Sécurité et conformité
Politiques du contrôleur d'accès et de l'OPA​
Automation Suite is pre-configured with Gatekeeper and OPA policies. If you bring your own Gatekeeper component and OPA policies, you can skip these components from the Automation Suite installation. For details, see Automation Suite stack. In this case, review the OPA policies and the exceptions needed for installing and running Automation Suite.
Stratégies OPA​
Policy Actionsd’application Espaces de noms/images à exclure
Contrôle la restriction de l’escalade aux privilèges root. Correspond au champ allowPrivilegeEscalation dans PodSecurityPolicy
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • gestionnaire-certificats
  • surveillance
  • flux d’air
Configure une liste d'autorisation de profils Apparmor à utiliser par les conteneurs. Cela correspond à des annotations spécifiques appliquées à PodSecurityPolicy.
deny
  • kube-system
Contrôle les capacités Linux sur les conteneurs. Correspond aux champs allowedCapabilities et requiredDropCapabilities dans PodSecurityPolicy.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
Contrôle la liste d’autorisation des pilotes FlexVolume. Correspond au champ allowedFlexVolumes dans PodSecurityPolicy.
deny
S/O
deny
  • istio-system
Contrôle l'attribution d'un FSGroup qui possède les volumes du pod. Correspond au champ fsGroup dans PodSecurityPolicy.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
Contrôle l’utilisation du système de fichiers hôte. Correspond au champ allowedHostPaths dans PodSecurityPolicy.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
Interdit le partage des espaces de noms PID et IPC de l'hôte par les conteneurs de pods. Correspond aux champs hostPID et hostIPC dans PodSecurityPolicy.
deny
  • kube-system
  • surveillance
Contrôle l'utilisation de l'espace de noms du réseau hôte par les conteneurs de pods.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
Contrôle la capacité de n'importe quel conteneur à activer le mode privilégié. Correspond au champ privileged dans PodSecurityPolicy.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
Contrôle les types procMount autorisés pour le conteneur. Correspond au champ allowedProcMountTypes d'une PodSecurityPolicy.
deny
S/O
Nécessite l'utilisation d'un système de fichiers racine en lecture seule par les conteneurs de pods.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
Contrôle le profil seccomp utilisé par les conteneurs. Correspond à l'annotation seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames sur PodSecurityPolicy.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
Définit une liste d'autorisation de configurations seLinuxOptions pour les conteneurs de pods.
deny
S/O
Contrôle les ID d'utilisateur et de groupe du conteneur et de certains volumes.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • velero
Limite les types de volumes montables à ceux spécifiés par l'utilisateur.
deny
  • surveillance
  • logging
Remarque :
  • L'espace de noms dapr-system n'est nécessaire que si vous installez Process Mining et Task Mining.
  • L'espace de noms airflow n'est nécessaire que si vous installez Process Mining.
  • prereq** sont des espaces de noms temporaires créés lors de l'exécution d'un prérequis ou d'une vérification de l'état. Les espaces de noms s'auto-suppriment une fois terminés.
Autres politiques OPA​
Contrôle la capacité de n'importe quel pod à activer automountServiceAccountToken.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
Exige que les images de conteneur commencent par une chaîne de la liste spécifiée.
dryrun
  • registry.uipath.com
  • registry-data.uipath.com
deny
S/O
Interdit tous les services de type LoadBalancer.
deny
  • kube-system
Interdit tous les services de type NodePort.
deny
  • istio-system
  • vérifications préalables au réseau
Les utilisateurs ne doivent pas pouvoir créer des entrées avec un nom d'hôte vide ou générique (*), car cela leur permettrait d'intercepter le trafic pour d'autres services du cluster, même s'ils n'ont pas accès à ces services.
deny
S/O
Exige que les conteneurs aient des limites de mémoire et de processeur définies. Contraint les limites à respecter les valeurs maximales spécifiées.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
Nécessite que les requêtes de mémoire et de processeur des conteneurs soient définies. Contraint les requêtes à se situer dans les valeurs maximales spécifiées.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prérequis**"
Définit un ratio maximal entre les limites des ressources de conteneur et les requêtes.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
Nécessite que les conteneurs aient des ressources définies.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
Interdit d’associer les ressources ClusterRole et Role à l’utilisateur system:anonymous et au groupe system:unauthenticated .
deny
S/O
Exige que les images de conteneur aient une balise d'image différente de celles de la liste spécifiée.
deny
S/O
Exige que les conteneurs aient une limite de stockage éphémère définie et que la limite se situe dans les valeurs maximales spécifiées.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • Par défaut
  • istio-system
  • surveillance
  • flux d’air
  • prereq**
deny
S/O
Exige que les ressources Ingress soient uniquement HTTPS. Les ressources d'entrée doivent inclure l'annotation kubernetes.io/ingress.allow-http , définie sur false. Par défaut, une configuration TLS {} valide est requise. Cela peut être rendu facultatif en définissant le paramètre tlsOptional sur true.
dryrun
  • surveillance
Les images de conteneur doivent contenir un résumé.
dryrun
  • UiPath
Bloque la mise à jour du compte de service sur les ressources qui extraient les pods. Cette stratégie est ignorée en mode audit.
dryrun
S/O
deny
  • flux d’air
Les pods doivent disposer de sondes de disponibilité et/ou de vitalité.
dryrun
  • UiPath
Les classes de stockage doivent être spécifiées lors de l'utilisation.
dryrun
S/O
Nécessite que tous les hôtes de règles Ingress soient uniques.
dryrun
S/O
Nécessite que les services aient des sélecteurs uniques dans un espace de noms. Les sélecteurs sont considérés comme identiques s'ils ont des clés et des valeurs identiques. Les sélecteurs peuvent partager une paire clé/valeur tant qu’il existe au moins une paire clé/valeur distincte entre eux.
dryrun
S/O
Remarque :
Politiques de mise en réseau​
Automation Suite is pre-configured with standard Kubernetes Network Policies to follow the principle of least privilege network access. You can choose to skip installing UiPath-provided network policies by adding network-policies under the exclude components list in input.json. To learn more about optional components, see the Automation Suite stack.
Automation Suite applique le réseau depuis, vers et dans l'espace de noms uipath. Si vous apportez vos propres stratégies réseau ou si vous avez un CNI personnalisé (par ex., Cilium Enterprise ou Calico Tigera Enterprise), veillez à mettre à jour vos stratégies pour qu'elles reflètent le graphique Helm network-policies.
Vous pouvez trouver le graphique Helm Automation Suite network-policies en exécutant la commande suivante.
Remarque :
  • Vous devez remplacer <automation-suite-version> par votre version actuelle d'Automation Suite dans la commande suivante.
  • Vous devez décompresser le fichier pour extraire le graphique Helm.
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>
Exigences en matière de privilèges de cluster​
L'accès à l'administrateur de cluster est requis pour uipathctl sur votre nœud de gestion afin d'installer et de gérer Automation Suite sur votre cluster dédié. Ce niveau d'accès est nécessaire pour les composants de niveau système dans Automation Suite, tels qu'Istio (routage/service mesh) et ArgoCD (déploiement et gestion du cycle de vie des applications), et pour créer des espaces de noms liés à Automation Suite.
