- Primeros pasos
- Studio
- Información general
- Actividades de prueba
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Dispositivos de la nube
- Dispositivos Android locales
- Local iOS Devices
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones nativas de React
- Actividades de automatización móvil
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Para configurar un dispositivo local que funcione con las actividades de automatización móvil, debes ejecutar una instancia local de Appium y tener las herramientas necesarias para automatizar los dispositivos Android.
Hay dos tipos de dispositivos Android locales que puede automatizar:
- Físico: un dispositivo Android físico que puedes conectar a tu máquina local, a través de un cable USB.
- Emulador: un emulador de un dispositivo Android que se almacena de forma local.
La siguiente lista describe los comandos más utilizados para configurar Appium en el contexto de la automatización de dispositivos móviles:
appium driver list
: enumera los controladores instalados (recomendado para Appium 2.0)adb devices
: enumera los dispositivos conectadosadb start-server
: inicia la depuración del servidoradb kill-server
: detiene el servidor de depuraciónctrl + c
: elimina Appiumappium-doctor
: ayuda a depurar su Appium.
APK
o IPA
a una URL que sea accesible de forma anónima por el servidor de Appium (p. Ej. Almacenamiento de blobs).
No es posible instalar aplicaciones desde Play Store o App Store, excepto si automatizas manualmente estas aplicaciones para instalar tu aplicación específica.
Siga los pasos a continuación para completar los requisitos previos para configurar un dispositivo Android físico local:
JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk8
b. Variable ANDROID_HOME . Apunta a la carpeta donde se instaló Android SDK.
ANDROID_HOME
Valor de la variable: la ruta de acceso en la que se encuentra el SDK de Android en su máquina. Por ejemplo: C:\Users\Username\AppData\Local\Android\Sdk
Nota: La parte Username
, dentro de la ruta del valor de la variable , debe reemplazarse con el nombre real del usuario que opera en la máquina.
Abre el símbolo del sistema de Node.js e instala Appium:
- Para Appium 1.0, ejecuta el siguiente comando:
npm install -g appium
. Appium 1.0 viene con todos los controladores instalados. - Para Appium 2.0, ejecuta el siguiente comando:
npm install -g appium@next
appium driver install
uiautomator2
Para obtener más información sobre la configuración de Appium 1.0, consulta Introducción de inicio rápido.
- Reinicie el equipo para aplicar los cambios.
Abre el dispositivo móvil físico y habilita las Opciones de desarrollador.
- En tu teléfono, ve a Configuración > Opciones de desarrollador.
- En la sección Redes , abra la Configuración de USB predeterminada y establézcala como Solo para cargar el teléfono.
- Habilita la depuración de USB.
JAVA_HOME
- Nombre de la variable:
ANDROID_HOME
Valor de la variable: la ruta donde se encuentra el SDK de Android en tu máquina. Por ejemplo:
Nota: La parteUsername
, dentro de la ruta del valor de la variable , debe reemplazarse por el nombre real del usuario que opera en la máquina.- Abre el símbolo del sistema de Node.js e instala Appium:
appium driver install uiautomator2
Para obtener más información sobre la configuración de Appium 2.0, consulta Introducción de inicio rápido.
Habilita la depuración de WebView en el dispositivo local para permitir que Mobile Device Manager reconozca la mayoría de los elementos de la IU dentro de una aplicación.
Si Appium no detecta automáticamente la versión de Chrome o WebView en su Android, elija una de las siguientes opciones:
- Configuración de dispositivos Android locales
- Comandos de Appium más utilizados
- Almacenamiento de aplicaciones
- Configurar dispositivo Android físico local
- Requisitos previos
- Configurar un dispositivo emulado Android local
- Creación de un emulador de Android
- Habilitar la automatización web e híbrida con WebDriver
- Agregar dispositivo Android local en el Administrador de dispositivos móviles
