Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 25 févr. 2025
Mise à niveau d'Automation Suite sur EKS/AKS
Si vous utilisez Active Directory (AD) et que vous prévoyez d’effectuer la mise à niveau vers 2023.4.0, nous vous recommandons fortement de passer directement à la version 2023.4.3, car les versions 2023.4.0, 2023.4.1 et 2023.4.2 sont affectées par un problème au niveau d’AD.
Automation Suite sur AKS/EKS se compose de plusieurs composants. En tant que client, vous et UiPath partagez la responsabilité de ces composants. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité.
Vous êtes responsable de la mise à niveau :
  • Infrastructure Kubernetes où Automation Suite est déployée (AKS ou EKS)
  • Les composants que vous choisissez d'apporter dans le cadre d'Automation Suite (par ex., Gatekeeper, FluentD, etc.)
UiPath est responsable de la mise à niveau :
  • Services UiPath (par exemple, Orchestrator)
  • Composants déployés dans le cadre d' Automation Suite (par exemple, ArgoCD)
Mise à niveau des services et des composants UiPath®
Préparation
Remarque :
Il existe un problème connu avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour les versions AKS/EKS 2023.10.0 à 2023.10.7. Plus précisément, ce problème exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Pour inclure les tableaux de bord Insights dans la sauvegarde, vous devez reconfigurer la solution de sauvegarde à l'aide du script disponible ici. Ce script vous permet de reconfigurer la solution de sauvegarde et de créer la sauvegarde. Pour plus de détails sur l'exécution de la commande, consultez cette section.
Pour préparer la mise à niveau, procédez comme suit :
  1. Vérifiez la matrice de compatibilité pour déterminer les versions prises en charge pour chaque scénario de mise à niveau disponible. Si vous avez apporté vos propres composants, assurez-vous que les versions de vos composants sont compatibles avec la version vers laquelle vous prévoyez d'effectuer la mise à niveau. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité.
  2. Téléchargez versions.json et uipathctl pour la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau sur votre machine de gestion. Pour obtenir des instructions, consultez Téléchargement des packages d'installation.
  3. Générez le dernier fichier input.json comme suit :
    • Option A : pour obtenir la dernière révision de votre fichier input.json, exécutez la commande suivante :
      uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision
    • Option B : pour répertorier tous les fichiers input.json précédents et déterminer celui que vous souhaitez choisir, exécutez la commande suivante :
      uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Exécution
Pour effectuer une mise à niveau des services et des composants UiPath®, procédez comme suit :
  1. Confirmez que votre cluster est sain :
    uipathctl health checkuipathctl health check
  2. Mettez le cluster en mode maintenance pour garantir une sauvegarde cohérente :
    uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enable
    Cette opération entraîne des temps d'arrêt et l'automatisation de votre entreprise est suspendue lorsque le mode de maintenance est activé.
  3. Pour vérifier que le cluster est en mode maintenance, exécutez :
    uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled
  4. Sauvegardez le cluster et la base de données SQL, puis vérifiez que la sauvegarde s'est déroulée correctement.
    Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde du cluster et de la base de données SQL avant de mettre à niveau Automation Suite. Cela permet de garantir que vous pouvez restaurer le cluster en cas de problème lors de l'opération de mise à niveau.
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • vous avez configuré l'intégration d'Active Directory à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe
    • vous avez activé l'authentification Windows
    • vous n'utilisez pas l'authentification intégrée SQL
  5. Désactivez le mode maintenance :
    uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable
    Remarque : Vous devez désactiver le mode maintenance avant la mise à niveau. Le processus de mise à niveau d' Automation Suite ne prend pas en charge l'activation du mode de maintenance.
  6. Effectuez la mise à niveau des services et composants UiPath® :
    uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
    Cette opération entraîne des temps d'arrêt et l'automatisation de votre entreprise est suspendue pendant le processus de mise à niveau. Il est important que vous effectuiez la mise à niveau uniquement pendant votre période de maintenance.
  7. Vérifiez que le cluster est sain après la mise à niveau :
Mise à niveau de l'infrastructure Kubernetes
Remarque : Automation Suite prend en charge les versions en amont N-1 à N-3 de Kubernetes, quel que soit le fournisseur Cloud. Par exemple, si la version en amont est la version 1.27, nous prenons en charge les versions 1.26, 1.25 et 1.24. Pour connaître les versions prises en charge, consultez la section matrice de compatibilité.
Vous êtes responsable de la mise à niveau de l’infrastructure Kubernetes hébergeant Automation Suite. Vous devez suivre les pratiques standard de votre entreprise pour mettre à niveau l’infrastructure Kubernetes.
  • Mise à niveau des services et des composants UiPath®
  • Préparation
  • Exécution
  • Mise à niveau de l'infrastructure Kubernetes
