- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Vérifications des prérequis
Il est recommandé d'exécuter des vérifications des prérequis pour vous assurer que vous avez correctement configuré l'infrastructure Cloud et pour valider input.json avant de démarrer l'installation Automation Suite.
You can run a prerequisite check using the `` command. By default, this command verifies all the prerequisites. If you want to exclude components from the execution, use the --excluded flag.
Les vérifications du tableau suivant sont exécutées sur chaque nœud :
| Vérifier (Check) | Description |
Connexion SQL |
Vérifie qu'Automation Suite peut se connecter avec succès au serveur SQL pour les produits UiPath et les services partagés (tels que l'identité, le portail, la gestion de l'organisation, etc.) à l'aide des chaînes de connexion SQL fournies dans |
Rôles de la base de données SQL |
Valide les rôles nécessaires et les autorisations requises par les produits UiPath. Ceci est obligatoire pour une installation réussie. |
Compatibilité de la base de données SQL |
Valide les exigences de compatibilité de la base de données SQL. |
Résolution du nom de domaine complet |
Vérifie que le nom de domaine complet et les sous-domaines peuvent être résolus avec succès. |
API de stockage d'objets |
Vérifie que les API de magasin d'objets sont accessibles en fonction des informations d'accès fournies dans |
Cache/Redis |
Valide la connexion à Cloud Redis ou ElastiCache. Ceci est obligatoire pour une installation réussie. |
Capacité |
Vérifie que vous disposez de la capacité minimale du processeur et de la RAM des nœuds de travail en fonction des produits activés dans |
Classe de stockage |
Vérifie que les classes de stockage pour le stockage de fichiers sont configurées comme requis pour Automation Suite Robot. |
Composants facultatifs |
Vérifie que votre cluster contient des composants que vous avez choisi d'exclure de l'installation d' Automation Suite . |
Entrée |
Vérifie que l'entrée de cluster est correctement configurée et que les requêtes d'URL FQDN peuvent atteindre les produits UiPath. |
Stratégies réseau |
Vérifie si les politiques réseau configurées dans Automation Suite sont compatibles avec le cluster. |
Registre |
Valide qu'Automation Suite peut accéder au registre docker UiPath. Ceci est obligatoire pour une installation réussie. |
Connectivité du cluster |
Vérifie si la communication du cluster est configurée correctement :
