- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Prérequis de la migration
Avant de commencer la migration, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :
Runtime .NET 6.0
.NET Runtime 6.0 ou version ultérieure est requis pour exécuter l'outil UiPath.OrganizationMigrationApp. Vous devez le télécharger et l'installer avant d'exécuter UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Pour installer .NET Runtime 6.0 sur RHEL, exécutez la commande suivante :
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp, contactez l’équipe d’assistance UiPath.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Outil de gestion de Microsoft SQL Server
Vous devez télécharger et installer SQL Server Management Studio (SSMS) ou un outil similaire de gestion de Microsoft SQL Server. Cet outil vous aide à restaurer la base de données Orchestrator sur l'instance SQL Server d'Automation Suite ou sur une autre instance SQL Server.
- Téléchargez et installez SQL Server Management Studio.
- Connectez-vous au serveur SQL autonome à l'aide de la chaîne de connexion SQL autonome.
- Ouvrez le port
1433pour la base de données source et cible.
Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de la chaîne de connexion
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \", replacing
| Format d’origine dans ADuC | Format échappé dans la chaîne PowerShell |
cn=James $ Smith | "cn=James $ Smith"` |
cn=Sally Wilson + Jones | "cn=Sally Wilson \+ Jones" |
cn=William O'Brian | "cn=William O'Brian" |
cn=William OBrian` | "cn=William O``Brian" |
cn=Richard #West | "cn=Richard #West" |
cn=Roy Johnson$ | "cn=Roy Johnson$" |
Exemple
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
La commande complète, avec le mot de passe configuré dans la chaîne de connexion de destination, ressemble à ce qui suit :
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Assurez-vous que la commande n’est exécutée que sur une machine disposant d’un accès autorisé à la base de données RDS.
