activities
Actividades UIAutomation
Última actualización 28 de abr. de 2026
Interacción de dispositivos
La interacción del dispositivo consiste en las acciones que realizas en un dispositivo móvil, dentro del Mobile Device Manager (MDM), que puedes grabar y luego importar a tu caso de prueba.
Condiciones de la interacción de dispositivos
Cuando se ejecuta una acción, la interacción del dispositivo se bloquea hasta su finalización.
Inicio de una aplicación
Para interactuar con tu dispositivo, primero debes iniciar una aplicación. En MDM, tienes tres opciones para elegir, como se enumera en la siguiente tabla.
Método
Procedimiento
Iniciar una aplicación desde un dispositivo
  1. Ve a la pestaña Dispositivos y selecciona un dispositivo.
  2. Haz clic en Iniciar una aplicación en este dispositivo.
  3. Elige una aplicación de la lista desplegable y haz clic en Conectar.
Iniciar una aplicación desde una aplicación configurada
  1. Ve a la pestaña Aplicaciones y selecciona una aplicación.
  2. Haz clic en Iniciar aplicación.
  3. Elige un dispositivo en la lista desplegable y haz clic en Conectar.
Iniciar una aplicación utilizando Acciones rápidas en la pestaña Bienvenida
  1. Ve a la pestaña Bienvenida y selecciona Iniciar una aplicación.
  2. Elige un dispositivo y una aplicación en la lista desplegable.
  3. Haz clic en Conectar.
    Para obtener más información acerca de Acciones rápidas, consulta Acciones rápidas.
Interactuar con el dispositivo
Puedes interactuar con su dispositivo en MDM como lo harías con un dispositivo físico real, utilizando el ratón o la barra de acciones. La pantalla y las acciones se bloquean cuando se realiza una acción.
Imagen de documentos
Interacción en pantalla
La tabla siguiente muestra las acciones en pantalla que puedes tomar para interactuar con tu dispositivo.
Acción
Descripción
Procedimiento
Pulsar
Accede a un elemento en pantalla.
Haz clic en un elemento en la pantalla del dispositivo.
Doble pulsación
Realiza una doble acción de pulsación en pantalla.
Haz doble clic en un elemento en la pantalla del dispositivo.
Pulsación larga
Pulsa de forma prolongada.
Haz clic y mantén pulsado un elemento.
Pinchar (Acercar y alejar)
Acercar y alejar. Esta acción no se graba.
Haz clic con el botón derecho y mantenlo pulsado; a continuación, arrastra hasta la parte inferior de la pantalla para acercar o hacia la parte superior para alejar.
Deslizamiento
Desliza el dedo sobre la pantalla.
Haz clic y arrastra hacia cualquier parte de la pantalla.
Entrada de teclado
Escribe el texto y envíalo al móvil. Por ejemplo, puedes utilizar la barra de búsqueda para acceder rápidamente a un sitio web.
  1. Haz doble clic en un área de texto para abrir la ventana de entrada.
  2. Escribe tu texto.
  3. Selecciona Pulsa la tecla Entrar después de enviar texto para escribir e introducir directamente tu entrada.
  4. Haz clic en Enviar texto.
Barra de acciones
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar para interactuar con tu dispositivo. La barra de acciones está justo al lado del dispositivo.
Acción
Descripción
Procedimiento
Inicio de iOS
Vuelve a la pantalla de inicio.
Haz clic en el botón Inicio de iOS.
Volver a Android
Vuelve a la pantalla/página anterior.
Haz clic en el botón Volver a Android.
Inicio de Android
Haz clic en el botón Inicio de Android.
Cambiar aplicaciones de Android
Cambia entre aplicaciones.
Haz clic en el botón Cambiar aplicaciones de Android y elige tu siguiente acción.
Cambiar orientación a vista paisaje/retrato
Cambia entre el modo de retrato (vertical) y paisaje (horizontal) para tu dispositivo. La orientación de la pantalla no es compatible con todas las aplicaciones.
Haz clic en el conmutador Cambiar orientación para cambiar entre modos.
Actualizar
Actualiza la conexión del dispositivo.
Haz clic en el botón Actualizar.
Como alternativa, haz clic en el botón Reconectar cuando se haya perdido la conexión.
Guardar captura de pantalla
Guarda la pantalla actual.
Haz clic en Guardar captura de pantalla y elige una ubicación para guardar el archivo.
Enviar texto
  1. Selecciona un elemento enfocable y haz clic en Enviar texto.
  3. Selecciona Pulsa la tecla Entrar después de enviar para escribir e introducir directamente tu entrada.
  4. Desmarca la selección Borrar el texto existente para pegar tu texto junto al texto existente sin borrarlo.
  5. Haz clic en Enviar texto para confirmar.
Patrón de dibujo
Dibuja cualquier patrón en la pantalla del dispositivo. Varios puntos de la ruta del dedo se registran y se muestran en un eje XY.
  1. Seleccionar patrón de dibujoImagen de documentos y dibuja el patrón que quieras dentro de un elemento de la IU.
  2. Para importar la acción en Studio, haz clic en Importar acciones grabadas . El patrón que dibujaste en MDM se muestra como una actividad Dibujar patrón , que imprime los puntos registrados desde la ruta del dedo.
Habilitar grabación CV Habilita la grabación para automatizar elementos de interfaz de usuario identificados por la característica de Computer Vision. Esta característica utiliza una red neuronal UiPath® que puede identificar elementos de interfaz de usuario sin el uso de selectores. Este método, a su vez, logra identificar elementos que de otro modo serían imposibles de automatizar.
  1. Selecciona Habilitar grabación de CV y selecciona cualquier elemento de interfaz de usuario que desees automatizar.
  2. Para importar la acción en Studio, haz clic en Importar acciones grabadas. El elemento de la interfaz de usuario que grabaste en MDM se muestra como una actividad correspondiente en tu flujo de trabajo.
Selección por elementos identificados
Selecciona elementos de IU identificados por MDM.
Click the Selection by identified elements to choose to select UI elements that are identified by MDM.
Selección por posición absoluta
Utiliza coordenadas de elementos fijos para seleccionar un elemento de la IU. Las coordenadas se registran como una actividad de deslizamiento posicional .
Click Selection by absolute position and choose the default coordinates for selecting a UI element.
Registrar acción del elemento
Registra una acción configurada manualmente completada en ciertos elementos de la interfaz de usuario. Se recomienda para grabar acciones más granulares, como agregar un desplazamiento a un toque en pantalla.
  1. Haz clic en Grabar acción de elementoImagen de documentos .
  2. Seleccione un elemento de IU en la pantalla del dispositivo.
  3. Haz clic en Un solo toqueImagen de documentos y elige un tipo de interacción en pantalla en la lista desplegable. Por ejemplo, elige Un solo toque .
  4. Haz clic en Configurar acciónImagen de documentos para configurar aún más la acción, para obtener más granularidad.
  5. Haz clic en Ejecutar acciónImagen de documentos para ejecutar la acción que acabas de grabar, en el panel Acciones grabadas .
Alternar selectores de WebView como selectores nativos
Intenta convertir los selectores futuros de tipo WebView en selectores de tipo nativo, de acuerdo con el sistema operativo utilizado. Esta característica facilita la automatización de las aplicaciones web.
  1. Haz clic en Alternar selectores de WebView como selectores nativosImagen de documentos .
  2. Comience a grabar sus acciones.
Instalar aplicación
Instala una aplicación en tu dispositivo.
  1. Haz clic en los puntos suspensivos horizontales para abrir Configuración avanzada.
  2. Haz clic en el botón Instalar aplicación e introduce la ubicación completa de tu aplicación.
  3. Haz clic en Eliminar para confirmarlo.
Administrar aplicación
Gestiona la aplicación actual.
  2. Haz clic en Gestionar aplicación y selecciona una de las siguientes acciones en la lista desplegable:
    1. Iniciar : inicia la página de la aplicación predeterminada.
    2. Restablecer : reinicia la aplicación.
  3. Haz clic en Ejecutar para confirmar.
Administrar otras aplicaciones
Gestiona otras aplicaciones en tu dispositivo. Puedes usar esto cuando pruebes las integraciones entre aplicaciones.
  2. Haz clic en Gestionar otras aplicaciones e introduce el nombre de tu aplicación.
  3. Elige uno de los siguientes comandos en la lista desplegable:
    1. Eliminar : desinstala la aplicación.
    2. Activar : abre la aplicación.
    3. Terminar : cierra la aplicación.
  4. Haz clic en Ejecutar para confirmar.
Abrir URL
Abre la URL en el navegador.
  1. Abre un navegador en tu dispositivo.
  2. Haz clic en los puntos suspensivos horizontales para abrir Configuración avanzada.
  3. Haz clic en Abrir URL e introduce una URL completa. Por ejemplo: https://www.google.com/.
  4. Haz clic en Abrir para confirmar.
Abrir enlace profundo
Inicia una aplicación que abra una página específica.
  2. Haz clic en Abrir enlace profundo y configura lo siguiente:
    1. Aplicación : ruta de la aplicación
    2. Enlace profundo : especifica la página que quieres abrir.
  3. Haz clic en Abrir para confirmar.
Guardar fuente
Guarda el archivo origen XML del dispositivo.
  2. Haz clic en Guardar origen y selecciona una ubicación para guardar el archivo.
Establecer ubicación geográfica
Establece las coordenadas geográficas.
  2. Haz clic en Establecer ubicación geográfica y utiliza el buscador de Latitud, Longitud y Altitud en el mapa para obtener las coordenadas. Como alternativa, puedes buscar tu ubicación.
  3. Haz clic en Continuar para confirmar.
The Record element action feature can be found inside the Action bar. This allows you to record highly granular actions, that can't be captured through a regular on-screen interaction. The Record element action feature works by recording an action that is completed on one, or more UI elements, and configuring it. The configuration of the action depends on the type of on-screen interaction that you choose. For example, if you choose Single Tap as your on-screen interaction, you can configurate into Double Tap or Long Tap.
The Record element action feature is recommended for recording more granular actions, such as adding an offset to an on-screen tap.
Uso de la acción de elemento de grabación
To use the Record element action feature:
  1. Haz clic en Grabar acción de elemento Imagen de documentos.
  3. Haz clic en Un solo toque Imagen de documentos y elige un tipo de interacción en pantalla en la lista desplegable. Por ejemplo, elige Un solo toque.
  4. Haz clic en Configurar acción Imagen de documentos para configurar aún más la acción, para obtener más granularidad.
  5. Haz clic en Ejecutar acción Imagen de documentos para ejecutar la acción que acabas de grabar, en el panel Acciones grabadas .
Selectores de WebView como selectores nativos
The WebView selectors as native selectors feature can be found inside the Action bar. When toggled, it tries to convert all future selectors from WebView to Native. This allows a better, faster, and more familiar interaction with UI elements inside web views.
Nota:
Ten en cuenta que hay escenarios en los que esta estrategia de selección puede no funcionar como se espera, especialmente para páginas web complejas o páginas web con elementos que se actualizan con frecuencia.
Utilizar selectores de WebView como selectores Nativos
To use WebView selectors as Native selectors:
  1. Haz clic en Alternar selectores de WebView como selectores nativos Imagen de documentos.
Acciones grabadas
Puedes interactuar con tu dispositivo a través de la barra de acciones o indicando tus acciones en la pantalla para grabar los pasos. Por ejemplo, puedes grabar y gestionar tus acciones para preparar los flujos de trabajo de automatización móvil en MDM. Para obtener más información, consulta Crear flujo de trabajo mediante acciones grabadas.
La tabla siguiente muestra las acciones que puedes realizar mediante Acciones grabadas.
AcciónDescripciónProcedimiento
EjecutarEjecuta la acción.Haz clic en el botón Reproducir en una acción para ejecutarla.
CopiarCopia la acción en tu portapapeles. Puedes usar Importar acciones grabadas en Studio para pegarla en tu flujo de trabajo.Haz clic en el botón Copiar para copiar la acción en tu portapapeles.
EliminarElimina la acción.Haz clic en Eliminar para quitar la acción de la lista. Como alternativa, puedes hacer clic en Borrar todo para eliminar todas las acciones.
Volver a comprarReordena la lista de acciones en un orden alternativo.Arrastra y suelta una acción a una posición diferente en la lista.
Espere la actualización de la páginaEspera a que la página de origen recupere una captura de pantalla de cada acción.Alterna el valor de Esperar una nueva captura de pantalla después de cada acción.
¿Necesita ayuda? Soporte
