Configuring input.json
Le fichier input.json vous permet de configurer les produits UiPath que vous souhaitez déployer, les paramètres et préférences appliqués aux produits sélectionnés, ainsi que les paramètres de votre infrastructure Cloud . Vous devez mettre à jour ce fichier pour modifier les valeurs par défaut et utiliser une configuration avancée pour votre cluster.
Remarque :
Some products may have dependencies. For details, see Cross-product dependencies.
Pour modifier input.json, vous pouvez utiliser votre éditeur de texte préféré sur votre machine cliente.
Paramètres généraux Description
kubernetes_distribution
Spécifier la distribution Kubernetes que vous utilisez. Il peut s’agir de aks ou de eks.
registries
URL vers lesquelles extraire les images Docker et les graphiques helm pour les produits UiPath et Automation Suite .
registry.uipath.com
fqdn
Le point de terminaison de l'équilibreur de charge pour Automation Suite
admin_username
Le nom d'utilisateur que vous souhaitez définir en tant qu'administrateur pour l'organisation hôte.
admin_password
Mot de passe de l'administrateur hôte à définir.
profile
Valeur par défaut, non modifiable
  • ha : profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds.
telemetry_optout
true ou false - utilisé pour refuser le renvoi de la télémétrie à UiPath. Il est défini sur false par défaut.
Si vous souhaitez désactiver cette option, définissez-la sur true.
"kubernetes_distribution": "aks",
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.uipath.com"
    "helm": {
  "fqdn": "replace with your fqdn",
  "admin_username": "replace with your UiPath admin username",
  "admin_password": "replace with your UiPath admin password",
  "profile": "ha",
  "telemetry_optout": false
  "registries": {
    "docker": {
    "helm": {
  "profile": "ha",
Produits UiPath®​
You can enable and disable products in Automation Suite at the time of installation and at any point post-installation. For more details on each product configuration, see Managing products.
Exemple d'Orchestrator :
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "external_object_storage": {
    "bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
  "testautomation": {
    "enabled": true
  "updateserver": {
    "enabled": true
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "testautomation": {
    "enabled": true
  "updateserver": {
    "enabled": true
Apportez vos propres composants​
Automation Suite vous permet d'apporter votre propre contrôleur d'accès (et les politiques OPA), les composants de gestionnaire de certificat, de surveillance et de journalisation. Si vous choisissez d'exclure ces composants, assurez-vous qu'ils sont présents dans votre cluster avant d'installer Automation Suite .
Dans ce qui suit, tous les composants sont exclus. Cependant, vous pouvez supprimer ceux que vous souhaitez qu'Automation Suite enregistre.
  "exclude_components": [
    "gatekeeper",
    "opa-policies",
    "network-policies",
    "cert-manager",
    "monitoring",
    "logging",
    "velero"
    "gatekeeper",
    "opa-policies",
    "network-policies",
    "cert-manager",
    "monitoring",
    "logging",
    "velero"
Configuration du certificat​
Si aucun certificat n'est fourni au moment de l'installation, le programme d'installation crée un certificat auto-émis et le configure dans le cluster.
Remarque :
Assurez-vous de spécifier le chemin absolu pour les fichiers de certificat. Exécutez pwd pour obtenir le chemin du répertoire où les fichiers sont placés et ajoutez le nom du fichier de certificat dans input.json.
ParamètreDescription
server_certificate.ca_cert_fileChemin absolu vers le certificat de l'autorité de certification. Cette autorité de certification est l'autorité qui signe le certificat TLS. Un bundle d'autorité de certification ne doit contenir que les certificats de chaîne utilisés pour signer le certificat TLS. La limite de la chaîne est de neuf certificats.
Si vous utilisez un certificat auto-signé, vous devez spécifier le chemin d'accès au rootCA.crt, que vous avez créé précédemment. Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
server_certificate.tls_cert_fileChemin absolu vers le certificat TLS (server.crt est le certificat auto-signé). Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
server_certificate.tls_key_fileChemin absolu vers la clé de certificat (server.key est le certificat auto-signé). Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
identity_certificate.token_signing_cert_fileChemin absolu vers le certificat de signature du jeton d'identité utilisé pour signer les jetons (identity.pfx est le certificat auto-signé). Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation génère un certificat d'identité à l'aide du certificat du serveur.
identity_certificate.token_signing_cert_passMot de passe en texte brut défini lors de l'exportation du certificat de signature du jeton d'identité.
additional_ca_certsChemin d'accès absolu au fichier contenant les certificats de l'autorité de certification supplémentaires que tous les services exécutés dans le cadre d'Automation Suite doivent approuver. Tous les certificats du fichier doivent être dans un format PEM valide.
Par exemple, vous devez fournir le fichier contenant le certificat de l'autorité de certification du serveur SQL si le certificat n'est pas émis par une autorité de certification publique.
Prérequis de l'infrastructure​
Vous devez fournir les détails de configuration des prérequis que vous avez configurés sur Azure ou AWS. Pour les exigences de paramètre input.json , consultez les sections de prérequis suivantes :
Configuration spécifique à Orchestrator​
Orchestrator peut enregistrer les journaux des évènements du Robot sur un serveur Elasticsearch. Vous pouvez configurer cette fonctionnalité dans la section orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic. Si ce paramètre n'est pas configuré, les journaux des évènements du Robot seront enregistrés dans la base de données d'Orchestrator.
Le tableau suivant répertorie les paramètres orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic :
orchestrator_robot_logs_elasticConfiguration d'Elasticsearch.
elastic_uriL'adresse de l'instance Elasticsearch devant être utilisée. Elle doit être fournie sous la forme d'un URI. Si celle-ci est fournie, alors le nom d'utilisateur et le mot de passe sont également requis.
elastic_auth_usernameLe nom d'utilisateur Elasticsearch, utilisé pour l'authentification.
elastic_auth_passwordLe mot de passe Elasticsearch, utilisé pour l'authentification.
Configuration spécifique à Insights​
Si vous activez Insights, les utilisateurs peuvent inclure la configuration du serveur SMTP qui sera utilisée pour envoyer des e-mails/e-mails d'alerte programmés. S'ils ne sont pas fournis, les e-mails programmés et les e-mails d'alerte ne fonctionneront pas.
Les détails des champs insights.smtp_configuration :
tls_versionLes valeurs valides sont TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Omettez complètement la clé si vous n'utilisez pas TLS.
from_emailAdresse à partir de laquelle les e-mails d'alerte/programmés seront envoyés.
hostNom d'hôte du serveur SMTP.
portLe port du serveur SMTP.
usernameNom d’utilisateur pour l’authentification du serveur SMTP.
passwordMot de passe pour l’authentification du serveur SMTP.
enable_realtime_monitoringIndicateur permettant d'activer la surveillance en temps réel d'Insights. Les valeurs valides sont true, false. La valeur par défaut est false.
Exemple
"insights": {
    "enabled": true,
    "enable_realtime_monitoring": true,
    "smtp_configuration": {
      "tls_version": "TLSv1_2",
      "from_email": "test@test.com",
      "host": "smtp.sendgrid.com",
      "port": 587,
      "username": "login",
      "password": "password123"
"insights": {
    "enabled": true,
      "port": 587,
Configuration spécifique à Process Mining​
Si vous activez Process Mining, nous recommandons aux utilisateurs d'indiquer un serveur SQL SECONDAIRE pour agir comme un entrepôt de données distinct du serveur SQL Automation Suite principal.L'entrepôt de données du serveur SQL sera soumis à une charge importante et peut être configuré dans la section processmining :
sql_connection_strChaîne de connexion au format DotNet avec la base de données définie comme espace réservé : Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER .
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strChaîne de connexion au format Sqlalchemy PYODBC pour l'emplacement des métadonnées personnalisées : sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Exemple :
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:mypassword@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
Où
Utilisateur : testadmin%40myhost
Si le nom d'utilisateur contient « @ », son URL doit être codée sur %40.
Exemple : (configuration de SQL Server avec l’authentification Kerberos)
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
warehouse.sql_connection_strChaîne de connexion SQL au format DotNet au serveur SQL de l'entrepôt de données processmining avec un espace réservé pour le nom de base de données :
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strChaîne de connexion SQL au format Sqlalchemy PYODBC à l'entrepôt de données processmining SQL Server avec un espace réservé pour le nom de base de données :
warehouse.master_sql_connection_strSi le programme d'installation crée des bases de données via le paramètre sql.create_db: true , une chaîne de connexion SQL maître au format DotNet doit être fournie pour le serveur SQL de l'entrepôt de données processmining. La base de données dans la chaîne de connexion doit être définie sur master .
Exemple de chaîne de connexion Process Mining
 "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "sql_connection_str": "Server=tcp:shared_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username:password@shared_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://useername:password@dedicated_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "blob_storage_account_use_presigned_uri": true
 "processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Lors de la configuration de Microsoft SQL Server, veillez à ce que le fuseau horaire est défini sur UTC dans la machine SQL Server où la base de données Airflow est installée.
Vous devez utiliser le port de serveur par défaut 1433 pour les connexions à la base de données Airflow.
Les ports de serveur SQL non standard ne sont pas pris en charge.
Lors de la configuration des chaînes de connexion pour le serveur SQL de l'entrepôt de données processmining, l'instance nommée du serveur SQL doit être omise.
Les instances nommées de SQL Server ne peuvent pas fonctionner sur le même port TCP. Par conséquent, le numéro de port seul est suffisant pour faire la distinction entre les instances.
Par exemple, utilisez tcp:server,1445 au lieu de tcp:server\namedinstance,1445.
Notez que les noms du modèle de chaîne de connexion PYODBC sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc et de la chaîne de connexion PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str utilisés lorsque vous apportez votre propre base de données sont différents. De plus, les noms de chaîne de connexion sont différents pour le modèle SQL sql_connection_string_template et sql_connection_str utilisé lorsque vous apportez votre propre base de données.
Si vous apportez votre propre base de données et que vous l'avez configurée à l'aide des chaînes de connexion et sql_connection_str sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str dans la section processmining du fichier input.json , les chaînes de connexion modèles sql_connection_string_template et sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc sont ignorées si spécifiées.
Configuration spécifique à Automation Suite Robots​
Les Robots Automation Suite peuvent utiliser la mise en cache des packages pour optimiser les exécutions de vos processus et leur permettre de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Cela nécessite un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doit être alloué à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés.
Pour activer la mise en cache des packages, vous devez mettre à jour les paramètres input.json suivants :
ParamètreValeur par défautDescription
packagecachingtrueLorsqu'il est défini sur true, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.
packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheL'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés.
Configuration spécifique à AI Center​
Pour que AI Center fonctionne correctement, vous devez configurer les paramètres aicenter.external_object_storage.port et aicenter.external_object_storage.fqdn dans le fichier input.json .
Remarque :
Vous devez configurer les paramètres dans la section aicenter du fichier input.json même si vous avez configuré la section external_object_storage du fichier.
L’exemple suivant montre une configuration input.json valide pour AI Center :
"aicenter": {
  "external_object_storage" {
    "port": 443,
    "fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
  "enabled": true,
  "create_bucket": false,
  "storage_type": "s3",
  "region": "us-west-2",
  "use_instance_profile": true
"aicenter": {
    "port": 443,
  "enabled": true,
