test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 15 de abr. de 2025
Administración de Mobile Device Manager
Gestiona tus dispositivos y aplicaciones a través de Mobile Device Manager (MDM).
Condiciones del Mobile Device Manager
  • El acceso a MDM se realiza solo a través de Studio
  • Solo puedes iniciar una sola instancia de MDM a la vez.
Acciones rápidas
El Mobile Device Manager te muestra una pestaña Bienvenida donde puedes realizar rápidamente varias acciones, como iniciar una aplicación o abrir un registro.
docs image
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar en la pestaña Bienvenida.
Acción
Descripción
Abrir dispositivos
Abre la pestaña Dispositivos. Para obtener más información, consulta Gestión de dispositivos.
Abrir aplicaciones
Abre la pestaña Aplicaciones. Para obtener más información, consulta Gestión de aplicaciones.
Iniciar una aplicación
Crea una conexión seleccionando un dispositivo y una aplicación y cambiando la configuración de registro.
Para ver más formas de iniciar una aplicación, consulta Inicio de una aplicación.
Abrir registro
Selecciona y abre un registro en una nueva pestaña para revisar acciones, solicitudes y eventos. Para obtener más información, consulta Registros y cronología de ejecución.
Exportar configuraciones
Exporta la lista de dispositivos y aplicaciones configurados como un archivo JSON.
Importar configuraciones
Importa la lista de dispositivos y aplicaciones configurados como un archivo JSON. Se agregan nuevas configuraciones encima de las existentes, si corresponde. Los dispositivos y aplicaciones duplicados se eliminan si se encuentran durante la importación.
Gestión de la configuración del proyecto
Los ajustes del proyecto se aplican solo al proyecto actual. Puedes cambiar la ruta de registro predeterminada, configurar los ajustes de interacción de dispositivos o variables de tus dispositivos y aplicaciones.
Configuración de los ajustes de niveles de proyecto
Para configurar los ajustes de proyecto, abre Mobile Device Manager y ve a Configuración de proyectos > Configuración de nivel de proyecto. La tabla siguiente muestra los ajustes que puedes configurar a nivel de proyecto.
Configuración
Descripción
Ruta de registros
Cambia la ruta de registro predeterminada. Considera configurar la ruta de registro en una unidad de red compartida para ampliar el acceso de los miembros a los recursos. Para obtener más información, consulta Registros y cronología de ejecución.
Descubrimiento de elementos dependientes del contexto
Mejora la capacidad de descubrimiento de los elementos al mantener el puntero del ratón sobre el dispositivo, según la dependencia del contexto. Esta característica está activada de forma predeterminada. Para obtener más información, consulta Interacción de dispositivos.
Longitudes máximas permitidas para los ID
Establece una longitud práctica para tu ID de elemento. El valor predeterminado está configurado en 40.
Normalizar el valor del control deslizante
Establece un rango para tu valor deslizante entre 0 y 1.
Configuración de variables
Define variables para crear valores dinámicos. Por ejemplo, si tienes un terminal de Appium, puedes definir una variable que se utilizará para todos tus dispositivos. Puedes usar variables al configurar tanto los dispositivos como las aplicaciones.
Para configurar variables:
  1. Abre Studio y ve a Automatización móvil > Mobile Device Manager.
  2. Ve a Configuración de proyecto > Variables.
  3. Configura un nombre y un valor. Solo puedes añadir caracteres de letras.
  4. Haz clic en Guardar y Cerrar.
Trabajar con variables
Cuando configures dispositivos, puedes usar variables para los siguientes campos:
  • Nombre
  • Nombre del dispositivo
  • Versión de la plataforma.
Para la configuración de la aplicación, puedes usar variables para los siguientes campos:
  • Aplicación
  • Paquete de aplicación
  • Actividad de aplicación
  • Página de inicio.
Configurar encabezados Http personalizados
Añade encabezados http personalizados al predeterminado que genera Appium para permitir una experiencia de prueba móvil más fácil detrás de un proxy. Los encabezados Http personalizados permiten que las pruebas móviles funcionen con proxies que solo aceptan ciertos encabezados, añadiéndolos específicamente. Los encabezados personalizados que añades no sobrescriben el encabezado ya existente, sino que se añaden a la colección de valores que el encabezado puede admitir.
Trabajar con los encabezados Http
  2. Ve a Configuración del proyecto > Encabezados Http.
  3. Configura una clave (nombre del encabezado personalizado) y un valor (el valor real del encabezado personalizado).
    No puedes añadir variables dentro del campo Valor.
    docs image
  5. Selecciona los detalles de la conexión dentro de la actividad Conexión del dispositivo móvil.
    Los encabezados Http personalizados que has añadido dentro de MDM se importan en la actividad, dentro de la colección Encabezados Http.
  6. Añade más encabezados Http personalizados dentro de la colección Encabezados Http de la actividad.
    Estos encabezados no aparecerán dentro de MDM, pero se aplicarán a la conexión del dispositivo móvil que hayas creado antes de añadirlos.
    ADVERTENCIA:
    Si cambias los detalles de la conexión del dispositivo móvil:
    • pierde los encabezados Http creados directamente en la actividad Conexión del dispositivo móvil, dentro de la colección Encabezados Http.
    • se mantienen los encabezados Http creados directamente en MDM.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
