- Primeros pasos
- Studio
- Información general
- Actividades de prueba
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Depuración
- Logs and Execution Timeline
- Escenarios de solución de problemas
- Automatización para aplicaciones nativas de React
- Actividades de automatización móvil
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integraciones de CI/CD
Si tienes problemas, considera los siguientes escenarios de solución de problemas:
Los temas siguientes describen los problemas y sus correspondientes soluciones para la automatización de dispositivos móviles.
Descripción: el flujo de trabajo en Studio genera errores inesperados y los paquetes de actividades no muestran las versiones instaladas.
Causa: dentro del proyecto, la versión principal del paquete de actividades UI.Automation no coincide con la versión principal del paquete de actividades Mobile.Automation . Por ejemplo, la versión principal del paquete UI.Automation instalado es 22.10.x, y la versión principal del paquete Mobile.Automation instalado es 22.4.x.
Solución: asegúrate de que las versiones principales de los paquetes de actividades UI.Automation y Mobile.Automation instaladas en tu proyecto coinciden. Por ejemplo, empareje UI.Automation.Activities versión 22.10.x solo con Mobile.Automation.Activities versión 22.10.x.
Condición: cuando se utiliza Appium 2.0.
/wd/hub/session
--base-path /wd/hub
Descripción: todas las capacidades no estándar deben tener un prefijo de proveedor.
appium:
para todas las capacidades, como se indica a continuación:
- En el símbolo del sistema o terminal, en lugar de
--default-capabilities "{\"systemPort\": 8201}"
, introduce--default-capabilities "{\"appium:systemPort\": 8201}"
. - En la pestaña Agregar un dispositivo del Administrador de dispositivos móviles, agrega manualmente el prefijo
appium:
antes del nombre de cualquier capacidad adicional deseada.
automationName
no puede estar vacía.
appium:
como prefijo. Por ejemplo, appium:automationName
Descripción: no se pudo encontrar el controlador instalado para admitir los límites determinados.
Appium 2.0 no instala automáticamente los controladores necesarios. Tiene que descargarlos por separado.
Solución: instale el controlador requerido para su plataforma.
- Para dispositivos Android, instala el controlador
uiautomator2
, utilizando el comandoappium driver install uiautomator2
. - Para dispositivos iOS, instala el controlador
xcuitest
utilizando el comandoappium driver install xcuitest
Los temas a continuación describen los problemas, y sus correspondientes remedios, para dispositivos Android.
npm install -g appium
(para Appium 1.x) o npm install -g appium@next
(para Appium 2.0) falla, porque se está ejecutando detrás de un proxy. El error genera el siguiente mensaje:
npm ERR red Este es un problema relacionado con la conectividad de la red.
npm ERR red En la mayoría de los casos, está detrás de un proxy o tiene una configuración de red incorrecta.
npm ERR npm de red ¡ERR! red Si está detrás de un proxy, asegúrese de que el archivo npm ERR! La configuración de la red "proxy" está establecida correctamente. Consulte: 'configuración de ayuda de npm'
Solución: configure npm para usar su proxy. Siga los pasos a continuación:
Busque la dirección de su servidor proxy y su número de puerto:
- Ve a Opciones de Internet.
- Selecciona la pestaña Conexiones .
Selecciona la configuración de LANy copia el contenido de los campos Direccióny Puerto .
Vuelva al símbolo del sistema de Node.js y ejecute un comando que siga el siguiente formato:
- Para proxies HTTP:
npm config set http://your_proxy_address:your_port_number
. - Para proxies HTTPS:
npm config set https://your_proxy_address:your_port_number
- Vuelve a ejecutar el comando
(para Appium 1.x) onpm install -g appium@next
(para Appium 2.0).
Descripción: no se ha podido acceder al contexto web proporcionado. Asegúrese de que Android WebView sea depurable. Puede encontrar más información en https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging/webviews.
Remedios:
- Utiliza WebView como selectores nativos en los contextos web que no se reconocen.
- Si los selectores funcionan en aplicaciones web, pero no en una aplicación, la aplicación no habilita la depuración de webviews. En este caso, consulta Primeros pasos con la depuración remota de Android WebViews y Depuración remota de WebViews.
Descripción: dispositivo no autorizado.
Solución: siga los siguientes pasos:
- Utiliza el comando
adb devices
para comprobar los dispositivos existentes. - Revocar la depuración en el teléfono.
- Reinicia el servidor ADButilizando los siguientes comandos en este orden:
adb kill-server
, y luegoadb start-server
. - Vuelve a conectar el dispositivo y confirma que aceptas la conexión en ese dispositivo.
Descripción: el dispositivo Android inicia una automatización del navegador, en lugar de la aplicación determinada, y por tanto provoca errores.
Solución: comience con un navegador web.
Descripción: la aplicación de Android que creó no se inicia en el Mobile Device Manager.
Remedio:
- Mantén el puntero sobre la aplicación y haz clic en Editar.
- Añade información sobre la aplicación dentro de los campos Paquete de aplicaciones y Actividad de la aplicación.
Los temas a continuación describen los problemas, y sus correspondientes remedios, para dispositivos iOS.
Descripción: al hacer clic en un elemento WebView, el selector no funciona y no puedes automatizar el elemento.
Remedio: utiliza simuladores con la última versión de iOS y Appium 2.
Descripción: el dispositivo físico iOS no se inicia.
- Asegúrate de que tu dispositivo confía en el certificado. En tu dispositivo, ve a Configuración > General > Perfiles y administración de dispositivos, toca en la entrada de correo electrónico (por ejemplo, Desarrollo de Apple: nombredeusuario@email.com), y luego confía en el certificado. Si el dispositivo está utilizando tu cuenta corporativa, esto no sería necesario.
- Si recibes un error que indica que el puerto 8100 no es accesible, cierra Appium (
ctrl + c
) y, a continuación, reinícialo. - Si obtienes un error diferente, considera consultar Dispositivo real del controlador de Appium XCUITest.
Descripción: el dispositivo iOS 16.0 no se puede iniciar o conectar.
Remedio: instala y utiliza Appium 2.0, en lugar de Appium 1. Consulta la sección Requisitos previos del dispositivo iOS local para obtener más información sobre la instalación y la gestión de Appium 2.0.
Descripción: iOS 12.4.5 no funciona como se esperaba mientras está emparejado con Appium 1.22.3.
Causa: esto se debe a un problema con Appium.
Solución: Elija una de las siguientes opciones:
- Utiliza una versión inferior de Appium, como 1.17.0.
- Actualice el dispositivo a versiones iguales o superiores a iOS 14.
- Automatización de dispositivos móviles
- Flujo de trabajo y actividades que generan errores
- No se encontró ninguna ruta para wd / hub / session
- Prefijo del proveedor necesario para todas las capacidades no estándar
- AutomationName no puede estar vacío
- No se puede encontrar el controlador instalado
- Android
- La instalación de Appium falla debido a un proxy
- No se ha podido acceder al contexto de la web proporcionado
- Dispositivo no autorizado
- Automatización del navegador desde la pantalla de inicio
- La aplicación de Android no se inicia
- iOS
- No se puede hacer clic en elementos WebView en iOS 13
- El dispositivo físico de iOS no se inicia
- El dispositivo iOS 16.0 no se inicia
- Fallos de funcionamiento de iOS 12.4.5
