- Primeros pasos
- Studio
- Información general
- Actividades de prueba
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones nativas de React
- Actividades de automatización móvil
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integraciones de CI/CD
Cuando se ejecuta una acción, la interacción del dispositivo se bloquea hasta su finalización.
Para interactuar con tu dispositivo, primero debes iniciar una aplicación. Tienes tres opciones para elegir en MDM, como se indica en la tabla siguiente.
Método |
Procedimiento |
Iniciar una aplicación desde un dispositivo |
Iniciar una aplicación desde una aplicación configurada |
Iniciar una aplicación utilizando Acciones rápidas en la pestaña Bienvenida |
Puedes interactuar con su dispositivo en MDM como lo harías con un dispositivo físico real, utilizando el ratón o la barra de acciones. La pantalla y las acciones se bloquean cuando se realiza una acción.
La tabla siguiente muestra las acciones en pantalla que puedes tomar para interactuar con tu dispositivo.
Acción |
Descripción |
Procedimiento |
Pulsar |
Accede a un elemento en pantalla. |
Haz clic en un elemento en la pantalla del dispositivo. |
Doble pulsación |
Realiza una doble acción de pulsación en pantalla. |
Haz doble clic en un elemento en la pantalla del dispositivo. |
Pulsación larga |
Pulsa de forma prolongada. |
Haz clic y mantén pulsado un elemento. |
Pinchar (Acercar y alejar) |
Acercar y alejar. Esta acción no se graba. |
Haz clic con el botón derecho y mantenlo pulsado; a continuación, arrastra hasta la parte inferior de la pantalla para acercar o hacia la parte superior para alejar. |
Deslizamiento |
Desliza el dedo sobre la pantalla. |
Haz clic y arrastra hacia cualquier parte de la pantalla. |
Entrada de teclado |
Escribe el texto y envíalo al móvil. Por ejemplo, puedes utilizar la barra de búsqueda para acceder rápidamente a un sitio web. |
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar para interactuar con tu dispositivo. La barra de acciones está justo al lado del dispositivo.
Acción |
Descripción |
Procedimiento |
Inicio de iOS |
Vuelve a la pantalla de inicio. |
Haz clic en el botón Inicio de iOS. |
Volver a Android |
Vuelve a la pantalla/página anterior. |
Haz clic en el botón Volver a Android. |
Inicio de Android |
Haz clic en el botón Inicio de Android. |
Cambiar aplicaciones de Android |
Cambia entre aplicaciones. |
Haz clic en el botón Cambiar aplicaciones de Android y elige tu siguiente acción. |
Cambiar orientación a vista paisaje/retrato |
Cambia entre el modo de retrato (vertical) y paisaje (horizontal) para tu dispositivo. La orientación de la pantalla no es compatible con todas las aplicaciones. |
Haz clic en el conmutador Cambiar orientación para cambiar entre modos. |
Actualizar |
Actualiza la conexión del dispositivo. |
Haz clic en el botón Actualizar. Como alternativa, haz clic en el botón Reconectar cuando se haya perdido la conexión. |
Guardar captura de pantalla |
Guarda la pantalla actual. |
Haz clic en Guardar captura de pantalla y elige una ubicación para guardar el archivo. |
Enviar texto |
Patrón de dibujo |
Dibuja cualquier patrón en la pantalla del dispositivo. Varios puntos de la ruta del dedo se registran y se muestran en un eje XY. |
Selección por elementos identificados |
Selecciona elementos de IU identificados por MDM. |
Haz clic en Selección por elementos identificados para elegir seleccionar los elementos de IU identificados por MDM. |
Selección por posición absoluta |
Utiliza coordenadas de elementos fijos para seleccionar un elemento de IU. Las coordenadas se registran como una actividad Positional Swipe. |
Haz clic en Selección por posición absoluta y elige las coordenadas predeterminadas para seleccionar un elemento de IU. |
Registrar acción del elemento |
Registra una acción configurada manualmente completada en ciertos elementos de la interfaz de usuario. Se recomienda para grabar acciones más granulares, como agregar un desplazamiento a un toque en pantalla. |
Alternar selectores de WebView como selectores nativos |
Intenta convertir los selectores futuros de tipo WebView en selectores de tipo nativo, de acuerdo con el sistema operativo utilizado. Esta característica facilita la automatización de las aplicaciones web. |
Instalar aplicación |
Instala una aplicación en tu dispositivo. |
Administrar aplicación |
Gestiona la aplicación actual. |
Administrar otras aplicaciones |
Gestiona otras aplicaciones en tu dispositivo. Puedes usar esto cuando pruebes las integraciones entre aplicaciones. |
Abrir URL |
Abre la URL en el navegador. |
Abrir enlace profundo |
Inicia una aplicación que abra una página específica. |
Guardar fuente |
Guarda el archivo origen XML del dispositivo. |
Establecer ubicación geográfica |
Establece las coordenadas geográficas. |
La característica Grabar acción del elemento se puede encontrar dentro de la barra de acciones . Esto te permite grabar acciones muy detalladas, que no se pueden capturar a través de una interacción normal en pantalla. La característica Grabar acción del elemento funciona grabando una acción que se completa en uno o más elementos de la interfaz de usuario y configurándola. La configuración de la acción depende del tipo de interacción en pantalla que elijas. Por ejemplo, si eliges Pulsación única como interacción en pantalla, puedes configurarla en Pulsación doble o Pulsación larga.
Se recomienda la característica Grabar acción del elemento para grabar acciones más granulares, como añadir un desplazamiento a una pulsación en pantalla.
Para usar la característica Grabar acción de elemento :
- Haz clic en la acción Grabar elemento .
- Seleccione un elemento de IU en la pantalla del dispositivo.
- Haz clic en Un solo toque y elige un tipo de interacción en pantalla en la lista desplegable. Por ejemplo, elige Un solo toque.
- Haz clic en Configurar acción para configurar aún más la acción, para obtener más granularidad.
- Haz clic en Ejecutar acción para ejecutar la acción que acabas de grabar, en el panel Acciones grabadas.
La característica de selectores de WebView como selectores nativos se puede encontrar dentro de la barra de acciones . Cuando se activa, intenta convertir todos los selectores futuros de WebView a Nativos. Esto permite una interacción mejor, más rápida y más familiar con los elementos de IU dentro de las vistas web.
Puedes interactuar con tu dispositivo a través de la barra de acciones o indicando tus acciones en la pantalla para grabar los pasos. Por ejemplo, puedes grabar y gestionar tus acciones para preparar los flujos de trabajo de automatización móvil en MDM. Para obtener más información, consulta Crear flujo de trabajo mediante acciones grabadas.
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar mediante Acciones grabadas.
Acción |
Descripción |
Procedimiento |
Ejecutar |
Ejecuta la acción. |
Haz clic en el botón Reproducir en una acción para ejecutarla. |
Copiar |
Copia la acción en tu portapapeles. Puedes usar Importar acciones grabadas en Studio para pegarla en tu flujo de trabajo. |
Haz clic en el botón Copiar para copiar la acción en tu portapapeles. |
Eliminar |
Elimina la acción. |
Haz clic en Eliminar para quitar la acción de la lista. Como alternativa, puedes hacer clic en Borrar todo para eliminar todas las acciones. |
Volver a comprar |
Reordena la lista de acciones en un orden alternativo. |
Arrastra y suelta una acción a una posición diferente en la lista. |
Espere la actualización de la página |
Espera a que la página de origen recupere una captura de pantalla de cada acción. |
Alterna el valor de Esperar una nueva captura de pantalla después de cada acción. |
- Condiciones de la interacción de dispositivos
- Inicio de una aplicación
- Interactuar con el dispositivo
- Interacción en pantalla
- Barra de acciones
- Registrar acción del elemento
- Uso de la acción de elemento de grabación
- Selectores de WebView como selectores nativos
- Utilizar selectores de WebView como selectores Nativos
- Acciones grabadas
