test-manager
Escenarios de casos de uso
Esta sección describe cómo utilizar UiPath® con la integración de SAP Solution Manager.
Puedes elegir entre los siguientes escenarios de caso de uso:
Creación de casos de prueba​
En este escenario, puedes aprender a crear una configuración de prueba en el Gestor de soluciones SAP, crear un caso de prueba en Studio e implementar un proceso recién creado en Orchestrator.
Para crear la configuración de prueba y los casos de prueba, sigue estos procedimientos:
  1. Crear configuración de prueba
  2. Creación de casos de prueba
  3. Publicar caso de prueba en Orchestrator
  4. Implementar proceso en Orchestrator
Crear configuración de prueba​
Para prepararse para la creación de casos de prueba, debes crear una configuración de prueba para tu proceso empresarial.
  1. Utiliza el inicio de sesión de SAP para conectarte a tu sistema de SAP Solution Manager.
  2. Inicia la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori con ayuda de la transacción /n/UI2/FLP.
  3. Ve a Gestión de proyectos y procesos > Documentación de solución.
  4. Selecciona tu escenario de proceso empresarial y ve al paso del proceso que contiene la transacción (ejecutable) que deseas automatizar.
  5. Haz clic con el botón derecho en el ejecutable Crear orden de ventas.
  6. Ve a Nuevo > Casos de prueba > Configuración de prueba (Crear).
  7. Rellena los siguientes detalles de configuración de prueba:
    • Enter a technical name for the new Test Configuration****andTest Script.
    • Selecciona **UiPath®** como herramienta de prueba.
    • Introduce el número de versión.
    • Introduce el título de la configuración de prueba.
    • Elige un objeto local para guardar la configuración de prueba en el paquete $TMP.
  8. Haz clic en Aceptar para confirmar.
    Nota:
    Los nombres de la configuración de prueba y del script de prueba deben comenzar con la letra Z, y no deben contener ningún carácter especial ni espacio.
  9. Haz clic en Guardar para guardar la configuración de prueba.
Utiliza Studio para crear su caso de prueba.
  1. En la ventana de configuración de prueba recién creada, haz clic en Iniciar UiPath® para abrir Studio.
  2. Elige una de las opciones disponibles para empezar a crear el caso de prueba.
  3. En la ventana Configuración de proyecto, configura los siguientes detalles:
    • Introduce tu URL de Test Manager.
    • Selecciona el proyecto predeterminado en el que los casos de prueba actuales y futuros se crean automáticamente.
  4. Haz clic en Aceptar para confirmar. Debes configurar el proyecto solo una vez para cada proyecto de Studio que se utilizará para la integración de SAP Solution Manager.
    El caso de prueba se crea en Studio y la información relevante de la configuración de prueba sobre el sistema bajo prueba (SUT) se transfiere al caso de prueba, en la sección Variables. Posteriormente, el caso de prueba se crea en Test Manager en un proyecto de SolMan predefinido.
  5. Empieza a crear la automatización de pruebas en Studio.
  6. Click Return to SAP Solution Manager to save the test case in Studio and finalize the Test Configuration creation in SAP Solution Manager. This button is available only if the SAP Solution Manager Plugin is installed on your machine. For more information, see Configuring User Machine.
    Studio está deshabilitado y el control se transmite al gestor de soluciones SAP. Studio está esperando ahora un nuevo comando para crear, editar o mostrar la configuración de prueba.
    Nota:
    • Haz clic en "Desconectar" para desconectarse de SAP Solution Manager y trabajar en Studio en el modo independiente
    • Los cambios en el caso de prueba no se sincronizarán con SAP Solution Manager.
    • El caso de prueba debe abrirse desde la configuración de prueba para que todos los argumentos se sincronicen con SAP Solution Manager.
  7. Haz clic en Actualizar para actualizar los datos de la configuración de prueba.
  8. Haz clic en Cerrar en la ventana Configuración de prueba para completar el proceso de creación.
    El caso de prueba se asigna a la documentación de la solución y a su transacción correspondiente.
Publicar caso de prueba en Orchestrator​
Una vez finalizada la creación del caso de prueba, debes publicarlo en Orchestrator. Para obtener más información, consulta Publicar casos de prueba.
Implementar proceso en Orchestrator​
Para el último paso debes asignar el proceso creado anteriormente a tu entorno de ejecución.
  1. Inicia sesión en Orchestrator y ve a Procesos.
  2. Haz clic en Añadir para configurar un proceso nuevo. Para más información, consulta Gestionar procesos.
  3. Elige el proceso creado anteriormente y asígnalo a tu entorno de ejecución.
  4. Haz clic en Crear para confirmar. La automatización está lista desde el lado de UiPath®.
    Debes realizar la acción Implementar proceso solo una vez para cada proceso.
Edición de caso de prueba​
Puedes editar y modificar casos de prueba mediante Studio.
  1. Usa el inicio de sesión de SAP para conectarte al sistema de SAP Solution Manager.
  4. Ve al proceso empresarial que contiene tu configuración de prueba.
  5. Ve a Configuración de prueba > Editar.
  6. Haz clic en Iniciar UiPath® para abrir Studio.
  7. Edita tu caso de prueba.
  8. Una vez listo, guarda el trabajo y, para volver, haz clic en Volver a SAP Solution Manager.
    Nota:
    Ten en cuenta publicar la versión más reciente del caso de prueba en Orchestrator.
Visualización del caso de prueba​
Puedes revisar el flujo de caso de prueba en el modo de solo lectura mediante Studio.
  5. Ve a Configuración de prueba > Visualizar.
  6. Haz clic en Iniciar UiPath® para abrir Studio. Studio se abre en modo de solo lectura. No se permiten modificaciones.
  7. Para volver, haz clic en Volver al Gestor de soluciones SAP.
Ejecución de casos de prueba​
En este escenario, puedes aprender a ejecutar casos de prueba en Solution Manager y ver los resultados de prueba dentro de SAP Solution Manager y Test Manager.
To execute test cases, make sure you have created and configured a test configuration in Solution Manager. For more information see Creating Test Cases.
Ejecución de casos de prueba de Solution Manager​
  5. Haz clic en Configuración de prueba.
  6. Haz clic en Ejecutar.
  7. Revisa las opciones de ejecución en SAP WinGUI y selecciona Ejecutar (F8).
  8. La integración de UiPath® SAP Solution Manager abre una ventana que muestra el estado de ejecución.
Para detener este proceso, haz clic en Cancelar ejecución y elige una de las siguientes opciones:
  • Espera hasta que finalice la ejecución del caso de prueba actual para detenerlo después de que finalice la ejecución actual.
  • Vuelve inmediatamente a SAP Solution Manager para cancelar la ejecución inmediatamente y volver a Solution Manager.
Visualización de los resultados de ejecución​
Una vez que la ejecución se haya completado. Los resultados están disponibles en la interfaz de usuario de SAP Fiori dentro de SAP Solution Manager.
  1. Inicia la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori.
  2. Ve a Registro > Registro de TestTool.
  3. Review all execution details in SAP WinGUI. Alternatively, you can click the link right next to the UNCPathToLocalLog entry to view the results in the Test Manager. For more information, see Analyzing Test Results.
Parámetros de prueba con variantes de prueba​
En este escenario, puedes aprender a utilizar los parámetros de entrada y salida para proporcionar datos de ejecución entre diferentes scripts y parámetros de prueba con variantes de prueba.
Para crear la definición de parámetros de prueba y añadir variaciones de datos de prueba, sigue estos procedimientos:
  1. Definir parámetros de prueba en Studio
  2. Crear y ejecutar variantes de prueba
Definir parámetros de prueba en Studio​
Para proporcionar datos de ejecución entre diferentes scripts, puedes definir parámetros de prueba en Studio. Por ejemplo, tu caso de prueba contiene número de materiales y cantidad, y quieres probar la creación de la orden de ventas para diferentes materiales y cantidades.
  1. En la GUI de SAP, haz doble clic en el Launchpad de SAP Fiori para abrir el marco del centro de trabajo.
  2. Ve a Gestión de proyectos y procesos > Documentación de la solución > Procesos empresariales.
  3. Ve al proceso empresarial que contiene el caso de prueba que estás buscando.
  4. Encuentra tu caso de prueba y haz clic en Configuración de prueba.
  5. Haz clic en Editar.
  6. Haz clic en Iniciar UiPath® para abrir UiPath® Studio.
  7. Ve a la pestaña Argumentos y crea dos argumentos de entrada para llenar dinámicamente los datos de prueba correctos durante la ejecución de Solution Manager. Puedes usar estos argumentos para reemplazar los valores codificados de Material y Cantidad.
  8. Crea un argumento de salida para que el Número de orden de ventas lo proporcione al siguiente caso de prueba. Puedes obtener el número de orden de ventas de la barra de estado.
  9. Haz clic con el botón derecho del ratón en el proyecto y haz clic en Establecer como publicable para prepararlo para su publicación.
  10. Haz clic en Publicar para publicar el proyecto en Orchestrator. Los parámetros de prueba ya están disponibles en la configuración de prueba.
Crear y ejecutar variantes de prueba​
  5. Ve a Ir a > Modo experto.
  6. Pasa a Cambiar modo.
  7. Ve a la pestaña Variantes para añadir una variante.
  8. Rellena los datos de prueba correspondientes.
  9. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
  10. Haz clic en Ejecutar para iniciar la ejecución.
Para ver los registros de ejecución de prueba, haz clic en el botón Registrar en la ventana de descripción general de la automatización de pruebas.
¿Necesita ayuda? Soporte
