- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Remappage des ID d’organisation
- Migration des données Looker vers Automation Suite
- Effectuer la maintenance de la base de données Insights
- Configurer les règles de journalisation
- Résolution des problèmes
Utilisez cette procédure pour migrer les données Looker d'Insights Standalone vers Insights Automation Suite.
Étape 1 : Créer un fichier TAR de sauvegarde à partir du serveur Insights Linux
Ouvrez un client SSH et exécutez la commande suivante pour vous authentifier.
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname> -
Créez une sauvegarde.
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"Remarque :À partir de la version 2022.10, le
looker.keyest inclus dans la sauvegarde de la migration. -
Quittez le SSH.
exitexit -
Copiez les fichiers sur la machine locale à l'aide du Protocole de copie sécurisée (SCP).
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
Étape 2 : restaurer Looker
Téléchargez le fichier
kubeconfig. La capture d'écran suivante montre un modèle de déploiement Azure pour Automation Suite. -
Ouvrez un client SSH et exécutez la commande suivante pour obtenir le nom du pod Insights Looker
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath -
Le pod Insights Looker est maintenant répertorié (par exemple,
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd). -
Définissez un nom de variable pour le pod Insights Looker.
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" -
Créez une sauvegarde pour les données Automation Suite. Le fichier de sauvegarde sera stocké sur une machine disposant d’une console où la commande est lancée. Veillez à bien supprimer la sauvegarde créée, car celle-ci contient des informations sensibles.
kubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslookerkubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslooker -
Décompressez le fichier TAR du serveur Insights Linux.
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder -
(Moment requis si le mot de passe Automation Suite est différent de celui utilisé dans le modèle de déploiement autonome ) Modifiez les fichiers suivants avant la migration et mettez à jour l'URL et/ou le mot de passe dans les fichiers looker.log et looker.script .
Ouvrez
sf_db_backup/looker.loget recherchezhost_urlpour trouver la chaîne qui commence parhttps://.Recherchez
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'danssf_db_backup/looker.log.Copiez la chaîne qui commence par
$2a$12$et écrasez toutes les occurrences danslooker_backup/app/.db/looker.log.Remarque :- Désactivez regex dans l'éditeur si vous ne trouvez pas ces lignes.
- S'il existe plusieurs occurrences de
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com', vous devez toutes les mettre à jour.
Remplacez le répertoire de travail par le dossier
looker_backup. Dans ce dossier, vous verrez deux sous-dossiers nommésappetmnt.cd looker_backupcd looker_backup -
Copiez les fichiers dans le pod Insights Looker, puis redémarrez le déploiement.
kubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipathkubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipath
