Options de migration :
Pour migrer vos données Orchestrator vers Automation Suite, vous pouvez appliquer l'un de ces deux processus :
Vous devez choisir entre ces deux processus ; il n'est pas possible d'utiliser les deux.
Cette page présente les différences entre les deux options afin de vous aider à choisir la meilleure pour vous.
Mode de fonctionnement de chaque processus
Si les deux processus permettent de déplacer les données de l'installation autonome d'Orchestrator vers le service Orchestrator dans Automation Suite, il existe cependant certaines différences.
Le processus de migration de l'installation complète lie essentiellement votre base de données Orchestrator autonome à Automation Suite, de sorte que toutes les données qu'elle inclut soient disponibles dans Automation Suite. Vous devez utiliser cette méthode si, en plus d'Orchestrator, vous souhaitez également migrer d'autres produits et services.
L'option de migration complète garantit un transfert de données haute fidélité entre les bases de données de produits autonomes et les bases de données Automation Suite créées automatiquement. Si vous ne souhaitez pas utiliser les bases de données Automation Suite par défaut, vous pouvez opter pour vos propres bases de données migrées à condition de mettre à jour leurs chaînes de connexion.
Le processus de migration à locataire unique, quant à lui, utilise l'outil de migration d'Automation Cloud™ pour copier uniquement les entités présentes dans votre installation autonome d'Orchestrator. L'outil les récupère à partir de l'installation autonome d'Orchestrator via l'API, puis les écrit dans Automation Suite via l'API.
Différences entre les options de migration
 Migration complète de l'installation Migration à locataire unique
Portée
  • Locataires : Tous locataires.
  • Entités : Tout ce qui est stocké dans la base de données, par exemple les machines, les mappages utilisateur-machine et les attributions de rôles.
  • Configurations Orchestrator : l'installation d'Orchestrator dans Automation Suite est configurée exactement de la même manière que dans le cadre de l'installation autonome.
  • Locataires : Uniquement le locataire visé.
    Vous pouvez cependant exécuter l'outil plusieurs fois si vous souhaitez migrer plusieurs locataires ou la totalité des locataires.
  • Entities: Only migrates the Orchestrator entities listed here.
  • Orchestrator configurations: Some Orchestrator settings are migrated, but not all. Details...
Résultat
L'installation d'Orchestrator dans Automation Suite contient exactement les mêmes données et est configurée exactement de la même manière que votre Orchestrator autonome.
Toutes vos entités seront copiées dans Orchestrator, mais l'installation d'Orchestrator dans Automation Suite utilisera la configuration Automation Suite par défaut.
Pour obtenir la même configuration que celle que vous aviez dans votre installation autonome, vous devez effectuer une première configuration d'Automation Suite, ce qui est possible à tout moment - avant ou après la migration.
Prérequis
Nécessite la mise à niveau de l'installation autonome d'Orchestrator vers une version qui correspond à la version d'Automation Suite ciblée.
Prend en charge la migration directe à partir de n'importe quelle version 2019.4 d'Orchestrator autonome prise en charge.
Hiérarchie de l'organisation
Vous avez deux options :
  • Créez une organisation Automation Suite pour chaque locataire autonome. Par exemple, si vous avez trois locataires autonomes, le résultat de la migration sera trois organisations Automation Suite avec un locataire chacune, comme illustré dans l'image suivante :
    docs image
  • Créez une seule organisation Automation Suite contenant plusieurs locataires autonomes, comme illustré dans l'image suivante :
    docs image
    When migrating multiple standalone tenants to one Automation Suite organization, you may encounter user conflicts. For details on how to manage such conflicts, see Solving user conflicts.
Vous pouvez migrer vos locataires vers la même organisation ou vers plusieurs organisations, selon vos besoins.
Scénario de migration combinée pour les tests
Bien que vous deviez normalement choisir entre deux options de migration, cet exemple de scénario décrit un cas d'utilisation dans lequel vous pouvez utiliser les deux.
Si vous avez l'intention d'effectuer la migration complète, l'outil de migration d'Automation Cloud peut prendre en charge le processus de migration en vous permettant de configurer plus facilement un environnement de test dans Automation Suite, avec des données de production que vous pouvez utiliser dans le cadre de tests de bout en bout.
Si vous souhaitez d'abord tester Automation Suite et que vous souhaitez le faire sur vos données Orchestrator réelles, voici à quoi pourrait ressembler le processus complet :
  1. Déployez Automation Suite dans un environnement de test ou de développement.
  2. Migrate partial data from standalone Orchestrator to Automation Suite using the Cloud Migration Tool. See Single tenant migration for instructions.
    Cela vous permet d'effectuer une preuve de concept ou un essai sur un ensemble de données réel. À ce stade, vous disposez de vos données Orchestrator, mais vous utilisez les configurations par défaut d'Automation Suite et d'Orchestrator. Vous pouvez, par exemple, tester facilement l'exécution d'un processus, mais vous ne pouvez pas vous connecter facilement avec un compte SSO.
  3. Une fois la migration partielle terminée, validez les scénarios critiques et les cas d'utilisation, puis résolvez les problèmes.
  4. Mettez à niveau l'environnement de test pour l'installation autonome d'Orchestrator vers la version souhaitée.
    Follow the instructions in Updating using the Windows installer and make sure to put the environment in read-only mode.
  5. Perform a test migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
  6. Redirigez tous les utilisateurs de test et les robots vers le nouvel environnement de test Automation Suite.
  7. Résolvez tous les problèmes pendant et après la migration, validez le processus de bout en bout.
  8. Déployer Automation Suite dans un environnement de production.
  9. Mettez à niveau votre environnement de Production pour l'installation autonome d'Orchestrator vers la version souhaitée.
  10. Perform the full production migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
    Cela aura pour effet d'écraser les données précédemment migrées, qui seront perdues. Avec cette migration, toutes vos configurations personnalisées seront appliquées et vos entités Orchestrator seront également migrées. Vous devriez voir les mêmes informations dans Automation Suite que dans votre installation autonome d'Orchestrator.
  11. Redirigez tous les utilisateurs et robots de production vers le nouvel environnement de production Automation Suite.
Questions fréquemment posées
Si j'utilise la migration complète de l'installation, puis-je migrer une partie de mes locataires seulement ?
If needed, you can discard tenants from standalone Orchestrator that you no longer need (for example, testing tenants). If you do not create an organization and tenant pair for a tenant from your standalone installation, it is not available in Automation Suite. The data for any discarded tenants is still migrated to the new database, but the tenants are not accessible from the user interface.
Nous vous recommandons de faire attention lorsque vous utilisez cette stratégie, car cette opération est irréversible et vous ne pourrez plus ajouter ultérieurement sur Automation Suite l'un des locataires supprimés.
