- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
Primeros pasos
En esta sección puedes crear su portafolio de pruebas y aprender a gestionar los casos de prueba y los conjuntos de prueba de Test Manager y documentar los casos de prueba mediante Task Capture:
Requisitos previos
Inicia sesión en tu organización de Automation Suite como administrador.
Las características de Autopilot están disponibles en Test Manager solo cuando se entregan a través de instalaciones de Test Cloud para Automation Suite AKS, EKS y OpenShift. Para utilizar las características de Autopilot, Integration Service y la puerta de enlace de LLM deben estar habilitados.
Licencia
Para empezar a utilizar Test Manager, necesitas al menos los siguientes tipos de licencia:
- La licencia de la plataforma Test Manager : te permite añadir el servicio Test Manager a tu organización.
- La licencia Tester - Named User : te permite abrir Test Manager y utilizarlo.
For more information about licenses and enabling them in your organization, visit Licensing Test Manager.
Habilitar Test Manager para tu tenant
Para usar Test Manager, primero debes aprovisionar el servicio Test Manager al tenant donde quieras utilizarlo.
Consulta Servicios de aprovisionamiento para comprobar cómo habilitar Test Manager en tu tenant.
Asignar licencias de usuario
Después de habilitar Test Manager en tu tenant, debes asignar licencias de usuario para usuarios que necesitan acceso a Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
- Navega al Administrador y ve a Licencias.
- Ve a la pestaña Usuarios.
- En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
- Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
- Para usuarios:
- Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
- Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
- Selecciona Probador: usuario nombrado.
- Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
- Para un grupo de usuarios:
- Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
- Para usuarios:
Consulta Asignar licencias de usuario para aprender a asignar licencias de usuario en tu organización.
Test Manager works with a provisioned service-level license at the organization level, while users need to have their licenses allocated. The license that you are going to allocate is going to be permanently assigned to your selected user.
Condiciones
- Administrative Test Manager functions such as, creating projects, Integrating Application Lifecycle Management tools, or defining custom fields can only be done by Test Manager Administrators.
- Un usuario que es administrador de la organización también es Administrador de Test Manager.
- Un administrador de Test Manager no requiere una licencia de Tester - Named User para utilizar Test Manager o para acceder a todos los ajustes del tenant.
- Para sincronizar correctamente los resultados entre Orchestrator y Test Manager, asegúrate de que la carpeta desde la que se ejecutan las pruebas está disponibles para el usuario administrador. Para obtener más información, consulta Funciones.
