- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Acerca de la arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Guía de usuario de Test Suite
Gestiona tus dispositivos y aplicaciones a través de Mobile Device Manager (MDM).
- El acceso a MDM se realiza solo a través de Studio
- Solo puedes iniciar una sola instancia de MDM a la vez.
El Mobile Device Manager te muestra una pestaña Bienvenida donde puedes realizar rápidamente varias acciones, como iniciar una aplicación o abrir un registro.
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar en la pestaña Bienvenida.
Acción |
Descripción |
Abrir dispositivos |
Abre la pestaña Dispositivos. Para obtener más información, consulta Gestión de dispositivos. |
Abrir aplicaciones |
Abre la pestaña Aplicaciones. Para obtener más información, consulta Gestión de aplicaciones. |
Iniciar una aplicación |
Crea una conexión seleccionando un dispositivo y una aplicación y cambiando la configuración de registro. Para ver más formas de iniciar una aplicación, consulta Inicio de una aplicación. |
Abrir registro |
Selecciona y abre un registro en una nueva pestaña para revisar acciones, solicitudes y eventos. Para obtener más información, consulta Registros y cronología de ejecución. |
Exportar configuraciones |
Exporta la lista de dispositivos y aplicaciones configurados como un archivo JSON. |
Importar configuraciones |
Importa la lista de dispositivos y aplicaciones configurados como un archivo JSON. Se agregan nuevas configuraciones encima de las existentes, si corresponde. Los dispositivos y aplicaciones duplicados se eliminan si se encuentran durante la importación. |
Los ajustes del proyecto se aplican solo al proyecto actual. Puedes cambiar la ruta de registro predeterminada, configurar los ajustes de interacción de dispositivos o variables de tus dispositivos y aplicaciones.
Para configurar los ajustes de proyecto, abre Mobile Device Manager y ve a Configuración de proyectos > Configuración de nivel de proyecto. La tabla siguiente muestra los ajustes que puedes configurar a nivel de proyecto.
Configuración |
Descripción |
Ruta de registros |
Cambia la ruta de registro predeterminada. Considera configurar la ruta de registro en una unidad de red compartida para ampliar el acceso de los miembros a los recursos. Para obtener más información, consulta Registros y cronología de ejecución. |
Descubrimiento de elementos dependientes del contexto |
Mejora la capacidad de descubrimiento de los elementos al mantener el puntero del ratón sobre el dispositivo, según la dependencia del contexto. Esta característica está activada de forma predeterminada. Para obtener más información, consulta Interacción de dispositivos. |
Longitudes máximas permitidas para los ID |
Establece una longitud práctica para tu ID de elemento. El valor predeterminado está configurado en
40 .
Normalizar el valor del control deslizante |
Establece un rango para tu valor deslizante entre 0 y 1. |
Define variables para crear valores dinámicos. Por ejemplo, si tienes un terminal de Appium, puedes definir una variable que se utilizará para todos tus dispositivos. Puedes usar variables al configurar tanto los dispositivos como las aplicaciones.
Para configurar variables:
- Abre Studio y ve a Automatización móvil > Mobile Device Manager.
- Ve a Configuración de proyecto > Variables.
- Configura un nombre y un valor. Solo puedes añadir caracteres de letras.
- Haz clic en Guardar y Cerrar.
Cuando configures dispositivos, puedes usar variables para los siguientes campos:
- Nombre
- Nombre del dispositivo
- Versión de la plataforma.
Para la configuración de la aplicación, puedes usar variables para los siguientes campos:
- Aplicación
- Paquete de aplicación
- Actividad de aplicación
- Página de inicio.
Añade encabezados http personalizados al predeterminado que genera Appium para permitir una experiencia de prueba móvil más fácil detrás de un proxy. Los encabezados Http personalizados permiten que las pruebas móviles funcionen con proxies que solo aceptan ciertos encabezados, añadiéndolos específicamente. Los encabezados personalizados que añades no sobrescriben el encabezado ya existente, sino que se añaden a la colección de valores que el encabezado puede admitir.
- Ve a Configuración del proyecto > Encabezados Http.
Configura una clave (nombre del encabezado personalizado) y un valor (el valor real del encabezado personalizado).
No puedes añadir variables dentro del campo Valor.
- Selecciona los detalles de la conexión dentro de la actividad o el archivo .
Los encabezados Http personalizados que has añadido dentro de MDM se importan en la actividad, dentro de la colección Encabezados Http.
- Añade más encabezados Http personalizados dentro de la colección Encabezados Http de la actividad.
Estos encabezados no aparecerán dentro de MDM, pero se aplicarán a la conexión del dispositivo móvil que hayas creado antes de añadirlos.ADVERTENCIA:
Si cambias los detalles de la conexión del dispositivo móvil:
- Pierde los encabezados Http creados directamente en la actividad o el , dentro de la colección Encabezados Http .
- se mantienen los encabezados Http creados directamente en MDM.
Si desea depurar ciertos errores o advertencias, puede tomar los mensajes que aparecen en el panel de salida del Administrador de dispositivos móviles y copiarlos para una mayor solución de problemas. Además, puede comprobar los registros y la línea de tiempo de ejecución para esa automatización.
