : uipathctl config orchestrator.
Configuration d'Orchestrator
La configuration d'Orchestrator pour appsettings ou pour NLog est chargée à partir de plusieurs fichiers de configuration chargés les uns après les autres. Chaque nouveau fichier chargé écrase les clés des précédents. L'ordre dans lequel les fichiers sont chargés est le suivant :
- fichier de configuration intégré de l'image Orchestrator
orchestratorconfigmaporchestratorsecrèteorchestrator-customconfigconfigmap
Le fichier de configuration intégré pour NLog contient une cible pour écrire les journaux du robot dans la base de données et configure la règle des journaux de bord du robot NLog pour utiliser cette cible. Le fichier appsettings intégré configure Orchestrator pour lire les RobotLogs à partir de cette cible lorsqu'ils sont nécessaires pour l'affichage. Le fichier de configuration intégrée de NLog contient également la cible robotElasticBuffer , partiellement configurée et non utilisée.
Le configmap et le secret orchestrator sont gérés par ArgoCD via le graphique helm. Chaque fois qu'ArgoCD synchronise l'application, ces configurations sont régénérées à l'aide des paramètres et des valeurs actuels de l'application orchestrator ArgoCD.
Lorsque la configuration de base active Elasticsearch, les paramètres argo sont modifiés, et le configmap et le secret orchestrator sont mis à jour pour fournir la configuration finale requise pour activer le robotElasticBuffer.
La configuration avancée implique l’ajout de remplacements dans le configmap orchestrator-customconfig . Chaque valeur nouvelle ou modifiée est fusionnée dans la configuration existante, mais les valeurs ne peuvent pas être supprimées (elles peuvent être définies comme vides mais ne pas être complètement supprimées).
Configuration par défaut de NLog
La configuration par défaut fournie par Orchestrator pour NLog inclut la cible robotElasticBuffer préconfigurée.
"NLog": {
"targets": {
"type": "BufferingWrapper",
"flushTimeout": 5000,
"target": {
"type": "ElasticSearch",
"name": "robotElastic",
"requireAuth": false,
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"NLog": {
"targets": {
"target": {
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
Configuration personnalisée d'Orchestrator via uipathctl
Pour afficher plus d'informations sur la mise à jour de la configuration personnalisée d'Orchestrator, exécutez la commande suivante :
uipathctl config orchestrator --help
Sortie :
Configure orchestrator custom config
Usage:
uipathctl config orchestrator [command]
Available Commands:
get-config Get the current orchestrator custom config
update-config Update orchestrator config
Flags:
-h, --help help for orchestrator
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
The advanced configuration also supports Elasticsearch 8.x.
